Messaggi senza risposta | Argomenti attivi Oggi è lun nov 23, 2026 4:12 am
Rispondi all’argomento  [ 19 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2  Prossimo
Big Shooter
Messaggio Big Shooter
Mi è arrivato un simpatico pacchetto :mrblue:
bene bene
non ho resistito :mrblue:
Prima di tutto grazie Luca :frusta:
il kit è molto buono e soprattutto le proporzioni azzeccate, che poi e la cosa più tosta in queste cose!!
Molte cose vorrei rivederle e modificarle, ma soprattutto ingrandirlo perché é un pò piccino!!! :work:
La cosa pià bella é che finalmente dopo 7 anni, se tutto va bene, riuscirò a costruire un Big Shooter, che poi é stato il motivo scatenante di quest'hobby!!!
sab lug 10, 2010 10:46 pm
Messaggio Re: Big Shooter
facciamo tutti il tifo per te :mrblue:
...e aspettiamo di sapere l'andamento dei lavori :ok:
sab lug 10, 2010 10:53 pm
Complimenti per questa nuova avventura! :beer:
Unica rogna è che volendolo pensare un pò più realistico, il BS ha il difetto cronico che lo fanno sempre troppo piccolo rispetto a Jeeg e con le bocche dei tubi che sparano i pezzi troppo strette.
Questo è una sorta di disegno tecnico (seppur sempre un pò fantasioso):
Però per orientarti meglio anche tu dovresti avere un piccolo Jeeg (tipo lo Yujin, il KT, il minimetal o simil gashapon) da affiancargli mentre rimodelli il Big Shooter per cercare di immaginarti le varie parti divise negli scafi e le bocche abbastanza ampie da poterli sparare. ;)
dom lug 11, 2010 12:38 am
Grazie Paolo :beer:
Cmq si, devo rimediare (come si dice a Roma :D ) un Jeeg takara, ed in base a quello costruire il big shooter!!
Il tuo è alto all'incirca come il takara????
Poi c'è lo Yujin che é un pò più piccolo del takara, e potrebbe andar bene, il mini metal e troppo piccolo neanche lo calcolo!!
Lo shin Jeeg (gx-42) al'incirca quanto sarà alto????
Cmq devo ricostruirlo da zero e tenere il 50-60€% delle proporzioni di questo BS in resina!!
dom lug 11, 2010 9:47 am
Guarda, io ti suggerivo un Jeeg piccino (max da 10 cm) perchè non pensavo volessi arrivare a dimensioni totali troppo grandi.
Il Takara vintage è sui 15 cm (più o meno come il mio che è 16), ma per dare un pò di proporzioni veritiere poi dovresti tirare fuori un BS da quasi 40 cm? Sicuro? :shock:
Secondo me se ti trovi un Jeeg piccolo (che poi puoi recastare e mettere vicino tipo statuina dei piloti dei GX black), un BS con scafi lunghi 20/25 cm darebbe un bel senso di proporzioni.
Altrimenti rischi che per non esagerare con la lunghezza vai solo ad ingrandire gli scafi perdendo silhouette, invece volendo fare tutto in proporzione tipo quella resina che hai ricevuto, allora ti conviene ingrandirlo tutto ma pensare ad una scala ridotta IMHO.
Secondo me in questa elaborazione 3D ci siamo quasi con la scala rispetto a Jeeg:
Mentre guarda in questo remake quanto è bello e gigante il BS che si intravede dietro, con tanto di bocche di lancio finalmente ben pensate. :work:
dom lug 11, 2010 10:41 am
Hai pienamente ragione!!!!
Anche se io mi ricordo che in una puntata il Jeeg prende in mano, per modo di dire, il BS, cioé lo tiene sollevato sulla testa!!!!
Arrivare a 30-40 cm mai poi mai anche perché é impossibile riprodurlo!!!
Vorrei rimanere sui 14-15 cm di lunghezza, tutto li, quella é la dimensione che vorrei tenere, il tuo jeeg o il takara risulterebbero leggermente sottodimensionati però, allora dovrei ricadere su un Jeeg Yujin, che a occhio dovrebbe essere giusto
Su alcuni siti riportano Jeeg 11 m, mentre il BS 28 m. esagerati :shock:
Per quanto rigurarda lo sculpt vorrei rimanere su una cosa un pò più elaborata di questo in resina ma più semplice di quello di Hakaro (che é uno spettacolo :love: )!!!
dom lug 11, 2010 11:13 am
E' giusto, invece. Non dar tanto credito agli svalvolamenti di alcuni episodi che cambiano le grandezze dalla mattina alla sera di continuo. :roll:
Pensando un pò più sul tecnico, considera il trapano intero di Jeeg che entra disteso (e davanti tutti i pezzi del corpo) è lungo quanto è alto Jeeg. Quindi il trapano coi i pezzi davanti possiamo ipotizzare il doppio dell'altezza di Jeeg e già stiamo a 22 metri, più mettiamoci un pò la scocca esterna e la forma a punta davanti e non stiamo poi tanto lontani dai 25/28 metri.
Per questo ti consigliavo da subito di trovare un Jeeg piccolino, così il BS assumeva un aspetto più imponente che dovrebbe avere con una parvenza di scala.
Poi vedi un pò tu, alla fine rimaniamo sempre sul fantasioso parlando dei vecchi super robots (troppi ce ne sarebbero di errori tecnici). :P
dom lug 11, 2010 11:44 am
Intendevo dire esagerato a farlo come dicono in scala con il Jeeg, partendo dal tuo Jeeg :D
Si può fare quasi radiocomandato :D
Comunque man mano ci ragiono su, anche se non sarà perfettamente in scala, credo andra bene cmq, tanto a seconda del jeeg che usi, non sarà mai in scala :shock:
Cmq stasera chiamo il professore e mi faccio dare due tre misure da riprodurre :roll: !!!
Paolo io avevo intensione di partire dagli scafi ed usare della balsa che dici????
dom lug 11, 2010 11:50 am
Non ti preoccupare, quando arriverà quella certa cifra ed apriremo la nostra azienda di produzione, un BS radiocomandato è la prima cosa che faremo! :D
Dai, cmq, concordo. Iniziare dagli scafi è l'idea migliore così poi il resto riesci a proporzionarlo meglio.
Non sono esperto di balsa, ma credo sia ben lavorabile, anche se sarebbe il massimo trovare una forma tipo sezione di cilindro o a barchetta che ti possa fare da base... :chomp:
Ah! Non mi ricordo dove l'ho sentito, ma esiste anche un altro materiale tipo balsa, ma dicono superiore perchè è legno sintetico e si lavora alla grande, si dovrebbe chiamare Sintex Wood o SintWood e credo nel modellismo navale sia già usato da tempo...ma non so se e dove si potrebbe trovare... :(
dom lug 11, 2010 6:33 pm
Buono a sapersi :beer:
Cmq devo prima di tutto rimediare un Jeeg Yugin, il minimetal lo scarto a priori é un nano :D, o un'altro Jeeg di uguali dimensioni, e poi mi regolo!!
Poi mi sta frullando un'idea in testa, cmq rimani nei paraggi Paoloooooo :beer:
dom lug 11, 2010 11:45 pm
Che spettacolo di Topic!!!
:hola:
lun lug 12, 2010 8:20 am
ho creato un "mostro"!!!!! :D :D :D
Basilio e Paolo: siete grandissimi!!!! :beer:
sono così contento di vedere il mio B.S. già montato (anche se è solo il primo passo).............. :love:
lun lug 12, 2010 11:16 am
