Messaggi senza risposta | Argomenti attivi Oggi è gio ott 29, 2026 2:39 am
Rispondi all’argomento  [ 128 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  Prossimo
[ Chogokin] Segni di vecchiaia per i GX
Messaggio [ Chogokin] Segni di vecchiaia per i GX
purtroppo quello che temevo accadesse è accaduto :muro: ho iniziato a collezionare toys vintage nel 1990 e nel 1997 toys new, nel 2002 ho venduto l intera collezione vintage perchè avevo cominciato a vedere che moltissimi pezzi anche se mai estratti dalle scatole iniziavano a presentare i sintomi delle vecchiaia le plastiche ingiallivano, le gomme si seccavano e si sgretolavano sotto gli occhi, le vernici presentavano piccole fratture simili alle ragnatele e cosi via, prima di buttare nel cesso decine e decine di migliaia di euro decisi di vendere il tutto e dedicarmi ai soc.
Nel 97 vidi per la prima volta in giappone il gx o1 e decisi di prenderne 4 pezzi visto che all epoca in italia di questi oggetti non ne esisteva traccia da allora due vivono sigillati in scatola gli altri due invece sono esposti.
Ieri ne ho preso uno esposto per farlo vedere a una persona ed ho trovato questa amara sorpresa su entrambe i modelli esposti il jet scrander è in condizioni pietose mentre lo zeta le presenta tutte intorno allo sportellino del missile centrale e sulle gambe (non sono riuscito a fotografarle perche troppo piccole).
Premetto che i modelli non sono espoti alla luce, ogni modello oltre che essere protetto dalla vetrina è anche protetto da una propria teca anti polvere su misura quindi niente polvere, niente contatto con le mani e soprattutto non vengono mai giocati o trasformati, ho controllato immediatamente i due in scatola e solo uno dei due è perfettamente integro come uscito dalla fabbrica mentre l altro presenta un principio di rottura della vernice, quindi se ne è salvato 1 su 4.
Ho contattato alcuni amici e quattro di loro lamentano lo stesso problema sul gx01 e due di loro anche sul gx02 hanno notato delle crepe sulla vernice grigia delle gambe, tre amici lamentano che i cingoli del getter 3 gx06 si sono sgretolati, stessa sorte pei quelli del comblatter, mentre un altro amico ha trovato delle fratture sulla vernice del disco del gx04.
Purtroppo questo conferma che i gx sono di media bassa qualità e che come tutte le cose sono soggetti all invecchiamento, pensavo solo che tali segni sarebbero apparsi più in là visto che i vintage li hanno presentati dopo una ventina di anni ora sono sinceramente preoccupato per gli altri gx in quanto credo che la stessa sorte non toccherà a tutti i pezzi ma sicuramente interesserà un gran numero di questi e visto che per ogni modello ne ho mediamente 1, 2 in scatola questo mi fa girare anche un pò le paxxe e stringo un pò se questo dovesse accadere anche a quei pezzi come i daigokin ecc che hanno un prezzo decisamente più alto.
Ultima modifica di vortice11 il sab lug 21, 2007 1:25 am, modificato 2 volte in totale.
ven lug 20, 2007 10:51 pm
Ach, queste sono cose che ti fanno veramente girare le palpebre! :twisted:
Mi auguro che sia solo un caso sui primi primi modelli e non su tutti... :cry:
ven lug 20, 2007 10:55 pm
credo che sia un problema anche delle ristampe più recenti infatti un amico le ha trovate sul suo gx01 che faceva parte delle ultime ristampe, stessa sorte ancha al gx02 gx04 gx03 e gx06
ven lug 20, 2007 11:01 pm
Se succede anke agli altri gx quello ke è successo ai tuoi gx-01 beh è una tragedia econferma quello ke hai scritto in precedenza riguardo la qualità medio bassa.
ven lug 20, 2007 11:17 pm
Vortice, dimmi che è tutto un raffinatissimo scherzo!
:cry:
P.S.: io per salvaguardare il più possibile i cingoli gommati dei vari S.o.C. (vedi Getter 3, Trivella Spaziale, supporto dello ZamBull, ecc ecc) ho inserito sotto di loro una sottile striscia di cartone, in modo da isolarli dalla mensola in legno sulla quale poggiano.....
sab lug 21, 2007 1:19 am
no purtroppo niente scherzo di quattro che ne avevo solo uno è rimasto in condizioni pari al nuovo, per i cingoli non è tanto un problema di appoggio ma un problema di secchezza dei materiali per ovviare alle rotture e alle crepe io una volta l anno li immergo per 12 ore nell olio come si fa per le cinte di gomma che usano le macchine telecomandate per la trasmissione prima di essere montate e devo dire che le rigenera in maniera eccezionale.
sab lug 21, 2007 1:35 am
Forse i osono fortunato, ho il gx04 praticamente dalla data di uscita in giappone, 2000,niente vernice che salta dal disco. Stesso discorso per il gx06, niente cingoli sgretolati o altri danni alle verniciature dei modelli. Bo, non saprei cosa dire, io ho iniziato a collezionare soc e affini dal 1999, e fino ad ora nessuno, anche quelli piu datati, harro riportato questi danni alla verniciatura. Forse vortice hai una versione riuscita male. Calcola che il gx01 fu il primissimo prodotto e i materiali, come le tecniche di verniciatura, sono stati modificati nel tempo.
sab lug 21, 2007 6:00 am
per fortuna anche tutti gli altri miei gx non presentano danni sono pari al nuovo solo che 3 gx01 su 4 presentano lo stesso problema quindi sfortuna sarebbe stata 1 su 4, come detto in precedenza credo che non tutti i gx daranno problemi ma credo che una buona parte li darà anche perche il sistema di verniciatura è di bassa qualità non tanto per i materiali usati ma per la qualità della tecnica, sulle plastica dello scrander non c è una mano di fondo che prepara la superficie plastica a ricevere la vernice ma è data direttamente sulla plastica quindi con il tempo è saltata via e credo che in questo modo siano state verniciate tutte le parti plastiche e metalliche dei gx.
sab lug 21, 2007 12:18 pm
Tieni conto che la primissima versione del gx01 aveva la testa che al tatto dava la sensazione di essere appiccicosa :roll: Poi cambiarono materiale, ma rimase sempre molle. Guarda ora quella del gx01R ;)
sab lug 21, 2007 12:44 pm
per fortuna la testa appiccicosa me la sono risparmiata :mrblue: non sto discutendo il dettaglio dei giocattoli anche perchè nel dettaglio la Bandai è migliorata, ma sto dicendo che il problema è nella verniciatura credo che la Bandai continui a verniciare i modelli per quello che sono cioè giocattoli e non come modelli di alto livello o autovetture per esempio, per esperienza personale e credo che non potrò essere smentito per avere una vita lunga la verniciatura deve essere data su una base ottimamente preparata.
sab lug 21, 2007 1:07 pm
Che paura! :shock:
Ho controllato ora i miei soc...e sono perfetti :tafaz:
Forse le crepe sono dovute a qualche esposizione ad una forte fonte di calore?
sab lug 21, 2007 1:33 pm
i soc sono verniciati a caldo, la verniciatura da schifo è tipica dei primi e dei myth per dire un altro prodotto bandai.
Conta che mi hanno fatto cadere il gx 27 per terra (tacci loro!!) si è bucato il parquet ma la verniciatura non ha nemmeno un graffio (culo).
Poi speriamo bene!
sab lug 21, 2007 1:49 pm
