Messaggi senza risposta | Argomenti attivi Oggi è lun nov 23, 2026 3:40 am
Rispondi all’argomento  [ 52 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4, 5  Prossimo
[ GX-42 Shin Jeeg] Discussione problemi di stabilita'
Messaggio [ GX-42 Shin Jeeg] Discussione problemi di stabilita'
Come sarebbero facilmente risolvibili i problemi di stabilita' del GX-42?
ven giu 18, 2010 10:06 am
Messaggio Re: Gakeen Brave Gohkin 17 - CUSTOM
il modo più semplice e che non richiede smontaggi è foderare con la pellicola trasparente le sfere delle gambe.
Se hai problemi anche alla vita del robot basta mettere un pezzetto di carta tra l'aggancio del bacino e della "pancia". problemi risolti 40 euro (all'epoca con quel cambio...) e hai un jeeg con un ottimo sculpt, tanto metallo e che la sua porca figura la fa.
un metodo ancora ancora più semplice è spendere 5/10 euro per una basetta per supporto alle pose volanti (che comunque è necessaria se le pose volanti coi missili vuoi farle :))
Certo se invece di farli magnetici questo robot, che non fregava francamente nulla a nessuno, lo avessero fatto come il fewture SD (smontbile e solo parzialmente magnetico in due o tre cosette), che poi è come doveva essere fatto nei primi progetti (se li ritrovi il GX 42 aveva snodi normali alle gambe, non magnetici, e smontabili con dei perni a incastro) il problema non si sarebbe presentato :)
ven giu 18, 2010 10:14 am
... non e' che cosi' proprio si risolvano...
Io avevo anche cercato di convincere ShumyGo, viste le sue acquisite capacita' di progettazione magnetica (via email lo chiamavo Prof. Shiba), a realizzare un bacino optional custom per il GX-42...
Purtroppo non e' interessato al progetto...
Pero' sarebbe stata uno spettacolo!!!
:ok:
ven giu 18, 2010 10:35 am
il jeeg deve avere i magneti!!
ImmagineImmagineImmagine
ven giu 18, 2010 11:17 am
mah intanto pur essendo SD chiunque ce l'abbia ti può garantire che, con tutti i suoi limiti, il jeeg uscito meglio tra quelli esistenti è il fewture...che NOn ha i magneti :)
COmunque jon va da se che con un magnete più potente non hai problemi, io sul mio jeeg ho avuto (per una volta....) fortuna e difatti non ho problemi di stabilità delle gambe.
Certo se lo metto orizzontale le gambe si piegano in avanti anche al mio (quindi per le pose volanti qualcosa se le voglio fare mi dovrò inventare appena finisco di traslocare i robot), ma rimane tranquillamente in posa contrariamente a tanti che ho visto sul forum.
Non penso sia difficilissimo potenziare il magnete interno al bacino, il problema è giusto smontarlo poi se togli il nucleo che c'è adesso e lo sostituisci con dei magneti al neodimio belli potenti, anche di forma non perfettamente uguale, stai a posto :)
ven giu 18, 2010 11:30 am
Se...magari!!! Secondo te perchè ci ho sputato il sangue per creare il Jeeg magnetico nonostante stavo usando i magneti al neodimio??? :?
La forza attrattiva aiuta, ma non è soluzione. Ci puoi mettere anche un magnete che regge 5 chili, ma se la sfera pur non staccandosi ruota allegramente su se stessa, la stabilità va a farsi friggere. :no:
Il problema da risolvere è l'ATTRITO. Ovviamente amatorialmente c'è da sbattere la testa, ma se volessero mettersi seriamente in fabbrica, Bandai e soci potrebbero tranquillamente trovare un sistema ad hoc.
Ma stiamo sempre lì, per Jeeg il gioco non vale la candela, dato che in Giappone non se lo filano più di tanto.
Per Shin Jeeg, non dico nulla...anche perchè aborro proprio il soggetto in sè.
Ovvio se uscisse un bel Jeeg classico snodato piacerebbe comunque e lo compreremmo tutti, ma il fascino dei magneti quando funzionano come si deve è davvero appagante. :denti:
Io però non sono tanto fiducioso nei sedicenti "sculpt da urlo di Bandai"...anzi spererei nella Max F. o magari anche un'altra casa che potrebbe stupire d'improvviso (diritti permettendo)...però mai dire mai...e intanto aspettiamo sempre speranzosi... :lol:
ven giu 18, 2010 4:07 pm
Sottolineo quanto detto da Schumy.
Pero' aggiungo: e il Jeeg della Takara?!!!?
E' stato fatto negli anni '70 e ha degli attacchi magnetici solidissimi in qualsiasi posizione!!! Oltretutto i magneti non sono nemmeno al neodimio... Come hanno fatto con l'attrito?
ven giu 18, 2010 4:35 pm
In quegli unici due punti il Takara ha uno spazio nettamente superiore a disposizione e l'attrito si genera grazie alle stessa sede di aggancio creata con le due placchette (comunque il movimento non è totale e rimane limitato).
Più le dimensioni diminuiscono e più l'attrito mancherà oltre a non avere lo spazio per ripetere il medesimo sistema (infatti lo stesso Takara ha solo i punti più grandi magnetici)...di contro nelle grandi dimensioni, il pericolo sfregamento ed usura è maggiore (specie se non si usano magneti al neodimio e sfere di acciaio inox)...il mio vecchio Takara lo buttai tanto si era rovinato ed arrugginito... :roll:
Difficilmente le case che hanno il primo scopo di produrre "giocattoli" si sprecheranno nell'usare materiali nobili...non a caso anche le cromature fanno schifo nel tempo, perchè di fatto non sono vere cromature (che costerebbero troppo).
Avete mai curiosato negli interni di qualche SOC Bandai per controllare i componenti? Guardate che belle calamite di ferrite usano e come si pelano da far schifo (sembra l'interno di un fungo)!
:rambo:
ven giu 18, 2010 5:20 pm
Mah shumy con le calamite degli hard disk hai una tale forza attrattiva che non dovresti avere problema, conta che l'attrito e' funzione della porosita del materiale e della forza con cui ci pigi sopra i corpi (detto semplicemente), oltre ovviamente delle superfici a contatto. Se avro modo il test sullo shin jeeg, perche no, lo provo riadattando le calamite di un vecchio hd rotto. Per le critiche allo sculpt bandai, in generale boh onestamente se vuoi un robot con una certa estetica li devi parare perche da cm's imho e' meglio stsre lontani ( come mi pare hai visto tu stesso col gakeen) e max ha uno stile, cha mi piace da impazzire, forse troppo aggressivo/revisionista del mecha, oltre che ormai ne sforna pochissimi..per rapporto qualita prezzo preferisco bandai ( lo sculpt da urlo era chiramente riferito cmq al gx42 che trovo fatto molto bene e non alla produzione generale dei soc ;) )
ven giu 18, 2010 6:07 pm
Bha...onestamente ignoro la potenza (in termini di numeri) che possano avere le calamite negli hard disk, ma alla fine non credo sia così tanto potenti altrimenti mi domando "non danneggerebbero lo stesso supporto magnetico"?
A parte questo, io posso solo dire che un magnete al neodimio che uso nell'anca di Jeeg nonostante le ridotte dimensioni (8mm) ha una forza attrattiva di 1,3 kg. Nonostante ciò, per mantenere salda la rotazione intorno alla sfera della gamba, serve una conca che faccia attrito come si deve. Lo stesso dicasi per il busto, se si cerca di dividerlo in linea retta dal corpo superiore, molto difficilmente si riesce (infatti io suggerisco sempre di interporre il polpastrello del dito per fare leva sotto i pezzi e far passare l'aria per sollevare i magneti) ma lo stesso la rotazione risultava troppo libera senza un sistema di attrito.
Attrito che io intendo non del tipo abrasivo (tipo Takara che a forza fa sfregare due materiali uno contro l'altro esponendoli ad usura sicura), ma di tipo elastico cercando di simulare un effetto ventosa che possa accogliere senza graffi la parte ma in contemporanea frenare rotazioni libere, che a mio modesto parere è l'ideale per l'uso specifico di cui stiamo parlando.
Ora, non è che poi uno può immaginare un modellino composto di magneti fatti per 10 kg che se ne fregano dell'attrito o elettrocalamite potentissime, quindi direi che la situazione non è proprio così semplice come la metti tu... :(
Poi può essere pure che io sono un povero cretino che ho passato un anno per trovare magneti piccoli e potenti allo stesso tempo ed ingegnarmi una cavolo di soluzione per l'attrito delle sfere, quando mi bastava distruggere una manciata di Hard Disk!!! :D :D
Per lo sculpt dello Shin Jeeg...de gustibus...io lo reputo abbastanza buono, non da urlo, però rispetto chi ne ha più considerazione, per carità. ;)
ven giu 18, 2010 10:21 pm
Lo sculpt dello Shin Jeeg per me è buono, è la realizzazione del mamozzio che non mi soddisfa.
..non è che la plastica stia insieme con lo "sputo" Alco®
Le vetrine sono piene dei nostri soldi, solo che ognuno gli da la forma alla quale è più affezionato Greto®
Nessuno, in fondo, è del tutto sano, le persone sono un gran casino Astro®
sab giu 19, 2010 8:25 am
Comunque se non sbaglio I magneti dentro agli Hard Disk sono al neodimio...
A parte altri magneti sperimentali, i piu' potenti magneti che si possono trovare commercialmente sono proprio quelli al neodimio...
lun giu 21, 2010 8:57 am
