Ali shin getter fewture
Messaggio Ali shin getter fewture
Come mi aspettavo ormai da tempo il momento è giunto...troppo tempo mi sono durate intere perfette ma le ali dello shin getter mentre ieri lo spostavo hanno fatto crack (senza urtare nulla solo spostandolo) cadendo ENTRAMBE sulla base della vetrina :D
A parte che ho le ali sostitutive ancora belle sane da parte nella loro scatola (a meno che non si rompano anche in scatola, cosa che non escluderei) veniamo a noi: il problema di questo malpensato accessorio è solo uno: la plastica usata NON è adatta a mantenere le FORTISSIME tensioni generate per il tipo di snodo fatto.
mi spiego meglio il pezzo che fa tenuta e che si rompe è un anello in plastica che al suo interno viene tenuto pressato da una vite a testa larga: il risultato è che c'è una forte tensione sui bordi dato che il centro dell'anello è spinto verso il basso, mentre il bordo tocca con l l'altro anello dell'altra ala.
Dato che la plastica è una vera chiavica comunque col tempo è inevitabile che il materiale, per le tensioni accumulate, si rompa: le micro-oscillazioni che gironalmente compiono le ali unite all'essere perennemente sotto tensione comportano la rottura SICURA.
Come riparare il tutto? Io ho semplicemente fatto questo: TOGLIETE I TAPPINI CHE SONO SUL LATO INTERNO DELL'ALA con quanta piu attenzione possibile: sono difatti INCOLLATI e SI ROMPERANNO SICURAMENTE SUI BORDI, cercate di non farli rompere in mezzo.
Liberata la vite si svita il moncherino che sarà rimasto attaccato e si incolla il tutto anche con attack.
A me ala destra era rotta in 3 parti ala sinistra in 2: cercate di fare meno zozzeria possibile con la colla e di far combaciare i pezzi bene, è un po difficile perchè sono un po obliqui e mentre se vi si rompe in 2 parti ancora riuscite a fare qualcosa in tre parti qualche scalettatura uscirà fuori.
Fatto questo CERCATE UNA RONDELLA che sia più piccola dell'anello e INCOLLATELA AL SUO INTERNO: probabilmente i tappini non si incastreranno piu bene ma di sicuro non dovrebbe piu rompersi il la plastica, o meglio pure che si rompe la rondella terrà tutto assieme.
Fatto questo riavvitate SENZA FORZARE giusto i giri necessari a che l'ala non ricada verso il basso una volta posizionata (fate la prova) e rimettete i tappini.
Qualora i tappini non si tenessero bene a causa della rondella basta mettere un pochino di sacro patafix sulla testa della vite e appiccicarli, tengono perfettamente e non si vede nulla.
Da vicino si noteranno inevitabilmente le cricche del materiale dell'anello ma se non avete fatto grosse porcherie la riparazione è pressochè invisibile e permette alle ali di durare un bel po...non so quanto vedremo ma immagino piu di quelle di fabbrica :D
sab dic 21, 2013 6:25 pm
Messaggio Re: Ali shin getter fewture
Qualcuno potrebbe aiutarmi ad aggiustare le ali in questione??
Grazie
la mia collezione
https://alessandro-assir.imgbb.com/albums
https://www.gokin.it/forum/viewtopic.ph ... 55#p261155
https://metalrobot.forumfree.it/?t=57121344
http://www.giocattolivecchi.com/Forum_d ... 609410&p=1
http://www.flickr.com/photos/66057546@N08/
lun ott 13, 2014 7:12 pm
asso ho letto il tuo messaggio in pm, se vuoi possiamo continuare il discorso nella mia collection....tanto serve a molti...cosi puoi postare pure foto dove si sono rotte
lun ott 13, 2014 11:24 pm
ok, grazie
appena ho un attimo posto li le foto, comunque in una s'è rotto il perno centrale, nell'altra un anello....
la mia collezione
mar ott 14, 2014 4:41 pm
la mia rottura è solo dell'anello, per il perno centrale mi ricordo che c'era un tutorial un po di tempo fa con foto dove ho preso spunto per riparare il mio (anche se diceva che i tappini si levavano facile, ma si vede è stato fortunato, perchè i miei erano incollati e si son portati via dei pezzi di plastica)
mar ott 14, 2014 10:53 pm
ripristinato le foto della riparazione ali perno...mia collezione pagina 1
mer ott 15, 2014 12:37 am
ma dai era tuo il tutorial :)????
Forte! lo avevo salvato per ogni evenienza dato che le ali le avevo ancora sane non credevo lo avessi scritto tu!
bravo :)
mer ott 15, 2014 12:58 pm
il mio shin getter prima uscita ha come molti un'ala rotta (il primo perno) sapreste indicarmi dove prenderne di ricambio?
tanti saluti
dom mar 25, 2018 12:04 pm
