Messaggi senza risposta | Argomenti attivi Oggi è lun nov 23, 2026 3:41 am
Problema Mazinkaiser Maxfactory
Messaggio Problema Mazinkaiser Maxfactory
Ragazzi oggi spolverando i miei modelli mi sono accorto che il mio Mazinkaiser ha vari problemi, tipo verniciatura dei gomiti che si sta deteriorando, ma il problema piú grave l'ho notato nell'avambraccio sinistro, la plastica è crepata!
Ora, ho visto che ci sono gli avambracci di ricambio per i pugni sparanti, ma come cavolo si fa a cambiarli? Ho paura d romperlo ulteriormente ed é vagamente duro da staccare... :roll:
Edit: capito da solo, son fregato gli avambracci non si possono sostituire... :(
dom mag 08, 2011 5:30 pm
Messaggio Re: Problema Mazinkaiser Maxfactory
Qui vedo che non interessa a nessuno, ma per dovere di cronaca ho scritto alla Max che mi ha risposto così:
Thank you for your inquiry.
Your pointing is a joint area as specification.
Our stock as same as yours.
We apologize that we fell short your expectation.
Regards,
Good Smile Company
Marketing div.
Naoki Meiri
ven giu 17, 2011 9:36 am
praticamente ha risposto che "ci deve fare" è normale che faccia così.... :shock:
Hana wa sakuragi, hito wa bushi. Il migliore dei fiori è il ciliegio, il migliore degli uomini il guerriero.
ven giu 17, 2011 12:03 pm
Già, alla faccia della professionalità! Se qualche modellista puó aiutarmi mi faccia sapere, ovviamente lo pagherei!
ven giu 17, 2011 12:11 pm
é una risposta poco "seria" da parte di max factory :(
Le uniche cosa che mi vengono in mente:
1. Riesci a trovare un mazinkaiser rotto a poco prezzo...giusto per recuperare il pezzo da sostituire (non so quanto sia facile trovarne uno rotto...)
2. Forse si potrebbe clonare il pezzo per provare a farne una copia, ma bisognerebbe capire bene che pesi e attriti deve sostenere. Inoltre c'è il problema di riuscire a trovare la stessa tonalità di vernice...
ven giu 17, 2011 12:34 pm
vi posto le foto del danno:
Se qualcuno sa aiutarmi mi contatti... gliene sarei grato. Grazie.
Edit: individuato il problema, cosa non da poco direi. Grazie a Zero-1 di metal robot:
"Come ti hanno detto loro, è un punto di giunzione e non una crepa. L'avambraccio è fatto di due metà incastrate tra loro e le linee di giunzione seguono la forma delle "lame" per quasi tutto l'avambraccio ad esclusione degli ultimi millimetri verso il polso, dove è praticamente dritta. Puoi, per una riparazione "al volo", tranquillamente mettere un po' di colla nella fessura e fare pressione per riattaccarlo nella posizione corretta, se invece preferisci, potresti adirittura separare le due metà (se guardi nella parte dove esce lo snodo del gomito, dove ci sono i reattorini grigio metallizzato per intenderci, si distingue bene dov'è la giunzione delle parti da separare) forzando un po' per mettere la colla in più parti (occhio che dentro c'è la sede dello snodo telescopico), ma è un'operazione che non vale la pena secondo me... Vai che è un'operazione semplice alla fine!!!"
Quindi fate attenzione a questo particolare.
ven giu 17, 2011 1:05 pm
io avevo scritto questo il 10/05/2011:
Preso dal panico ho controllato il mio...è mi sembra integro...che stretta di :ass:
Però notavo che l'avambraccio (sia dx che sx) non ha viti...quindi è incollato...o quanto meno è incrastato in qualche modo.
La linea di giunzione mi sembra seguire esattamente la "crepa" aperta su quello di DarkAryn...quindi forse non è una crepa :roll:
Hai già provato a premere per far riunire le due parti?
Eravamo giunti alla stessa conclusione...devi solo provare a metterci un pò di colla. :)
Ti consiglio di cercare questa colla della Revell
ha un ago che ti permette di controllare al meglio la quantità di colla in uscita.
In bocca al lupo! :beer:
ven giu 17, 2011 7:48 pm
Grazie misi un pó di UHU, non precisissimo ma meglio di prima sicuramente... A saperlo risolvevo molto prima e in modo piú professionale ma avevo in casa quella cosa e la fretta é quel che é....
ven giu 17, 2011 9:33 pm
Aryn, fai comunque attenzione: polso fermo e pochissimo collante!!
la colla che ti ha suggerito il Capo è senza dubbio una delle scelte migliori per il modellismo (anch'io la uso da 25 anni), ma devi stare attentissimo....
questo perché (a differenza della UHU e di tante altre colle che cristallizzano e, volendo, le puoi rimuovere anche quando si sono seccate.... basta forzarle e spaccarle) questa genera una vera e propria "fusione" tra i due pezzi di plastica che vengono uniti: nel senso che "SCIOGLIE" uno strato sottilissimo e superficiale dei due pezzi per garantirne una miglior tenuta
se sbagli (o se te ne cola un po' dove non deve), tanti saluti :(
Ultima modifica di Alcor_69 il gio giu 23, 2011 6:33 pm, modificato 1 volta in totale.
sab giu 18, 2011 8:31 pm
grazie del consiglio, onde evitare rischi seri ho usato la colla più blanda possibile..
gio giu 23, 2011 5:44 pm
...Grazie a Zero-1 di metal robot...
Che sono pure di qua! :D Solo che mi chiamo "::Min::" anzichè "zero-1" :beer: :beer:
gio lug 07, 2011 6:11 pm
Bravo Min :beer:
gio lug 07, 2011 7:31 pm
