CCS TOYS GURREN - SE VI ARRIVANO CON TESTA ROTTA
Messaggio CCS TOYS GURREN - SE VI ARRIVANO CON TESTA ROTTA
Allora dato che è capitato sia al Giornalista su Youtube che a un mio cliente su un mio pezzo nuovo sigillato eccoci qui alla riparazione del Gurren che arrivasse "scapocciato" da CCS Toys.
Posto che ad oggi CCS non ha risposto quindi non so dire nulla su eventuali sostituzioni, il danno e riparabilissimo a patto di avere un po di manualità e una punta di trapano da 1 mm (anche 1,5 ma preferisco andare di fino).
Qui il paziente
Che uno potrebbe pensare magari è da trasformare da Gurren + Lagann e invece no :D
Grazie al potere della spirale, o a un trapano con punta a 1mm forare il perno (volevo estrarlo ma non ci sono riuscito, scappava dalla pinza, ergo lo ho bucato in sede direttamente)
fffatto? Bene infilate ora un bel perno in metallo (per me classico chiodo a cui ho tagliato la testa) e fissate con una goccina di attack.
Verificate muovendolo che lo snodo a sfera funzioni ancora correttamente perchè la riparazione è assolutamente conservativa.
Stessa punta forate il collo del corpo del robot, si mette un altro po di attack sul collo del Gurren, sulla plastica nera alla base del perno in metallo, inserite e piagiate forte forte fino a che il collo raggiunge il contatto plastica plastica
Finito il robot gira ancora anche la testa e fa tutti i movimenti che deve
per cambiare i volti si puo anche non incollare, se si vuole, ma io li sostituisco senza staccare la testa in realtà anche su quello che ho che è sano, per paura si rompa il perno. E' una rogna ma ci si riesce, in realtà è scomodo anche staccando la testa il cambio dei volti :)
mar feb 16, 2021 4:55 pm
Messaggio Re: CCS TOYS GURREN - SE VI ARRIVANO CON TESTA ROTTA
Quando si tratta di fare questo genere di riparazioni io in genere affondo direttamente il chiodo nella plastica rendendolo incandescente col saldatore. Molto grezzo, me ne rendo conto... ma non ho mai voglia di comprare un trapanino da modellismo.
mar feb 16, 2021 5:41 pm
In realtà lo ho fatto col trapano normale (black e decker) perche quello da modellista non ha il mandrino adatto, basta davvero manualità e punta da 1 mm.
rendendo incandescente dilati e quando si fredda potrebbe essere lievemente lasco, io faccio il foro un po piu piccolo (1mm appunto) e poi lo pianto di forza spingendo con una piattella di metallo quando non con un martellino.cosi con un goccino di colla non si stacca manco con le mine :D
mar feb 16, 2021 5:59 pm
Speriamo comunque non mi serva mai...
mar feb 16, 2021 6:13 pm
utile & ispirata guida :ok:
mar feb 16, 2021 6:50 pm
Mi tocca fare pubblicita' all'Ikea, ma io mi sono tolto d'impiccio 1000 volte con questo:
https://www.ikea.com/it/it/p/fixa-avvit ... lsrc=aw.ds
Trapanino/avvitatore con mandrino + inserti e punte ad un costo irrisorio... Io ci ho messo punte anche di 0.8 mm senza problemi... Batteria al litio, quindi sempre carico anche se lo lasci li' 10 mesi...
lun feb 22, 2021 12:30 pm
io ho usato il normalissimo trapano che uso (black e decker) che straconsiglio da avere in casa sempre. Come detto mandrino prende tutti i tipi di punta essendo autocentrante a tre griffe.
Ho un minidremel da modellismo che però ha dei mandrini suoi specifici e la punta in questione non andava perchè non fa parte del set.
lun feb 22, 2021 3:35 pm
Lo ho pure io
lun feb 22, 2021 6:11 pm
