I MG e i PG essendo di scala + alta sono di un altro segmento, e hanno maggior snodabilità, però per raggiungere lo stesso livello di dettaglio dei fix bisogna essere dei bravi modellisti, infatti salvo i soliti mentori i lavori che vedo in giro sono molto mediocri se non peggio, e richiedono quantita di tempo industriale x la realizzazione, che permettono poche realizzazioni annuali.
Gli HG che sono dello stesso segmento dei fix per me sono decisamente al di sotto, giusto nei diorami di professionisti con l'uso di sapienti tecniche di invecchiamento e usura possono risultare + belli (sempre che piacciano prodotti usurati) e anche qui serve tanto tempo.
Se invece si realizza bello e pulito sono peggio come dettaglio
io 2 MS così non le comprerei nemmeno con una pistola alla tempia
Inoltre prendendo lo stesso modello, non cè proprio paragone in tutto materiali,finituri e design
HG
FIX
Quindi non trovo proprio un valido motivo per comprarli se in qualunque caso il risultato finale è peggiore e devo impiegare giorni x realizzarlo. Almeno con MG e PG hai un MS di scala + grande (ma come detto bisogna essere bravi altrimenti l'effetto bambolotto di plastica o l'effetto pastello di una pessima verniciatura e dietro l'angolo)
