Rispondi all’argomento  [ 50 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4, 5  Prossimo
primo M.S
Messaggio primo M.S
un buon giorno a tutti :) come avrete notato sono nuovo quindi oltre ai meritatissimi complimenti al sito e ai lavori che ci sono (ho dovuto andare in giro con lo straccio per asciugare la bava...... :D ) vi pongo subito il mio problema:
dunque ho comprato un po di tempo fa alcuni modellini di gundam e ora ho deciso di darci un po dentro rispolverando delle vecchie conoscenze in ambito modellistico......ben poche però.....cmq ho preso un mercurius cmq giusto per intendersi questo (http://www.hlj.com/scripts/hljpage.cgi?BAN77161) ok ho passato giorni, notti, settimane a carteggiare stuccare etc etc (anche se devo dire che ricercando in giro non c'e molto su tecniche e metodi per stuccare o carteggiare :P) un po di primer tamya (conosciuto per la prima volta leggendo questo forum) et voilà il mio modello grigio sembra pronto per la colorazione............
ok armiamoci di aerografo (vecchio acquisto dei bei tempi andati rimasto inoperativo per anni) colori tamyia......ma ho notato che sono un pò densi......preciso che ho scelto degli acrilici tamyia visto che gli smalti o meglio i solventi per smalti mi fanno scoppiare il cervello....alergia??? boh....vabbè arrivo al sodo, visto che avevo acrilici a base d'acqua ho pensato che l'acqua potesse bastare, ma purtroppo non ottendo l'affetto desiderato....rimangono ancora troppo densi.....(effetto buccia d'arancia :() voi utilizzate qualche tecnica in particolare???
e poi ho notato che passando la vernice non curato in particolar modo un pezzo della gamba dove si vede una lievissima riga di giunzione......per aliminarla carteggio semplicemente oppure conviene prima sverniciare???
vabbè avrei 15000 di domande, ma ora mi fermo qui....
rifaccio i complimenti a tutti per gli ottimi lavori, e spero che un giorno ci riuscirò anche io :) anche se si fa fatica a reperire il tempo :P
Ciau a tutti
Kripto
p.s: dimenticavo per caso sapete se ci sono dei libri con specifiche tecniche che non costino due occhi della testa???
mar set 14, 2004 3:36 pm
iO per il momento ti do il ben venuto su M.R. :beer: e rilancio la palla a chi ha piu esperienza di me sugli acrilici dato che io al 99% uso gli smalti ti posso solo dire che per il poco uso che ne faccio solitamente gli acrilici li diluisco con l'alcol, non il whisky quello melo ciuccio :drink:
:D Ciauzzz
mar set 14, 2004 4:34 pm
grazie per il ben venuto gengio :) e condivido sul fattore whisky :beer: quindi mi dici che se io uso l'alcool normale dovrei diluirli a dovere?? cappero adesso mi hai messo la curiosità e questa sera non posso provare :twisted: (mannaggia ai compleanni :D )
cmq se ho anche 2 minuti provo :)
grazie per la prima dritta di una lunga serie :D
ciaux kripto
mar set 14, 2004 4:54 pm
Ciao e benvenuto tra noi,vedrai che qui trovi tutto quello che cerchi e anche molto di più.
Io per diluire uso il diluente della tamiya,però ho anche usato l'alcol ed ultimamente ho trovato una soluzione a base di alcol isopropilico che avevo in ufficio,che serve per la pulizia dei tamburi delle fotocopiatrici,e mi trovo benissimo.Certo questo ultimo prodotto non mi sento di consigliartelo,in quanto io ce l'ho perchè lo uso per il mio lavoro.
Riguardo all'altro problema,io svernicerei e stuccherei di nuovo,anche se mi chiedo che la riga si sarebbe dovuta vedere anche quando hai dato il primer......
Cmq,chiedi pure vedrai che ogni tua richiesta,modellistica,sarà in qualche modo esaudita...
:beer: :beer:
mar set 14, 2004 7:30 pm
ciao ben venuto KRIPTO :beer: ...io solitamente utilizzo sia ACRILICI che SMALTI..gli ACRILICI diluiscili pure con del normale alcol etilico,di quello che si usa a casa per capirci,va benissimo,nel caso usassi smalti(povera la tua testa :pomp: ) te li diluisci con l acqua ragia,ovviamente questi sono i metodi base che normalmente si usano,se vuoi essere piu preciso puoi trovare i prodotti adatti per questi scopi...non cambia assolutamente nulla infondo,tranne la spesa. per quel che riguarda la linea di giunzione,se sei un tipo preciso che tiene a fare un lavoretto a regola,ti consiglio la sverniciata la ritoppata e poi primerizza e colorizza :D
mar set 14, 2004 7:54 pm
Ciao Kripto, benvenuto su Mechanical Rage :)
Per le risposte tecniche non farei altro che ripetere quanto detto da Brock...a proposito! Brock, puoi inviarmi il testo dello Zaku PG? Così posso pubblicarlo ;)
mar set 14, 2004 8:15 pm
Te l'avevo mandato un po di tempo fa :? :? si vede che è andato perso,il problema che nel frattempo il pc è andato in Crack :twisted: :twisted:
vedo se è ancora da qualche parte,altrimenti lo riscrivo
mar set 14, 2004 9:17 pm
Ciao Kripto, benvenuto!!!
vai con l'alcool al 300%!!!! è economico e funge bene!!! :mrblue:
mar set 14, 2004 10:13 pm
Ciao e benvenuto anche da parte mia! :beer:
Io uso solo smalti, in effetti non profumano di certo ( :gun: ), ma diluendoli con acqua ragia inodore riesci a far evaporare l'odore entro qualche ora con finestra aperta. :roll:
Per gli acrilici esiste anche un diluente apposito, ma con l'alcool vai tranquillo. Però fai attenzione! Non è che te la vedi molto meglio dell'acqua ragia inodore degli smalti. :cry: Anche l'alcool può provocare forte intossicazione! Quindi vacci con cautela. ;)
Non c'è una misura precisa per diluire un colore...diciamo che non deve essere cremoso, quando lo giri con il pennello la goccia deve scorrere senza impedimento...occhio però a non farli troppo liquidi altrimenti non riescono a coprire la plastica del modello o colano troppo creando effetti indesiderati. (Ovviamente il colore va diluito a parte con la quantità che ti serve e non direttamente nel suo stesso barattolino originale. :P)
Ah, poi per il primer, potresti usare anche una bomboletta di antiruggine grigio. Io lo uso, funziona bene e soprattutto si risparmia tanto! :mrblue: Solo bisogna fare un pò di pratica nel dosare lo spruzzo della bomboletta evitando di ricoprire il modello di troppa vernice con conseguente effetto "caramello" e copertura dettagli...
Cmq il primer ti deve servire non solo come aggrappante, ma come "scova errori" prima della pittura. Così se trovi difetti di stuccatura nelle giunzioni dei pezzi puoi cartavetrare e risolvere con un altro pò di stucco, altrimenti se hai già pitturato ti toccherà o lasciarlo così o ricominciare da capo! :shock:
E ora: Buon "modellamento"! :lol:
mer set 15, 2004 12:40 am
Ciao Kripto, benvenuto! :beer:
mer set 15, 2004 7:35 am
GRAZIE E TUTTI per la valanga di consigli :) cmq ieri sera sono riuscito a provare un pezzettino diluendo gli acrlici con l'acool e mi sono trovato benone :) costa poco (dettaglio fondamentale) e funge bene :) anche se per un attimo mi è scappata la mano con la'acool e praticamente mi è venuto fuori un grigio talmente diluito che in confronto l'acqua sporca era piu scura :D ma sono piccoli incidenti di percorso :)
per quanto riguarda la sverniciatura ho letto che utilizzate il chanteclare (vabbè quella roba li :D ) ma lo fate anche se si tratta di un dettaglio?? nel mio caso sarebbe la coscia giusto per intenderci.....e da come sono fatte le giunzioni non posso piu smontare la gamba!!! munble munble.......non sono proprio il tipo precisino, anche se non è proprio una linea di giunzione......è piu un riflesso anche perchè la vernice è leggermente lucida......essendo il primo modello....o meglio ne sto facendo tre insieme prima non avevo la possibilità di colorare (ero al mare :P) quindi ne ho preparati tre.....però questo è il primo che ho cominciato a colorare e non se aspettare di migliorare la tecnica oppure cercare subito di farlo perfetto........ vabbè vedrò........ per il fatto che la linea si sarebbe gia dovuta vedere con il primer purtroppo non ho un'ottima illuminazione dovrò munirmi di lampada da 1000W :D giusto per essere sicuro di vedere tutto bene :P !!!
grazie ancora per i consigli a tutti :)
mer set 15, 2004 8:18 am
Beh, il non poter separare il pezzo dal resto del corpo comporta un grande giramento di OO :mrblue:
Il problema è che (come avrai letto) il pezzo da sverniciare deve essere immerso nello sgrassatore...Il fatto che la gamba non si possa dividere (l'hai incollata?) ti porta ad un bivio, per come la vedo io:
1) sgrassi tutto e ricominci da zero---
2)stucchi e charteggi il pezzo e poi ricolori il tutto---
Ma potresti sempre provare ad usare lo sgrassatore su un panno e sfregare il tutto... Vedi tu.... ma non è che puoi scollare la gamba???no eh.... :P
Ciaux!!!
mer set 15, 2004 11:53 am
