Metal Build 00 - seven swords & 00 raiser - cinotarocchi
Autore |
Athrun Zala
Allora dopo i Myth i cinesi si stanno dando alla pazza gioia coi Metal Build. Oltre ai Moshow, stupendi, che almeno rappresentano soggetti nuovi in scala diversa e iperdettagliati come visto con lo strike ver Aile, però è comparsa una "fantomatica" nuova casa che, cambiando a quanto mi risulta spesso nome (fan toys, model fans, metal gear), sta tirando fuori cloni in scala 1/100 dei prodotti Bandai. Ecco quindi già uscito e in mano a molti (a breve recensione anche mia) il gundam 00 metal build seven swords In versione normal color, in cantiere anche una versione rossa che ancora deve uscire e la versione con il 00 raiser anche quella in uscita
_________________ ANCHE TU PUOI ESSERE UN NON VERO COLLEZIONISTA!
Ultima modifica di Athrun Zala il sab set 24, 2016 4:16 pm, modificato 1 volta in totale.
sab set 24, 2016 1:52 pm |
Great MazinKayser
Re: Metal Build 00 - seven swords & 00 raiser - cinotarocchi
L'ultima foto è da sballo.... questa nuova casa promette bene..... ma i prezzi sono molto bassi paragonati a quelli ufficiali?
sab set 24, 2016 4:15 pm |
Athrun Zala
in realtà non tanto, se paragoniamo i prezzi all'uscita la differenza non è eclatante come coi lego, il problema è che gli ufficiali 00 sono introvabili e quindi stanno anche dai 500 euro in su oggi
sab set 24, 2016 4:17 pm |
Astrotrain
Iscritto il: gio lug 03, 2008 6:03 pm Messaggi: 8531 Località: Avonlea
Te lo immagini quando usciranno i recolor del loro fintogundam? O i modelli ufficiali di quest'altro? https://www.youtube.com/watch?v=_rE8EFR-TrsPaura eh?
sab set 24, 2016 4:37 pm |
Athrun Zala
Allora eccoci qui, scatola carina e non raffazzonata, simile alle bandai nel contenuto (polistirolo per robot e basetta, blister per il resto) solo che il cartone superiore nel polistirolo, che tiene il robot e altra roba fermi, è messo con delle graffette di metallo e non con lo scotch, peccato che essendo dritte e non ripiegate le ho trovate staccate e la roba dentro ha potuto ballare la samba tranquillamente, con spade laser spalmate sul robot (un po segnato, ma niente di che si è levato subito...) Dentro oltre a tutto quanto compreso nel set originale bandai, c'è anche un manuale a colori, fatto anche bene e che spiega grossomodo come montare le varie spade, con che mani e dove, ma che latita nello spiegare correttamente quali siano le articolazioni del robot, meglio se uno conosca già bene il kitdello 00 MG da cui sono prese tutte le soluzioni. Tutto è a prima vista ben fatto, ma per chi conosce gli originali la differenza sta nel tatto: la plastica non ha la stessa qualità e finitura Bandai, non è male ma la differenza c'è. Paragone poi con l'exia versione broken: in pratica, oltre alle altezze diverse, il cinese è pitturato il minimo sindacale, il resto è in pasta, cosa che sugli altri metal build che ho non avviene, anche perchè i marking sono protetti quantomeno da del trasparente, cosa che qui non avviene. E' inoltre poco più basso. Altra cosa che chi ha l'occhio lungo nota sono i dettagli, precisi e netti sul bandai, meno sul metal gear, basti notare il pomolo rosso sul mento dello 00 che è un po sbafato, o i dettagli della testa (va come si vede che il bianco è in pasta da vicino ), qualche segno di sprue, che nei MB sono mascherati molto molto meglio o proprio assenti. Resta da dire che sul robot i dettagli rimangono molto molto buoni, si pecca di più imho sulle spade che hanno avuto sicuramente meno cura del "pezzo principale" Le articolazioni sono buone e dure, ad attrito come i bandai, solo una caviglia l'ho trovata un po smollata ma avviene pure con gli originali e si rimedia facile con ago e attack, d'altronde è così con le articolazioni non a scatto. Posabile fa tutto quello che deve fare La basetta è del tutto simile a quelle Bandai, anche se più leggera come materiale, ha il pernetto esagonale come quelle dei MB e il corrispettivo sul perno che va incastrato nel robot...peccato che siano in tolleranza tale da essere si saldi come aggancio ma non fermi, come sui Bandai, per cui fateci attenzione perchè il robot può ruotare sotto il suo peso, va incastrata a dovere. Impatto scenico più che ok, fa sil suo e tutto rimane fermo, unica cosa difficile fargli impugnare lo spadone, che con una sola mano comunque non riesce a maneggiare adeguatamente perchè troppo grande, anche se non pesante ha troppo "braccio" quindi col peso crea una coppia che il robot non puo sostenere, con due lo regge ma non troppo agevolmente. Discorso diverso invece se usata come "scudo" perchè si azzera il braccio della forza e quindi il robot iela fa, a testimonianza delle articolazioni come dicevo buone per tenuta. Selva di bestemmi per impugnare le lame con il manico che ha sulle gambe: non so l'originale ma per incastrare le mani in posizione ho dovuto usare la punte di una limetta, altrimenti stavo ancora li. La luna consiglia: nervi saldi e calendario vicino come dicevo accessori meno curati: qualche sbavatura nei marking e le GN sword che sono sui fianchi perdono la linguetta che serve ad incastrarle al robot, non se se avviene anche con l'originale ma dubito. Va detto che smancciandolo, a testimonianza che è in parte un leak del kit MG, alcuni pezzi di armatura sia sul gonnellino che sui GN drive, o il pezzo blu al polso, sono venuti via, dato che sono agganciati ad incastro...niente di che si rimettono a posto ma non sono incollati, solo incastrati, e sono venuti via solo dopo sollecitazioni importanti. Che dire quindi? Parliamo di un robot introvabile a prezzi al doppio di quelli della sua uscita, viaggiamo tranquilli su 3, 4 volte il prezzo originale: il clone cinese quindi fa il suo lavoro proponendosi come alternativa a "basso costo". E' bello, è ben fatto MA non aspettatevi i fasti di Moshow, che ha offerto un prodotto superiore anche ai Bandai sia per scala ma per finiture e gimmick, e nemmeno che sia pari al Bandai, che rimane sopra per qualità delle plastiche e cura delle rifiniture. Di certo è bello e non delude se si hanno le giuste aspettative sapendo quello che si compra: un KO del Bandai.
dom ott 09, 2016 12:30 pm |
Ranger Lungan
Rece veramente interessante! Grazie
lun ott 10, 2016 9:10 am |
VAL
Mmmhn..... leggo la recensione di Athurn e rimango piuttosto perplesso. Ho preso anch'io il taracco del Seven Sword, per mera curiosità, più che altro mi interessa l'Inspection G , e volevo testare con mano la qualità di questo surogato cinese in attesa che arrivasse la versione rossa... tenete conto che ho già anche il bandai 00 Raiser, quindi un confronto diretto posso farlo e non mi ritrovo molto con quello che dice Athrun. Può darsi che lui abbia una copia fallata, non so... dopo tutto sono cinesi. Il controllo qualità sarà quello che è. A sinistra ci sta la copia cinese, a destra il bandai 00 Raiser. Ovviamente ci sono differenze di adesivi e qualche dettaglio in più nello 00 Raiser, ma quella versione era una renawal che correggeva i difetti del Sevenj Sword, il primo metal build. Athurn dice che è più basso... A me pare strano, in quanto il mio è identico al bandai come altezza. Athurn dice che la plastica è diversa e inferiore. Io la mia l'ho toccata con quella del 00 bandai è mi è sembrata identica., stessa cosa per la pittura. We... non è che voglia far incavolare Athurn, ma davvero non mi ci trovo con la sua recensione. E ho davvero messo i due Metal build a confronto diretto vicini. Ci sono i segni di sprue negli stessi identici posti. Le giunture sono salde. Il mento che Athurn lamenta nel 00 è identico anche nel bandai. Cioè, davvero Athurn, scusami...ma perchè usi L'exia come riferimento visto che si tratta di un metal build successico e migliorato? Guarda tutte le recensioni, già al tempo dell'uscita del Exia/Repair III nortarono come lo Scult dell'Exia fosse superiore, quindi non capisco la logica del tuo confronto. Dal canto mio... e nei miei limiti, forse anche nella mia fortuna nel trovare una versione non fallata, la mia copia è semplicemente perfetta. In tutto e per tutto identica come sculpt al 00 renawal , ad eccezione di quei dettagli aggiuntivi che avevano messo al 00 raiser. Una somiglianza talmente spaventosa, che sospetto che sia la stessa ditta che all'epoca ha montato i metal build per la bandai, e adesso, nonostante la collaborazione ufficiale sia finita, li sta ancora smerciando per contro suo. Solo che a quanto punto non so se abbia senso consigliarlo o meno, perchè se Athurn si è preso una versione fallata, vuol dire che va a culo.
mar ott 11, 2016 10:56 pm |
Athrun Zala
Confronto con quelli che ho, avessi avuto lo 00 confrontavo con quello. Se l'altezza la ha sbagliata Bandai nulla da dire allora, pensavo avesse fatto exia e 00 uguali essendo stessa linea. Per il resto le gn swords del Bandai si smontano lasciando i perni nel gonnellino? Non credo. I pezzi blu sui polsi o sui gn drive si staccano perché montati a secco? I markings SULLE ARMI non sono meno accurati e un po fuori posizione? Gli skirt laterali bianchi sul gonnellino si smontano? Il bianco non è tutto in pasta? Le plastiche trasparenti non sono più opache(si vede già dalla tua foto alle ginocchia...)? Dato che sono in contatto con altri che lo hanno, già so la risposta a queste domande, se tu dici di no la copia strana è purtroppo la tua. Non è fallato semplicemente è un KO di qualità inferiore a Bandai, non ho mai visto un mb perdere pezzi. È per questo fatto male? NO anzi, ma nei dettagli non è la stessa cosa e mi stupisce non si noti avendone uno originale a fianco. Non mi pare di averlo bocciato ho solo elencato pregi e difetti. Se puoi prenditi un moshow e poi riparliamo un attimo PS Controlla sul petto dove c'è lo spigolo già vedo il bianco sbafato, lo aveva pure il mio ma lo ho ripittato, controlla la verniciatura della testa sui due pezzetti grigi alle "orecchie" che sono pitturati solo sopra e bianchi sul bordo, controlla la brunitura del frame metallico, irregolare e anche dalle tue foto differente dal Bandai. Questi sono i dettagli di cui parlo, appunto dettagli, ma se si ha l'occhio lungo o ci si fa caso si notano. In vetrina o in foto, senza smanacciarlo, non lo vedrai mai.
mar ott 11, 2016 11:46 pm |
VAL
Hai ragione su un paio di cose. Yes, confermo. Questo è un difetto che ho riscontrato anch'io. I pezzi blu sui polsi o sui gn drive si staccano perché montati a secco?No, non si staccano. Non nella mia. Però, ruotano in alto e in basso. Quindi può darsi che sia come dici tu, è che io non ho forzato. Francamente non l'ho fatto. Anche il Renawal permette un minimo di muovere il polso. I markings SULLE ARMI non sono meno accurati e un po fuori posizione?Oddio... gli adesivi sulle armi a me sembrano tutti centrati. Posso fare solo un confronto solo con le GN blade normali del 00 Raiser, ma la posizione è corretta. Devo però ammettere che il bianco di alcuni adesivi è meno "vivo" rispetto a quelli del 00 Raiser. Ci torno quando citi questo problema. Gli skirt laterali bianchi sul gonnellino si smontano? Il bianco non è tutto in pasta? Le plastiche trasparenti non sono più opache(si vede già dalla tua foto alle ginocchia...)?Stesso discorso dei polsi. Francamente non ho forzato, però quando mi si sono bloccati dentro i pezzi del GN blade, non sono venuti via quando li ho tolti. Almeno nella mia mi pare che facciano una resistenza. Il bianco degli adesivi, invece ha dei punti in cui meno vivo del 00 Raiser. Non lo avevo neanche notato tanto, lo riconosco. Il ginoccio sinistro e la spalla sinistra. Diciamo che questo lo avevo sottovalutato proprio. La colorazione dello scudo, con le parti bianche, però è fatto bene. I problemi sono sul Gundam. Se puoi prenditi un moshow e poi riparliamo un attimo Ma sono due cose diverse. Il Moh Show è un gundam fatto di testa loro, questa è una contraffazione cinese XD Controlla sul petto dove c'è lo spigolo già vedo il bianco sbafato.Vero. Fa parte dei problemi di bianco. vale anche quello che dici per lo spigolo. Aggiungo che anche il giallo, probabilmente è troppo scuro, ma questo pensavo fosse una differenza introdotta con lo 00 Raiser. beh, meglio così, almeno non si rischia che una valanga di Seven Sword cinesi vengano venduti dentro alle scatole Bandai. Anzi, no.... questo può succedere comunque. Quanto meno si può riconoscere il cinese. Io, francamente, mi sono concentrato molto sullo sculpt, meno su certi dettagli. Lo ammetto certi errori di finitura li avevo proprio mancati.
mer ott 12, 2016 12:42 am |
Athrun Zala
per capirsi qui oltre a staccarsi si vedono anche degli sprue un po troppo grandini I polsi certo che ruotano ed è giusto, per infilare un pugno stretto ho dovuto forzare e se TIRI in direzione del polso il pezzo blu stai tranquillo che si sfila, come nel kit, niente di che si rimonta, però si staccano perchè non sono incollati, ma montati a secco. Guarda le strisce bianche sulla GN sword enorme, non sono perfettamente allineate, come nel bandai, alle linee dello sculpt. Ripeto sono DETTAGLI, il prodotto è da 7 per me, in rapporto al prezzo che costa va benissimo, però trovo giusto evidenziarli e non dire "è come il Bandai" perchè imho non è vero, come dici tu è una contraffazione cinese, e avendo questo in mente e queste aspettative è pienamente soddisfacente. Se ti aspetti il Bandai invece IMHO no.
mer ott 12, 2016 10:05 am |
VAL
No, ma hai ragione tu su questo. A guardarlo bene non è poi così perfetto come credevo. Il fatto è che io ho il renawal è già quello è abbastanza diverso dal SS originale, certi dettagli, davo per scontato che fossero presenti anche nel Bandai originale. Mi sbagliavo.
Ad una prima occhiata mi era sembrato comunque ottimo, anche perchè la plastica, almeno è pitturata bene ( la tonalità blu). Tieni presente che il recente Astray Red Bandai NON HA neppure la plastica bianca pitturata e infatti mi ha deluso tantissimo quel modello, decisamente il Bandai fatto peggio della linea.
Comunque a me interessa L'Inspection G rosso. Per questa qualità lo prenderò certamente, anche se ben lontano dall'essere perfetto. Avrei potuto fare a meno anche di questo, ero francamente curioso. Io tutto sommato sono soddisfatto, ma è giusto come dici riconoscere che non è affatto perfetto ed è appunto una copia surogato.
mer ott 12, 2016 10:26 am |
Ranger Lungan
Bravi! Tutti e due a confrontare il cinotarocco con il primo Seven Sword MB, del quale e' il cinotarocco, e non avete il primo Seven Sword MB!!! Io ce l'ho! Tiratene uno a me che ve lo confronto io!!!!
gio ott 13, 2016 10:00 am |
Visitano il forum: Nessuno e 0 ospiti |
