Rottura articolazione a scatto
Messaggio Rottura articolazione a scatto
Nello spostare alcuni robot in vetrina ad un certo punto ho notato che il Dancougar Gx-13R aveva la gamba destra staccata.
Praticamente me lo sono ritrovato così
Il bello è che il Gx-13R l'ho comprato nuovo, montato, messo in vetrina, e lì rimasto senza mai toccarlo. Non ha nemmeno la "vecchiaia" di altri pezzi.
La cosa ancora più bella è che non capisco come si tenevano insieme le due parti :?
Credo proverò ad aprire tutto ma non ho idea di come dovrebbe essere, qualcuno lo sa e magari ha idea di cosa potrei fare?
Comunque la cosa mi ha trasmesso un gran senso di fragilità :roll:
lun apr 25, 2022 1:41 pm
Messaggio Re: Rottura articolazione a scatto
accidenti, però ci sta visto che niente è per sempre e specialmente e nostri giocattoli sono deperibilissimi (giunture, materiali, verniciature...) io ho da poco sistemato con un pezzo repro i gomiti del gallient cm's... gli originali sbriciolati senza motivo apparente.
per la giuntura più cha altro il dubbio è come si regga il "cubo" sull'altra articolazione (quella sana), perchè le parti dentate sono per dare gli "scattini" ratchet joint, la molla per permettere le parti di distanziarsi (con resistenza) e riassestarsi dopo il movimento, però tutti gli snodi che ho visto così (aprendo transformers ad esempio e potenziando alcuni ratchet joint /a cricchetto con addon specifici, tipo fortress o star saber) erano "chiusi" in qualche sorta di spazio che tenesse vicine le parti dentellate.
immagino tutto questo tu lo sappia già, ma l'unica penso si proprio aprire e capire come stava messo prima.
lun apr 25, 2022 1:57 pm
pare anche a me che l'unico modo per capire l'arcano (che in foto non si capisce molto), sia aprire la giuntura sana e capire come cazzo sta. Trovate molle in giro?
lun apr 25, 2022 2:27 pm
No niente molle in giro. L'avessi comprato usato avrei pensato al fatto fosse difettato all'origine, ma l'ho preso nuovo immacolato
L'unica cosa che posso pensare tenga vicino i pezzi è la molla, anche se mi sarebbe sembrato troppo poco, specie per via del peso delle gambe del Dancouga.
In giro non trovo immagini di come dovrebbero essere queste articolazioni, per questo chiedevo
lun apr 25, 2022 3:50 pm
Sui nostri generis di hobbystica e deperimento ho notato che tendono a invecchiare molto di più soprattutto se li si lascia fermi. Il rischio nel cambiare loro posa c'è sempre, c'è anche se fossero nuovi, ma effettivamente tenendoli fermi in una sola posizione per lunghi periodi di tempo tendono a indebolirsi, immagino sia dovuto anche alla temperatura o agli agenti atmosferici.
Penso che la posizione più "sicura" sia quella a soldatino. Perfino i TF hanno questo genere di problematiche sebbene siano molto più rare. Nel tempo alcune mescole di plastica si biscottano e diventano molto più fragili. Altre volte, come nel caso di alcuni vintage, sembrano pressoché eterne... vai a capire.
Il mio Voltron Toynami ad esempio l'ho maneggiato molto poco, e di certo non offre grandi possibilità per pose dinamiche, eppure in pratica una delle gambe si è letteralmente spezzata.
Attualmente è esposto, ma in pratica solo una delle gambe del leone nero è incastrata, l'altra è solo appoggiata, e se non viene una leggera scossa tellurica non dovrebbe cadere :D
Ma ci sono molti esempi, alcune plastiche datate, come quelle di un Omega Supreme o un Tripticon g1 sono praticamente indistruttibili, lo stesso vale per i Sentai. E' probabile che i modelli più costosi come i gohkin vadano a preferire delle plastiche più nobili e meno adatte al "gioco" in fondo i vecchi vintage o i sentai dx sono pensati unicamente per quello.
Alle volte invecchiamenti di questo tipo comunque si sono presentati anche nei pvc figurativi, avevo una kanu uncho in resina in cui i capelli si sono pressochè sbriciolati nelle mie mani.
Probabilmente dipende da più fattori, ma credo che Bandai, o Pose+ o case così insomma, non vadano a usare plastiche basandosi sulla durabilità, proprio perchè i loro prodotti non sono pensati per essere giocati pesantemente.
Poi magari mi sbaglio..
lun apr 25, 2022 4:34 pm
Queste sono le cose che mi fanno incazzare.
Secondo me c'è una molla da qualche parte nella vetrina.
mar apr 26, 2022 12:29 pm
La molla mi sembra si veda in trasparenza e sta dentro, a mio avviso sembra essersi spezzato un perno in plastica perche la giuntura da un lato è sana e dall'altro vedo della frattura, almeno mi pare dalla foto.
In sostanza quella parte quadrata è il centro di due giunture a scatto, di cui una la vedo integra...non si capisce meglio li come si regge e come è fatta?
Agghiacciante cmq sia in plastica :(
Da quello che capisco io il pezzetto in plastica che cerchi e che era un perno rosso solidale con il cricchetto squadrato, dovrebbe essere DENTRO alla parte grigia dell'anca.
Tiene compressa la molla che vediamo in trasparenza e sicuramente è stato "sparato" dentro quando si è spezzato.
Per il discorso danneggiamento i materiali, tutti, sono soggetti a "fatica": vibrazioni, cambi di temperature etc portano delle estensioni e compressioni nel tempo all'isteresi dei materiali, come quando uovete su e giu il fil di ferro finche si spezza.
Mettici che alcuni sono anche pezzi sotto pressione di molle e simili, magari nemmeno dimensionati in questo senso ma solo perche reggano (alla fine sono toys mica automobili che se si rompe qualcosa muore qualcuno) e questo è quanto.
Un ratchet joint in plastica difatti è da evitare proprio per questo mi stupisce trovarlo in un soc francamente.
mar apr 26, 2022 3:17 pm
