Rispondi all’argomento  [ 44 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4  Prossimo
[ GX-13 Dancouga] Sbiancare plastiche del gx-13
Messaggio [ GX-13 Dancouga] Sbiancare plastiche del gx-13
Innanzitutto non so se è il posto giusto per postare questa domanda, caso mai sbaglio me ne scuso.
Ora veniamo a noi, da poco mi è arrivato un gx-13, il quale presenta qualche parte delle plastiche tipo del braccio del bigh moth ingiallite, c'è qualche modo per pulirle e riportarle al colore naturale?
Grazie.
mer feb 22, 2012 9:03 pm
Messaggio Re: sbiancare plastiche del gx-13
Questo argomento e' stato sviscerato su un altro forum... Me ne sono interessato perche' sia io che ED209 abbiamo dei bei modelli di Gundam che hanno questo problema...
Prima di tutto premettiamo che stiamo parlando di plastiche non colorate.
Le plastiche possono essere ingiallite per due motivi:
1) Qualcosa si e' depositato sopra (fumo, sporcizia, inquinamento)
2) La plastica si e' "modificata" nella sua struttura e ha variato il suo colore...
Nel primo caso tutte le plastiche di uno stesso colore assumono piu' o meno l'ingiallimento, a questo punto si puo' intervenire con silicone spray oppure sgrassatore oppure acqua ossigenata... Uno di questi unito all'immersione o allo sfregamento delle parti con un panno imbevuto del prodotto dovrebbe portare ad un miglioramento.
Nel secondo caso e' un problema maggiore. Qui abbiamo una modificazione della struttura della plastica, che e' quello che e' successa ai nostri Gundam. La plastica col tempo e' diventata piu' gialla e anche piu' secca e rigida, quindi piu' facile a rottura... Probabilmente e' dovuta ad una irregolarita' nell'impasto in sede di produzione, Infatti, nel nostro caso, alcuni pezzi presentano il problema e altri no, nonostante siano dello stesso tipo e posizionati uno di fianco all'altro... Probabilmente vengono da due "lotti" di produzione differenti.
Questo effetto puo' essere dato anche dall'esposizione alla luce ultravioletta, come la radiazione solare. Attenzione pero' che basta un qualsiasi vetro e questa viene schermata, quindi se ti si e' ingiallito un pezzo nella vetrina e' piu' facile che sia per naturale invecchiamento che per la luce...
Purtroppo in questi casi c'e' poco da fare... L'unica soluzione sarebbe lo smontaggio e la verniciatura. ED209 aveva provato a fare cio' su uno dei Gundam, ma l'irrigidimento della plastica unico al tipo di assemblaggio ha fatto si che i pezzi si sbriciolassero durante il tentativo...
Cautela quindi.
:banzai:
gio feb 23, 2012 1:20 pm
su dei forum esteri c'era chi ha recuperato vecchi giocattoli (transformer) immergendoli per alcuni giorni in un vasetto di vetro esposto alla luce del sole (pare sia importantissimo) in acqua ossigenata a non so quanti volumi.
I risultati erano sorprendenti ma ho paura che siano ottenuti con prodotti farmaceutici americani che qui non abbiamo.
Se il processo entra in azione correttamente si vedono formarsi delle bollicine attorno alla roba che tieni nel vasetto
gio feb 23, 2012 1:57 pm
avevo letto la storia dei gundam, ma credo che il problema e che le parti del gx-13 sono verdine, almeno mi sembra.
gio feb 23, 2012 5:43 pm
già che se ne parla, l'"ingiallimento" dello spazer del gx-04 è dovuto all'invecchiamento della plastica ed è non modificabile ?
gio feb 23, 2012 11:18 pm
che non sia modificabile era vero fino a qualche tempo fa, ora hanno trovato questa reazione chimica con l'acqua ossigenata.
cerca in inglese peroxide yellowing abs e guardati un po di foto dei risultati, ci sono cose impressionanti su ad esempio case del commodore 64.
Ovviamente per fare questo trattamento vanno tolte tutte le parti in metallo e lasciata solo la plastica, altrimenti si arruginisce tutto.
ho uno skygrasper orrendo del gundam metal material che si è ingiallito, proverò questa tecnica con l'acqua ossigenata di farmacia e poco poco vanish.
ven feb 24, 2012 8:47 am
per mia esperienza....
l'ingiallimento è dovuto all'ossidazioni della plastica di cui è composto il giocattolo.
Il procedirmento con acqua ossigenata a forte concentrazione è di tipo corrosivo quindi in sostanza riporta si il bianco, ma temo che in successione il pezzo si ingiallisca ancora di più. ANche perché privato di quel minimo film protettivo che già era cedevole prima.
In più la fragilità aumenterebbe a seguito del trattamento.
Temo che oltre alla verniciatura ci siano poche vie d'uscita.
Il fenomeno si presenta in proporzione non solo rispetto alle condizioni climatiche (sole, umidità, agenti inquinanti) ma anche in stretto rapporto con la qualità sptessa del polimero. Es tipico i micronauti italiani si ossidano 10 volte più facilmente rispetto a quelli japan. :beer:
ChogokinDX.com - Instagram
ven feb 24, 2012 2:32 pm
allora per l'acqua ossigenata esistono diverse concentrazioni o volumi
Perossido di idrogeno 3% corrisponde a volumi 10
Perossido di idrogeno 3,6% corrisponde a volumi 12
Perossido di idrogeno 10% corrisponde a volumi 34
Perossido di idrogeno 30% corrisponde a volumi 111
Perossido di idrogeno 40% corrisponde a volumi 154
in italia è venduta per uso odontoiatrico ma credo reperibile in farmacia la 130 volumi circa il 35 %... occhio che oltre il 3 % che è quella che usiamo per le medicazioni ustiona alla grande
ven feb 24, 2012 2:41 pm
Quindi per il gx-13 nn si può fare nulla.
ven feb 24, 2012 3:42 pm
a quanto ho letto calimero invece il discorso usura e invecchiamento plastiche (con conseguente indebolimento) è "slegato" dall'ingiallimento almenos econdo questi che hanno scoperto questa reazione che NON è corrosiva ma, dicono, ripristina il film dell'ABS rovinato.
Se fosse corrosiva le plastiche colorate sbiadirebbero, invece le riporta a nuovo! lo ho visto anche sui pezzi lego.
In sostanza SE non accompagnato da fenomeni di invecchiamento pesante e di fragilità dell'ABS indotta da questi, l'ingiallimento può dipendere anche dalla sola reazione tra raggi UV e prodotti chimici sulla superficie della plastica.
Con l'acqua ossigenata+raggi UV ( che ripeto pare siano fondamentali ) questi in pratica affermano si realizzi una reazione inversa che riporta i film alla trasparenza senza intaccare la struttura delle plastiche.
Poi oh io proverei, che ci vuole a staccare un pezzo e vedere? al limite andrebbe riverniciato per cui meglio che tenerselo ingiallito.
Altrimenti il gx 13 ingiallito irrimediabilmente vendimelo a me a prezzo di favore a poi ci proverò io :D
ven feb 24, 2012 4:58 pm
Peró mi pare strano che il perossido ad alta concentrazione brucia... Bisognerebbe che pubblicassero la reazione chimica che pensano si crei. Per me se magna lo strato superficiale, un po' come se si carteggiasse in maniera infinitesimale.
I raggi uv non ho idea di come possano migliorare la situazione, contribuirebbero comunque al processo di ossidazione... Boh... Io non ci provo. :oops:
ven feb 24, 2012 9:11 pm
boh hanno pubblicato solo la ricetta, che ti posso dire?
io ci provo su uno skygrasper del metal material domani, con acqua ossigenata normale e un poco poco di vanish + acqua
I raggi UV sono componente assolutamente necessaria secondo tutti i siti dove è citato sto metodo...poi metto foto prima e dopo.
ven feb 24, 2012 9:25 pm
