Messaggi senza risposta | Argomenti attivi Oggi è mer ott 28, 2026 10:17 pm
[ GX-24 T-28, GX-36 Ideon] Problema articolazioni
Messaggio [ GX-24 T-28, GX-36 Ideon] Problema articolazioni
Ciao ciao,
ho un problemetto con le articolazioni dell'anca di due Chogokini, nella fattispecie il gx-24 Tetsujin28 e il gx-36 Ideon ed ho pensato che sicuramente qualcuno dei superesperti di modellismo che frequentano il forum ha una panacea per il male dei due poveretti.
Entrambi hanno l'articolazione dell'anca molto molto morbida(quella che fa muovere le gambe avnti e indietro), che gli impedisce di stare in piedi.
Ora, il 24 ha solo la gamba dx sifulissima e proprio non è possibile tenerlo in una posa che non sia con entrambe le gambe stese(e alle volte cade lo stesso), mentre il 36 le ha entrambe molli e non c'è verso di tenerlo su.
Gx-24
Gx-36 (non si vede benissimo, ma è simile al 24 come fattura)
Le immagini sono chiaramente "rubate" a Models Corner e a CollectionDx, me ne scuso, ma fino a domani non sarei stato in grado di farle, e vorrei queste info al più presto. Ringrazio gli autori e faccio presente che se questo uso è un problema, basta farmelo sapere e le rimuovo...
Vorrei, se possibile, un consiglio da voi esperti su eventuali(spero che ne esistano) rimedi duraturi per questi problemi, considerando che mi pare che dette articolazioni non abbiano viti da stringere da nessuna parte.
Che dite, guri(plurale di guru) dellla plastica e del metallo pressofuso, c'è una medicina per i due poveretti?
Si riuscirà a far stare in piedi il Big Red?
Sono nelle vostre mani...
Grazie millanta in anticipo.
In SOC signo vinces.
ven set 28, 2007 9:27 am
Ciao Yodel, vedi il problema non è semplice, dipende da quanto coraggio hai. ;)
Devi necessariamente svitare il Tetsujin, che dei due è il più semplice, per vedere come è fatto il meccanismo interno, in base a quello deciderai come meglio agire.
Se i perni sono come quelli del Lyger che ho smontato allora è facile, poichè sono uniti da una piccola anima di matallo centrale. Con un pò di pazienza puoi aumentare lo spessore del giunto con dello smalto trasparente, oppure con sottili strisce di nastro isolante o semplici spessori di carta.
Insoma una soluzione se non è rotto la si trova. :cool:
La tenuta poi dipende da quanto ci "giochi" :D ...io abbastanza :mrblue:
Ultima modifica di SchumyGo il lun ott 01, 2007 8:01 pm, modificato 1 volta in totale.
lun ott 01, 2007 3:30 pm
Ciao, Schumy,
e grazie della risposta... adesso, purtroppo devo staccarmi dalla grande rete e quindi ti scrivo solo due righe di ringraziamento, magari domani o più tardi posterò qualche considerazione e ti darò maggiori info...
Per ora grazissime...
...e, anch'io sono un giocherellone...
;) :mrblue: :mrblue: :mrblue: :cry:
lun ott 01, 2007 4:33 pm
