elfbs
 saluti e consigli
prima di tutto, saluto tutti quanti (è il mio primo post, mi sembra doveroso salutare)
da bravo niubbone, ho comprato un po' di gunpla, soprattutto perchè adoro montarli. ora ho deciso di fare il grande passo e provare a colorarli, ma la cosa non mi è molto chiara.
in pratica, prima di tutto dovrei dare una mano di primer, il quale mi permette anche di scoprire eventuali problemi nel modello, quindi - eventualmente - stuccare, carteggiare, ripassare il primer sulle parti carteggiate e poi colorare. ovviamente questo iter prevede un modellino già montato, ma questo mi impedisce di colorare eventuali parti seminascoste, quindi dovrei verniciarlo prima di montarlo, ma questo vuol anche dire prima di incollarlo, ma quindi non posso stuccarlo e carteggiarlo e quando ci passo il primer prima o dopo non ci capisco + niente sto diventado scemo ARGH!!!
insomma, voi come procedete di solito? prima verniciate e poi incollate? o viceversa?
tnx a tutti
byez
Fbs
| gio nov 25, 2004 1:33 pm |
worf359
Iscritto il: mer apr 30, 2003 12:17 am Messaggi: 1001 Località: da qualche parte del quadrante alfa
Primo primo ecchime a salutarti:allora benvenuto in qusta comunity di pazzi modellisti vedrai che ti divertirai.
Dunque normalmente la procedura per creare un Ms da un ammasso di sprue è la seguente.
Stacchi i pezzi con un tronchesino,ripulisci con carta vetrata e cutter(senza affettarsi le dite) le parti in eccesso,poi li incolli le parti si stucca dove devi stuccare e procedi ad una sorta di montaggio per vedere le parti da colorare,di solito quelle che non sono raggiungibbili si colorano prima del montaggio definitivo,doodichè dai un primer(di solito un grigio perchè permette di vedere i difetti) e poi procedi di pittura,una volta verniciate le parti,passi il trasparente opaco protettivo e alla fine assembli i vari sottoinsieme facile no?.
Buon divertimento
P.S
Questo a grosse linee.
| gio nov 25, 2004 1:54 pm |
elfbs
intanto, grazie per l'aiuto (e per il benvenuto  ).
però mi rimane un dubbio.
questo è il modello (l'ho rifatto in 3dstudio, mi è costato lacrime e sangue ma volete mettere la soddisfazione  ...)
il braccio - cioè dalla spalla al gomito è tutt'uno, attualmente è tutto bianco quindi devo colorare la parte inferiore di nero.
quindi l'avambraccio dovrò montarlo - e quindi spruzzarci il primer - SOPRA ad una parte già colorata che ovviamente si sporcherà.
potrei spruzzare il primer sull'avambraccio PRIMA di incollarlo, però mi resterebbe sempre il problema dell' incollo&stucco&carteggio (perchè suppongo di dover ri-passare il primer sulle parti carteggiate)
tu/voi/tutti come fate in questi casi?
tnx
Fbs
P.S.: oggi ho appuntamento con il mio negoziante di un negozio di modellismo. devo rifornirmi di tutto il materiale necessario e non vedo l'ora.
| gio nov 25, 2004 4:49 pm |
worf359
Se è di dimensioni non proprio piccole puoi mascherarlo con il nastro adesivo(occhio che sia a bassa adesività il Tamiya è perfetto e lo trovi in diverse misure) altrimenti se non è piccolo puoi sempre farlo a pennello(visto che è mero ti consiglio un nero molto coprente ad esempio quello della Life color è perfetto).
| gio nov 25, 2004 5:29 pm |
Tetsuya
Iscritto il: mar apr 29, 2003 8:34 pm Messaggi: 7993 Località: Ovunque e in ogni momento
Ciao elfbs! Benvenuto a bordo
Per la colorazione di parti attigue, come ti ha suggerito worf, puoi provare a mascherare i pezzi già verniciati con del nastro adesivo.
Molto dipende anche dal tipo di tecnica che utilizzi: pennello o aerografo?
_________________ Mechanical Rage Mechanical Rage su Facebook Mechanical Rage su Twitter Mechanical Rage su Youtube Mechanical Rage su Blogspot
| gio nov 25, 2004 9:09 pm |
Sanchez
Iscritto il: ven mag 02, 2003 4:23 pm Messaggi: 1834 Località: Duraz
Ciao elfbs, benvenuto!
_________________ Vota Antonio, vota Antonio La Trippa, Vota La trippa!!!
| ven nov 26, 2004 9:45 am |
elfbs
ci ho pesato stanotte, tentando inutilmente di dormire
btw, uso/userò una tecnica mista, aereopenna per le parti + grandi (seeeee, manco sapessi usarla, mi ci vorrà una vita prima di riuscire a comandare 'sto maledetto pulsante), pennello per i dettagli.
byez
fbs
| ven nov 26, 2004 9:56 am |
CrisGUNDAM
Iscritto il: dom nov 02, 2003 9:53 pm Messaggi: 6101 Località: BASE BIANCA. CHIOGGIA(VE)
anche questo tuo metodo va bene..WORF ti ha gia sapientemente illustrato i vari passaggi...mi sento di darti un piccolo consiglio per velocizzare intando e renderti un po piu facile la cosa.quando incolli le 2 parti che magari formeranno la gamba per esempio,abbonda un po con la colla in modo tale che fuoriesca,dopo un po che terrai premute le parti rilasciale e con il taglierino togli la colla fuoriuscita che ormai sara un po seccata,a quel punto carteggia il pezzo sopratutto nella linea di giunzione..cosi potrai eventualmente evitare una stuccatura  .....
ah dimenticavo BEN VENUTOOO!!!!
_________________ AUTOBOT TRASFORMATEVI E AVANZATE!!!
| ven nov 26, 2004 6:44 pm |
SchumyGo
Iscritto il: mar apr 29, 2003 10:44 pm Messaggi: 3178 Località: Caput Mundi! ;)
Ciao! Benvenuto!
Assolutamente no, non deve esserci nessun caso in cui prima si pittura e poi si stucca.  Cerca di studiare prima bene il modello per eventuali pezzi che riesci a far diventare "sfilabili"...cioè ti faccio un esempio per assurdo: se ti capita di avere la testa di un gundam con le antenne non sganciabili, allora magari le tagli tu appositamente in modo da pitturarle a parte e poi le vai ad incollare. Pian piano che farai i modelli ti verranno sempre in mente più "trucchi" di questo genere anche più complicati. Per ora, l'aiuto migliore è mascherare le parti con del comunissimo scotch di carta, come è mostrato in queste due immagini:
http://www.kripto77.altervista.org/Down ... le0040.jpg
http://www.kripto77.altervista.org/Down ... le0041.jpg
Buon modellamento, allora!
_________________ http://www.zoneofhobbies.it
| ven nov 26, 2004 9:51 pm |
kalle74
Iscritto il: sab mar 06, 2004 11:39 am Messaggi: 141 Località: Bugella romana
....Ghhhh
| sab nov 27, 2004 8:05 pm |
CrisGUNDAM
toh guarda un po chi si rivede!!
| dom nov 28, 2004 1:47 pm |
SchumyGo
Eh, eh! Kalle, se vai in questo post:
http://www.mechanicalrage.it/forum/view ... 5067#25067
Ci sono tutte le altre foto postate da Kripto!
Ah, ho cercato anche di spiegare passo-passo quello che viene fatto...quindi elfbs prova a dare un'occhiata a quel post anche tu, puoi trovare molte cose interessanti e anche i trucchi che ti dicevo per rendere sganciabili i pezzi se ti riesce difficile pitturarli.
Ciao!
| dom nov 28, 2004 5:06 pm |
