Messaggi senza risposta | Argomenti attivi Oggi è lun nov 23, 2026 3:41 am
Rispondi all’argomento  [ 17 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2  Prossimo
antenna shin getter aoshima danneggiata
Messaggio antenna shin getter aoshima danneggiata
come da titolo,l'antenna sinistra della testa del new getter aoshima toy's rus è danneggiata!!!mi è arrivato oggi e poco fà l'ho visionato,tornando da lavoro!!!
il modella era sigillato ottimamente...ma quando l'ho aperto,aveva questa fottutissima antenna un pò penzoloni.......stà lì e lì per spezzarsi!!!
help me :cry: :cry: :cry: .....sono disperato...............e anche adirato :frusta:
aiutatemi.........qualche consiglio???
gio dic 08, 2011 12:32 am
Messaggio Re: antenna shin getter aoshima danneggiata
fai foto intanto ;)
gio dic 08, 2011 8:02 pm
Foto foto
ven dic 09, 2011 12:09 am
guarda...........con foto nn si capisce,perchè l'antennina è comunque attaccata(non sò ancora fin a quando :cry: )!
mi hanno consigliato di usare l'attack...e dovrebbe eliminarsi il problema!!!
comunque stò fine settimana faccio la foto!
ven dic 09, 2011 8:47 am
ti hanno consigliato male, l'attack scioglie la plastica e se non lo metti bene si vede.
Se è roba di poco conto e senza sforzi da compiere, come questa, io andrei di vinavil messo con un ago.
ven dic 09, 2011 11:25 am
esistono anche colle apposite per plastica reperibili in qualsiasi negozi di modellismo , una micro goccetta ed è fatta....come detto qui sopra ti sconsiglio vivamente l'attak che non solo scioglie la plastica ma rovina anche la vernice e lascia un alone quando si assciuga
ven dic 09, 2011 12:22 pm
oohhhh!!!!!!!
meno male ragazzi che ho letto i vostri ultimi due post......
avrei fatto una grande cacchiata con l'attack!!!
comunque le antennine sono in gomma semi dura e non in plastica rigida...............
ed...proverò a passare in qualche negozio di modellismo e vedere qualche colla economica............altrimenti,come dice athrun,proverò di vinavil!!!
ven dic 09, 2011 12:42 pm
:ok: ok , ma se è in gomma esistono anche colle specifiche per gomma.....
ven dic 09, 2011 3:16 pm
mah io ti ho dato il consiglio più economico con roba che hai in casa e che, sicuramente, funziona e non ti rompe le scatole (il vinavil lo rimuovi con l'acqua).
Altrimenti senza andare in negozi di modellismo, che è inutile, se la devi comprare prendi una bicomponente trasparente per plastica, la trovi anche al supermercato, le colle per gomma trasparenti non le ho mai viste francamente, sempre colorate (nero o scure) ;)
ven dic 09, 2011 4:30 pm
bicomponente trasparente......................prenderò in considerazione anche ciò!!!
sab dic 10, 2011 9:23 am
Scusa per il ritardo, non so se ancora ti serve aiuto...comunque vado lo stesso.
Confermo anche io l'ottimo suggerimento della bicomponente epossidica. :work:
In proporzione alla quantità che ti serve è una spesa un pò altina, ma comunque se la chiudi bene puoi tenerla da parte e praticamente incolla quasi tutti i materiali (quindi è sempre utile averne).
Fai prima delle prove, l'importante è mescolarla bene e in quantità esatte 1:1 dei due componenti.
Se poi ti serve pulire la vaschetta dalla colla che avanza prima che indurisca la rimuovi facilmente aggiungendo un pò di sapone per piatti che rompe la miscela. :mrblue:
Vinavil è la colla per eccellenza per il legno (lunga asciugatura e necessita di compressione delle parti incollate), ma su plastica o abs non direi sia l'ideale, meglio su materiali porosi per diorami, bricolage etc.
Attack classica tutto sommato poteva anche riuscire, ma il problema è che lascia aloni e seccando una crosticina di spessore. A me però non risulta che sciolga la plastica :chomp: , anzi cristallizza. Probabilmente fa un effetto simile in presenza di stucchi o vernici che possono essere aggrediti e quindi sciolti. :P
Forse si potrebbe provare invece con Attack gel o la nuova formulazione senza solventi Attack power easy, ma qui suppongo solo (ancora debbo provarle).
Colla per plastica da modellismo NO mai, perchè anche se l'antenna era di plastica rigida lo stesso per una riparazione a vista di un modello precolorato non va bene. Quella veramente la scioglie perchè di fatto è proprio così che funziona, fa da cemento sciogliendo leggermente le due superfici a contatto, infatti coi model kit si usa anche in contemporanea come stucco. ;)
lun gen 16, 2012 1:02 am
grazie schumy!scusa ora me per il ritardo mostruoso!!!
vi ringrazio ancora infinitamente per i vostri consigli preziosi!
comunque ancora non ho applicato nulla ed il modellino è ancora nella sua scatola in attesa che cambi casa e allora provvederò!
comunque avevo promesso di fare foto e ne farò..... :mrblue:
perdonatemi se ancora non le ho fatte!così potete darvi un'idea!!
grazie ancora!!! :beer:
sab feb 04, 2012 6:24 pm
