Rispondi all’argomento  [ 1 messaggio ]
[TUTORIAL] Anche i gashapon hanno un'anima... adesso!
Messaggio [TUTORIAL] Anche i gashapon hanno un'anima... adesso!
Ciao, come sapete mi piace particolarmente arricchire la mia collezione di mecha con i Gashapon dei personaggi delle relative serie.
Purtroppo il materiale con cui vengono fatti la maggior parte dei gashapon e' una plastica morbida che risente molto dell'effetto di calore e gravita'... molto spesso basta la temperatura ambiente e una lieve sbilanciatura che il nostro personaggio comincia a flettere piegandosi sempre di piu', non riuscendo piu' alla fine a stare in piedi...
A questo punto si puo' provare a ripiegare in posizione corretta il modello, magari utilizzando un phon o dell'acqua bollente, pero' prima o poi, soprattutto in caso di gambe sottili il problema si ripresenta...
Quindi ho voluto trovare la soluzione definitiva!
Ci vuole del fil di ferro, una punta di diametro di poco maggiore di questo, un avvitatore o un trapano manuale (no trapani normali o Dremel) e tronchesi.
Prendiamo il nostro povero gashapon... direi che ha proprio bisogno del trattamento...
Prapariamolo per l'intervento...
Procediamo con cautela alla foratura della gamba. Per fare cio' bisogna procedere con una velocita' di rotazione ridottissima. Inoltre e' bene tenere l'intera gamba tra le dita. In questo modo col tatto riusciamo ad avvertire se la punta sta procedendo in direzione giusta o se si sta avvicinando troppo alla "pelle" e quindi bisogna correggere la "direzione" della perforazione. Nello stesso modo le dita sentono anche se, con la rotazione, la plastica si sta scaldando troppo e quindi, di conseguenza, ammorbidendo troppo. La punta del trapano e' bene che sia ben affilata in modo che asporti il materiale per taglio e non si faccia avanti per pressione, cosa che porterebbe a deformare il pezzo. Il trucco e' procedere lentamente e con pazienza, tirando spesso fuori la punta per pulirla.
Una volta entrati il piu' possibile in profondita' inseriamo il filo di ferro. ll diametro di quest'ultimo dev'essere adeguato a mantenere la posizione...
Tagliamo il fil di ferro di misura e adesso possiamo far assumere al nostro personaggio la posa voluta senza problemi...
Ho fatto l'intervento in molti dei miei gashapon... Qui in Spyke che con questa posa tendeva a piegarsi sempre dalla parte della testa, tanto da ribaltarsi nonostante il piedistallo... Ora e' fermo come una roccia!
Buon lavoro!
mer lug 03, 2013 10:13 am
