Messaggi senza risposta | Argomenti attivi Oggi è mer ott 28, 2026 2:07 pm
[ GX-27 Gaiking] Migliorare la stabilità delle caviglie
Messaggio [ GX-27 Gaiking] Migliorare la stabilità delle caviglie
Allora come promesso ecco la miniguida fotografica su come riparare le caviglie del gaiking in caso queste siano davvero troppo lente, contate che il mio aveva serie difficoltà a stare in piedi normalmente in versione power up.
Mi raccomando fatelo solo se necessario (il mio non stava proprio in piedi fermo avevo paura di trovarlo a faccia in giu o in su....).
prima cosa procurarsi gli attrezzi: un asciugamano o altro dove adagiare il gaiking in modo da evitare di perdersi pezzi per strada, un cacciavite a stella #0, un pezzetto di carta (molto meglio se carta patinata, tipo quelle delle riviste, parlo per esperienza ;)) il GX-27
prendete solo il modulo delle gambe staccate tutto anche i piedi e giratelo, APPOGGIATELO CON LE VITI VERSO L'ALTO SULL' ASCIUGAMANO, mi raccomando è importante vedrete poi perchè, svitare le due piccole viti sopra le caviglie
Una volte tolte le viti tirare la meta della caviglia rivolta verso l'alto: verrà via molto facilmente
PERCHE' LE GAMBE DEVONO POGGIARE LA PARTE ANTERIORE SU UNA SUPERFICIE PIANA?
Semplice perchè la parte del "polpaccio" del robot NON SI SMONTA ma le caviglie SI: se non lo mettete in questa posizione la meta frontale della caviglia vi cadrà dopo tolte le viti, e poichè in quella alloggia il pernetto a molla che regge il modulo power up delle gambe è una rogna che ve lo perdiate ;)
Come potete ammirare questa è la parte anteriore della caviglia che è meglio NON SMONTARE (oddio se si smonta non cade il mondo ma meglio evitare problemi:P)
Torniamo a noi: togliete lo snodo dalla sede e prendete un pezzetto di carta, dopodiche pressatelo bene nella sede che poggia sul tavolino con la sferetta dello snodo che avete estratto; IMPORTANTE cercate di ricoprire al meglio tutta la superficie della sferetta CON UN SOLO VELO DI CARTA SOPRA E SOTTO, AL MASSIMO DUE SU UN SOLO LATO (quindi tre in tutto); questo perchè se esagerate con la carta la caviglia non chiuderà bene e tutto il beneficio che l'operazione porta verrà vanificato dal mancato serraggio dell'articolazione, un po di spessore si ma senza esagerare dunque ;)
Rimettete la parte posteriore di caviglia al suo posto, avvitate le viti SENZA SERRARE TROPPO e CONTROLLATE CHE NON CI SIA CARTA CHE IMPEDISCA IL SERRAGGIO COMPLETO DELL' ARTICOLAZIONE, se avete messo carta in piu rimuovetela
Se avete fatto le cose per bene guardando la gamba dal lato la riparazione sarà COMPLETAMENTE INVISIBILE
BENEFICI: primo avrete un gaiking stabile come non mai e secondo, ma non da meno, i moduli power up delle gambe che sono un po ballerini gioveranno di questa riparazione risultando anche questi MOLTO piu stabili: il decimo di millimetro che la caviglia ha guadagnato dall'inserimento dello spessore di carta infatti va a migliorare di molto anche l'aggancio dei barilotti power up, riparando così in una volta sola due dei difetti del gaiking.
Un robot che a me stentava a stare in piedi dritto, perchè cadeva indietro o avanti al primo soffio di vento, dopo il procedimento sta tranquillamente in pose simili senza pericolo di caduta
Direi che ci si puo stare ;)
Per i piu coraggiosi:
Volete risolvere anche l'ultimo difetto del gaiking, ovvero le gambe che rientrano? nessun problema basta riavvolgere al punto in cui avevamo detto di non smontare la parte anteriore delle caviglie....ci siete?
Beh smontatela ora :P (stando ATTENTI a non far cadere il pernetto a molla, che si puo sempre rimontare ma è un po pallossetto se si smonta)
Una volta fatto questo semplicemente tirate su la copertura del meccanismo, che è poi la gamba del gaiking e.....voilà!
Ecco il segreto....tutte è retto da due cernierette fine fine fine in plastica dentro cui si sposta un pezzetto, sempre in plastica, a forma di T le cui due estremità si incastrano alla fine e all'inizio delle cerniere: questo è lo scattino che sentite quando tirate o rimettete dentro le gambe.
Ora qui metteteci un po di creatività per "fermare" meglio la gamba: pezzetti di stuzzicadenti incastrati, carta, colla quello che vi pare....io dopo che ho visto la cernierina ho ritirato giu la gamba e lasciato tutto come stava....davvero troppo troppo fina ed esile avevo paura di spaccare tutto mettendoci le mani.
L'unica soluzione valida è secondo me, se si decide di NON TRASFORMARE MAI PIU IL GAIKING NEI SUOI TRE MODULI, quella di incollare il pezzo in posizione, in questo modo le gambe non rientreranno più, ovviamente questa operazione NON PREGIUDICA IN NESSUN MODO le articolazioni del ginocchio perchè queste sono attaccate all'estremità libera della T di plastica (l'unica che non sta nelle cernierette insomma)....se avete coraggio e questo problema vi da fastidio provate, altrimenti io lo lascerei così com'è...
gio mag 10, 2007 2:13 am
Hattusilis ha scritto:
Io ho inspessito i perni con uno strato di superattak, avevo provato pure io con la carta ma poi si era usurata. Invece con il superattak non c'è pericolo che l'inspessimento si deteriori.
Proprio la cosa che invece ho preferito evitare....se ne mettevo troppo?
Troppo poco?
Non mi andava di rovinare lo snodino alla fine cosi, spostato un giorno si e uno no, mi ha retto per piu di un anno senza allentarsi, questo perchè pure che la carta si ususra rimane a fare spessore se tutto è serrato bene.
In questa operazione contate che di "cartina" ne ho cambiato solo una, e solo perchè vedendo meglio non era serrata perfettamente la caviglia e a causa di questo l'articolazione si era ammorbidita.
Se la caviglia resta chiusa invece vuol dire che c'è esattamente quella la carta che basta a riempire il troppo spazio che Bandai ha lasciato in questo snodo, roba di decimi di mm che però si sentono, e non dovrebbe piu ammorbidirsi per un bel po di tempo
la cosa che mi ha lasciato stupito comunque è la precarietà del meccanismo delle gambe: sostanzialmente si incastrano con un meccanismo molto molto simile a quello della testa del gaiking per capirsi....solo che quello della testa è MOLTO più solido e regge solo la capoccia, questo è più esile e regge il peso di tutto il robot, grazie al ciufolo che col tempo le gambe rientrano :P
Comunque ribadisco che se lo prendete nuovo NON dovreste aver bisogno di smontarlo a meno di essere particolarmente sfortunati o particolarmente pretenziosi in fatto di stabilità.
Ah dimenticavo altra cosa importante, il giochino della carta funziona pure se la mettete NELLO SNODO DEI PIEDI cosi da rendere saldo anche quello di aggancio...diciamo che una procedura così banale non ho ritenuto servisse fotografarla alla fine i piedi si smontano gia di fabbrica :D
gio mag 10, 2007 12:44 pm
Questo riguardo il GX-27, per il GE-10 non sussistono problemi di sorta, ne' per le gambe, ne' tantomeno per le caviglie! ;)
gio mag 10, 2007 2:15 pm
Beh questo perche le gambe che rientrano sono fatte, grazie al cielo, in modo decente e le caviglie non hanno problemi di sorta perchè i piedi non si smontano e non devono avere il pernetto per reggere i moduli power up.
A mia memoria il gaiking è stato il primo ad avere i soli piedi smontabili (escludendo i componibili che sono un altra storia, li è tutto il veicolo che si smonta e si aggancia per cui c'è piu spazio) e si vede che la cosa è stata molto sottovalutata.
I piedi in versione normale infatti sono concavi e quando si agganciano non creano molti problemi, i piedi power up sono convessi e per una questione di leve sollecitano molto di piu l'articolazione.
Le caviglie del mio, che non stava in piedi manco a cannonate, se smontavo i piedi e muovevo con le mani lo snodo non erano piu morbide di quelle di un mazinga qualsiasi, anzi sembravano abbastanza solide: la particolare conformazione del piede che è convesso e il fatto che l'aggancio già bascula di suo lo facevano cascare per terra come una pera cotta.
Con la carta le caviglie del gaiking conta che a mano a me si spostano con moltissima fatica, sono belle dure, col piede power up invece si muove come quelle di un soc normale e rimane stabile...in sostanza l'errore di progettazione IMHO è stato non prevedere che le caviglie andassero rinforzate rispetto al normale (o che i piedi andassero fatti in modo differente, tipo con due pinzette laterali invece che con una sola pinzetta dietro e fare in modo che anche il piede power up avesse un fulcro di leva simile a quello normal scavando di più la sede dello snodo..)
Ultima modifica di Athrun Zala il gio mag 10, 2007 2:43 pm, modificato 1 volta in totale.
gio mag 10, 2007 2:39 pm
