Rispondi all’argomento  [ 6 messaggi ]
Info Primer!
Utente interessato
Utente interessato
Messaggio Info Primer!
Eccomi subito a disturbare!!!
Volevo sapere quale colore di primer mi consigliate per un Gundam?!
e come applicarlo?
(singolo pezzo,braccia/busto/testa/gambe a parte o su tutto il modellino completo!?)
Avevo pensato di utilizzare il Nero..!
Grazie e Ciao!
Ps:come mi comporto con le giunture?!!?
mer ott 20, 2004 4:36 pm
Allora di solito il colore usato per il Primer è grigio. Il nero è più difficile da coprire, è una buona seconda base se hai intenzione di andare a sfumare sopra con il colore definitivo in modo da creare delle sfumature lasciando trasparire il nero sotto in alcuni punti e spigoli.
Assolutamente da passare sui singoli pezzi, perchè lo devi trattare come se già stessi pitturando. Per le giunture devi calcolare che si induriscono un pò e per le parti tipo pc scoperti potresti ovviare facendo dei "tappi" con piccole palline di carta. ;)
Il primer di marca (Tamiya penso sia il migliore) è molto costoso, per questo io ripiego su una bomboletta di anti-ruggine grigio che puoi trovare in maniera del tutto economica in qualsiasi ferramenta o simili. :lol: Solo che, se pensi di adottare il metodo a bomboletta, devi fare un pò di pratica. Prima di tutto, cerca di spruzzare all'aperto perchè altrimenti si disperde ovunque (non è contenuto come lo spruzzo dell'aerografo), poi devi imparare a dosare con sensibilità lo spruzzo in modo da evitare di usare troppo quantitativo insieme che va a "glassare" il modello in modo indecente. :cry:
Questo almeno è il metodo che uso io e, secondo la mia esperienza personale, mi trovo molto bene con una spesa minima. :mrblue: Imparare il dosaggio non è difficile, richiede solo un pò di pazienza. Per farti capire, questo è un mio modello a primer:
http://www.zoneofhobbies.it/images/gif/ ... Fronte.jpg
Spero di essere stato utile! :beer: Ciao! :)
mer ott 20, 2004 5:18 pm
Messaggio ...
un altro sistema rapido per coprirli è utilizzare l'uh uh tac, fai una pallina e la plasmi al volo intorno il pc. ;)
ciao p.tor :mrblue: :sheep:
mer ott 20, 2004 8:40 pm
Utente interessato
Utente interessato
SchumyGo ha scritto:
Allora di solito il colore usato per il Primer è [..]
Ok!!!Stasera provo con il nero...(ho finito di stuccare un modellino di G-Gundam dell'età della pietra!!!)
Vedo come mi viene con le sfumature (dato che nuso i pennelli forse è un modo per sfumare..)
Poi se mi viene male passo al grigio!!
Grazie!!
gio ott 21, 2004 1:44 pm
Utente interessato
Utente interessato
fatto...ma mi si è posta una ulteriore domanda:
E' propio necessario mettere il Primer?
il problema è che l'operazione sporca tantissimo!!!ed ad oggi che non ho finito il modellino non posso giudicare l'efficenza dell'operazione!
voi lo fate sempre?!
;) un saluto a tutti!
ven ott 22, 2004 4:19 pm
Si io lo uso sempre perchè è un ottimo "scopri magagne"! Prima della pittura il primer infatti ti aiuta a scoprire tutti quei punti dove lo stucco non è ottimale. ;)
In effetti, il suo utilizzo si rende obbligatorio se si usano colori acrilici, per evitare che la vernice salti via, mentre nel caso degli smalti se sgrassi bene la superficie prima di verniciarla non dovresti avere problemi. :)
Bada, che usando i pennelli e non l'aerografo, la vernice non viene "sparata" forte sulla parte; perciò nel tuo caso ti consiglio di usarlo comunque.
Ciao Hide e buona "modellazione"! :lol:
ven ott 22, 2004 6:37 pm
