Messaggi senza risposta | Argomenti attivi Oggi è gio ott 29, 2026 1:31 am
Rispondi all’argomento  [ 22 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2  Prossimo
[ Daigokin] Pulizia & lucidatura
Messaggio [ Daigokin] Pulizia & lucidatura
Scusate se apro un apposito topic..non so se ne è stato già fatto uno in merito...ma io pulisco con una pezza umida...mi piacerebbe sapere se esiste un prodotto LUCIDANTE, che protegga nel contempo anche dalla polvere, e preservi nei secoli le immense statue d'acciaio
grazie :beer:
sab set 06, 2008 9:45 am
Personalmente non uso alcun prodotto, solo panno asciutto e olio di gomito! ;)
sab set 06, 2008 9:53 am
acido nitrico
sab set 06, 2008 1:21 pm
Utente interessato
Utente interessato
panno morbido e stop :)
sab set 06, 2008 2:40 pm
pezzetta per pulire gli occhiali per le cromature e un pennellino per tutto il resto!!!
ImmagineImmagineImmagine
sab set 06, 2008 5:51 pm
Guarda, l'ho usato su diversi modelli e mi è piaciuto come si è comportato:
Saratoga Corazza Lucente, è una cera liquida per auto,
lucida e protegge che è una meraviglia, ne standi pochissima con un bastoncino per le orecchie a puntini e la distribuisci con un po' di cotone da iniezioni.
Poi sempre con il cotone lucidi il modello,
tranquillo che lo puoi laciare anche un mese sul camino (mi sembra di ricordare che i hai lì)
e basta un soffio energico o una spennellata con un pennello da trucco e wow
via la polvere e torna lucente.
Se invece ti si opacizzano le cromature ti consiglio un tubetto di "tremillimetri",
ne stendi pochissimo e lucida a meraviglia e protegge ;)
sab set 06, 2008 6:28 pm
Ti ringrazio...si ricordi bene li ho sul camino...sono stato fuori due settimane ed erano coperti di polvere...anche io ero tentato da un prodotto lucida e protegge per auto...non penso che possano fare danno simili prodotti..anzi spero mantengano i colori e la lucentezza...
"tremillimetri" invece non so cosa sia...
sab set 06, 2008 7:06 pm
E' un tubetto azzurro lungo circa 5 centimetri e lo trovi al supermercato o al fai da te,
occhio a non esagerare con le cerature però perchè se la dai ogni giorno tende a "mangiare" la vernice,
io intendo dargli una o due botte l'anno, poi per le altre pennello o aria ;)
Il camino è un posto bello però un poco infelice per via della polvere :(
sab set 06, 2008 8:27 pm
Ma lo dai solo sulle parti cromate o anche sulle zone in cui c'è della pittura sul cromato, mi viene ad esempio in mente la Queen of Gold che ha una specie di tatuaggio sulla coscia.
Va bene sia per il cromato sul metallo o anche sulla plastica?
sab set 06, 2008 9:14 pm
Guarda il 3 millimetri l'ho dato anche su alcune plastiche e le ha lucidate bene,
attenzione anche al panno che si usa, io cerco di usare cotone se possibile perchè non graffia.
Alla fine è sempre una pasta abrasiva con ua mescola simile alla polvere di diamante (industriale ovviamente).
Con questo prodotto ho tolto l'ossido dalle braccia cromate di un "vecchio" GX-02 preso usato
e con pochissimo prodotto e poche passate è venuto lucidissimo.
Già che c'ero ho lucidato anche il boomerang (in plastica) ed è venuto bene pure.
Penso che vada bene anche per i "tatuaggi" e le giarrettiere delle MA,
ovvio che se le lucidi due o tre volte l'anno va bene,
se lo dai ogni giorno...
si consuma come tutte le cose:oops:
P.S: con il termine abrasivo non intendo dire che "gratta",
si tratta sempre di particelle infinitesimali,
come avere dei piccolissimi diamantini che portano via tutte le impurità,
ma a livello microscopico.
Il tocco finale poi con un poco di cera per proteggere e per "livellare" il tutto.
Effetto specchiato assicurato.
La polvere si ferma uguale ma essendo più liscia la superficie non ha appigli
dove aggrapparsi e vola via al primo soffio.
sab set 06, 2008 11:51 pm
Su di un forum di MC si parlava di questo argomento, cioé di come preservare la brillantezza delle MC.
Un tipo ha fornito questo link:
http://japanesesword.net/eng/teiregu/sc5.html
in pratica è una specie di olio tipo quello che si trova sulle armature appena tirate fuori dalla scatola (ho notato questo sulle riedizioni die-cast ma non sulle MC).
In pratica il tizio ne passa un po' circa 2 volte all'anno e dice che la brillantezza si è fermata a quando le ha tirate fuori dalla scatola.
Lui usa il cotone, basta metterne un po' e non esagerare, tanto non vanno fritte in padella. :mrblue:
Ques'olio è usato in Giappone per il mantenimento delle lame delle spade, anche quelle più antiche.
dom set 07, 2008 8:36 am
Certo, se le tieni unte rimangono belle lucide e lo puoi usare più volte ma
in quanto unto è un ancorante per la polvere, vi si attacca letteralmente se
li hai fuori vetrina
e quindi richiede più trattamenti.
Però mi vengono in mente certi anziani del mio paese che avevano l'abitudine
di ungere con l'olio il trattore o la vespa per vederli belli lucidi...
l'olio penetrava nelle piccole scalfiture della vernice e col tempo la faceva sbollare.
Certo sono passati decenni e le vernici sono molto migliorate ma nel
caso dei MC meno li tocco con queste cose e meglio è.
Il prodotto è del tipo indicato anche da Calimero come simile a quello che troviamo
nelle scatole dei MC all'apertura,
ma io ne giustifico l'uso in questa fase, l'immagazzinaggio,
per l'esposizione, a mio avviso, meglio puliti.
dom set 07, 2008 9:11 am
