Rispondi all’argomento  [ 24 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2  Prossimo
Aiuto Riparazione Pernetto tira carrello Macross VF-171
Messaggio Aiuto Riparazione Pernetto tira carrello Macross VF-171
Dopo qualche giorno che avevo finalmente ricevuto dal giappàn la VF-171 Nightmare Plus ho avuto il tempo di provare a metterci le mani sopra.
Davvero un bel modello che con molta soddisfazione ho trasformato in gerwalk seguendo le istruzioni. Prima di partire a trasformare l'aereo in gerwalk ho però aperto il portellino sotto la fusoliera e ho scoperto che la levettina di plastichina che serve come aiuto per tirare il carrello era a zonzo. Presa in mano noto che è rotta.
E' un pezzo miserrimo di plastica, molto piccolo. Questo:
[foto presa dalla collection di Garion-Oh]
..e così è come l'ho trovato [perdonate il disegno ma non l'ho fotografato...]
Pensavo di poterlo riparare con una microgoccia di supercolla.
Qualcuno ha altri consigli da darmi?
Grazie in anticipo a tutti.
Ultima modifica di caz_zate il gio apr 03, 2014 4:13 pm, modificato 1 volta in totale.
gio apr 03, 2014 2:16 pm
Messaggio Re: Aiuto Riparazione Pernetto tira carrello Macross VF-171
Ciao, per la mia esperienza la Supercolla, che come l'Attack dovrebbe essere una adesivo cianoacrilico, difficilmente ha la tenacita' di sopportare lo sforzo operativo di questo pezzo.
Infatti questo, una volta incollato, dovrai sforzarlo divaricandolo per inserire i pernetti nella struttura del carrello.
Se fosse un po' piu' grande ti consiglieremmo sicuramente di rinforzare con un perno, ma qui penso che non ci sia assolutamente lo spazio.
A questo punto a me vengono da consigliarti di procedere in questo modo.
Prima di tutto prova con un adesivo piu' forte dei cianoacrilici. Se sei pratico potresti provare un epossidico, ma devi essere attento a trovarne uno buono e a miscelare bene i due componenti. Se hai dei dubbi peronalmente ti consiglierei il "Mastro d'Ascia" della Saratoga. E' un adesivo monocomponente molto tenace. E' specifico per il legno, ma incolla anche altre cose ed e' molto potente...
Se questi tentativi falliscono devi tentare la ricostruzione con del plasticard o altra plastica. La forma del pezzo non e' molto complessa e non dovrebbe essere troppo difficile...
Lascio poi spazio a interventi di chi e' piu' esperto di me...
:cat:
gio apr 03, 2014 3:48 pm
non avendo alcun tipo di tensione applicata io la riparerei con la sola colla, anche attack (IL FLEX IN CASO che è meno rigido!) ma probabilmente sempre meglio la bicomponente trasparente.
Come dice il ranger probbilmente però nel rimontaggio puoi rischiare di romperlo di nuovo per cui ti direi, se di collante ne metti molto poco e stai attento, puoi evitare al pezzo lo stress di rimontarlo.
Appoggiando il pezzetto rotto col perno nel foro della ruota del carrello, mettendo un pochino di colla dietro e incollando il resto direttamente in posizione, avendo cura a non incollare tutto al carrello e sempre con un pezzetto di panno (non carta che si strappa :P) per tamponare eventuali gocce di colla non dovresti avere difficoltà.
Se ne metti di più puoi provare anche a incollarlo separato e poi rimontarlo con molta delicatezza dove va messo.
Questo ovviamente se non vuoi farlo presente a NY per farti provare a mandare un pezzo di ricambio o un piccolo rimborso ;)
gio apr 03, 2014 3:53 pm
Grazie ad entrambi. La modalità del reincollaggio con pezzo già in loco la valuto positivamente.
Riguardo al contattare NY, ci provo. Dato il miserrimo pezzo secondo me non si scompongono neppure. Però tentar non nuoce. Provo con la chat. Un'altra volta mi risposero subito. Non dovevo protestare, era solo per chiedere informazioni. Però risposero subito ...
gio apr 03, 2014 4:09 pm
ripara con attack e clonalo
ven apr 04, 2014 12:24 pm
Battuto sul tempo!
Ventura Roberto E.
"Chi ride quando è nei guai, ha già pensato a chi dare la colpa."
"Non abbandonare i tuoi sogni, continua a dormire."
"Gli ottimisti muoiono presto e di morte violenta; Noi pessimisti, se non altro, siamo più preparati."
ven apr 04, 2014 1:50 pm
Già si va sul difficile [per me].
Per clonarlo come si fa?
ven apr 04, 2014 3:20 pm
devi fare il calco e poi colarci il pezzetto nuovo, non è proprio banalissimo ;)
ven apr 04, 2014 4:01 pm
Quando esistera' il clonatore tipo "Fotocopiatrice" che metti dentro il pezzo e ne esce un'altro lo faro' anche io...
ven apr 04, 2014 4:14 pm
Ehm... ndo si piglia il DNA? XD
Non è così banale per chi nemmeno sa dove andarle a comprare certe cose e sopratutto COSA.
ven apr 04, 2014 4:39 pm
Per pezzi di questo tipo non è molto complicato.
MODALITA' PROFESSORINO ON
Lista della spesa:
-Attack o simili
-colla vinilica
-cartoncino spesso o comunque una base liscia e regolare
-Gomma siliconica in pasta (si trova nei negozi di bricolage o hobbistica in piccoli formati), consiglio la Pebeo
-sintolit (in qualsiasi ferramenta)
Procedimento:
-Riparate il pezzo con l'attack e una volta asciugato fissatelo al cartoncino con un poco di vinavil
-Ua volta asciugato il vinavil impastare i due componenti della gomma fino a che il colore non risulta omogeneo (la Pebeo è atossica e si impasta con le mani)
- Una volta catalizzata del tutto la gomma staccate dal supporto e rimuovete il pezzo originale
-Impastate il SINTAFOAM con il catalizzatore usando una spatolina (NON è atossica manco per il ciufolo!) e applicatelo nello stampo badando di applicarlo in tutti i punti
- aspettate l'essiccazione, estraete e con una limetta o una carta abrasiva eliminate le eventuali imperfezioni e
VOILA' Il vostro clone è pronto!!!
MODALITA' PROFESSORINO OFF
Ventura Roberto E.
Ultima modifica di horoby76 il sab apr 05, 2014 12:33 am, modificato 1 volta in totale.
ven apr 04, 2014 5:03 pm
ma una clonatura del genere non tiene in considerazione il lato superiore?
Tipo volessi clonare un dado a 6 facce, una faccia resterebbe all'aria e non sarebbe riprodotta, immagino qui si entri in un territorio più pro con stampi in più pezzi e canali di colatura.
Esagerati per un pernetto di plastica...
ven apr 04, 2014 5:41 pm
