Messaggi senza risposta | Argomenti attivi Oggi è mer ott 28, 2026 6:56 pm
[Gx-14 Eva 01 Test Type] Serraggio articolazioni molli
Messaggio [Gx-14 Eva 01 Test Type] Serraggio articolazioni molli
Oggi mi è arrivato l'Evangelion 01 Test Type della Bandai, è tutto perfetto (bel modellino, tra l'altro), tranne un piccolo e fastidiosissimo difettuccio (che, leggendo i vostri post, so essere frequente con i Myth dei Cavalieri): ben due articolazioni, e per giunta sulla stessa gamba (la destra) sono "sifole".... "ballerine" !! :cry:
sia l'articolazione femorale, che il ginocchio presentano una resistenza quasi inesistente: il modello si regge in piedi lo stesso - sia beninteso - ma di pose plastiche nemmeno a parlarne.... infatti, se lo sollevate a mezz'aria, l'intera gamba destra ciondola in maniera molto triste :twisted:
qualche anima pia mi suggerirebbe un rimedio? ho provato a vedere se i tappini coprivite si riuscivano a togliere (sperando fosse un discorso di viti poco serrate), ma anche usando un minispillo ho ottenuto come unico risultato un nanometrico segnetto sulla vernice e, quindi, ho lasciato perdere!!
HELP !!
mar giu 12, 2007 10:23 pm
Purtroppo caro alcor non posso esserti di aiuto non essendo in possesso dell'oggetto in questione.Posso dirti ke io ho avuto un problema del genere con il braccio destro dello shin getter closed wing black.Ho rimediato con una semplice stretta della vite (un pò lenta),ma nello shin getter le viti sono in bella mostra e quindi recuperando un cacciavite della misura esatta non ho avuo problemi.Ora tu mi dici ke le vite dell'eva sono coperte,continuo nel credere ke il problema sia quello ovvero le viti un pò lente.Devi cercare di capire come togliere sti tappini e provare a stringere.Sicuramente qualke amico del forum ti sarà certamente d'aiuto.
mar giu 12, 2007 10:57 pm
Grazie lo stesso Sun.... spero anche negli altri ragazzi di MR.
Ma tu dimmi: non li hanno mai messi i tappini quelli della Bandai.... l'unica volta in cui ci sono è proprio l'unica in cui avrei bisogno di raggiungere le viti !
:twisted:
mar giu 12, 2007 11:04 pm
Località: molto molto molto molto vicino al paese delle meraviglie
c'è anche la possibilità che non siano dei tappini, ma degli elementi diversi dalle viti, tipo rivetti o roba del genere....
IN VINO VERITAS
IN ALCOOL ESAGERAS !!!!
mer giu 13, 2007 7:46 am
per il ginocchio, un intervento veloce ed indolore è di infilare un pezzetto di carta fra l'articolazione e l'arto. Piccolo ed invisibile, garantisce la minima frizione necessaria a mantenere in posa il modello.
Per il femore stessa cosa, anche se un po' più difficile da inserire.
Altrimenti ti tocca smontare e passare con un po' di vinavil la zona dell'articolazione, per creare uno spessore minimo e poi rimontare tutto, una volta asciutto.
ChogokinDX.com - Instagram
Ultima modifica di calimero74 il mer giu 13, 2007 12:04 pm, modificato 1 volta in totale.
mer giu 13, 2007 8:39 am
grazie 1000, Calimero :beer:
inizerò a provare con un pochino di carta... ma se non dovesse essere sufficiente e dovessi aprire il modellino, il mio problema è proprio quello di riuscire a togliere i tappini: tu ci sei riuscito senza rovinare nulla?? :?
mer giu 13, 2007 10:13 am
non ho dovuto smontarlo, ma penso con un taglierino sottile o meglio ancora con una piattina di plastica si dovrebbero togliere senza troppi problemi.
In alternativa, puoi provare, con una siringa a inserire sempre della colla vinilica un po' diluita, ma è forse l'operazione più delicata in assoluto.
mer giu 13, 2007 12:02 pm
