Rispondi all’argomento  [ 15 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2  Prossimo
resina questa sconosciuta
Messaggio resina questa sconosciuta
ciao a tutti....premetto che ho una discreta esperienza di modelli bandai in plastica...li vedrete nel contest, pero'sono un assoluto neofita per quel che riguarda il campo resina. vorrei comprarmi la testa dell'rx78, pero' non so' che problemi potrei incontrare.
che colla si usa? come si limano le bave? con cosa si stucca? bisogna mettere qualcosa prima di verniciare, tipo primer?
grazie per l'aiuto
http://www.hobbyfan.com/product_info.ph ... ts_id=2373
gio apr 14, 2005 11:57 am
La resina è la cosa più bella del mondo, dopo la patonza ovviamente... :love: :D :D
Si incolla col cianoacrilato, per sicurezza però è bene impernare i pezzi, ovvero unirli con dei piccoli perni di ottone.
La si sgrossa con utensili comuni come il cutter, le limette e la carta vetrata, le stuccature di solito sono ridotte al minimo, per i piccoli gap usa lo stucco normale per modellismo, mentre per le cose più problematiche puoi usare il milliput.
Ovviamente va primerizzata, con lo stesso identico primer che usi di solito.
gio apr 14, 2005 12:11 pm
grazie, allora faccio l'investimento.mi inquieta un po' la storia dei perni in ottone ma sorvolero'
gio apr 14, 2005 12:15 pm
Messaggio ...
riguardo i perni....
direi che sono necessari, per garantire robustezza al modello, specialmente per pezzi di dimensioni consistenti e pesanti. Personalmente imperno tutto...anche i particolari più leggeri ed insignificanti....mi è bastato vedere il led mirage di golem a roma...per imparare la lezione. :mrblue:
imperna tutto e vai tranquillo! :mrblue:
ciao p.tor :mrblue:
gio apr 14, 2005 12:28 pm
ma come li metto i perni? non c'è una foto? defo forare la resina o li incollo da dentro...e soprattutto..dove li trovo?
gio apr 14, 2005 12:32 pm
Fai un foro nel pezzo A e uno corrispondente nel pezzo B, poi li unisci tramite il perno.
Ah, dimenticavo... abbiamo pure il tutorial...
http://www.mechanicalrage.it/foto/howto/Ashura/03.htm
gio apr 14, 2005 12:40 pm
Questo merita davvero di essere il motto di MR
Allora riguardo i perni io vorrei sapere se qualcuno ha mai usato il tipo di perno che si vede in questa immagine presa da un post di hobbyfanatics
http://www.hobbyfanatics.com/uploads/po ... 447023.jpg
oppure
http://www.hobbyfanatics.com/uploads/po ... 447757.jpg
dovrebbe essere molto resistente per pezzi grossi, tipo quelli di un 1/72
gio apr 14, 2005 3:09 pm
Più che un perno è un rivetto! :shock: :shock:
Sicuramente per un bestione gigante va benissimo, almeno con quello vai sul sicuro...
Anche se devi fare i buchi col trapano a colonna!! :D :D
gio apr 14, 2005 3:51 pm
Da quello che ho capito ha anche una femmina da inserire. forse e' un po' un'esagerazione del resto il modello su cui e' usato e' un'esagerazione, Il Deepstriker G Sys!
gio apr 14, 2005 4:32 pm
ciao a tuc :)
riccardo x i perni (penso che tu ti stia prep. x il geara doga :P ) usa tranquillamente quelli da 1,5 /2 mm max sia in ottone che ferro morbido o rame
ci sono le matasse x le recinzioni ad esempio.
quelli grossi devono essere necessariamente quelli piede gamba e piede basetta.
cmq nn è tanto il diam. ma la lunghezza del perno che aiuta la solidità.
quelli visto in foto sono proprio x chi vuole essee sicuro al 1000x1000.
gio apr 14, 2005 6:23 pm
oltre al metodo illustrato nel tutt.
c'é un'altro modo
pezzo A e pezzo B:
fai il foro al pezzo A o B ,è uguale.
sull'altro pezzo metti un pò di UH UH TAC, li unisci;
al loro distacco sul pezzo con l'UH UHtac rimmarrà l'impronta del foro in rilievo.
a questo punto con un punteruolo segni il pezzo,togli l'uhuhtac e poi fai l'altro foro. ;)
buon lavoro
gio apr 14, 2005 7:09 pm
(penso che tu ti stia prep. x il geara doga icon_razz.gif )
nooo che dici maii!
Penso che non mi cimentero' nell'impernamento con la tecnica mostrata in quelle foto anche perche' non ci sono problemi di pesi assurdi che gravano su una cerniera come per il deep striker. Il modello poi e' leggero per essere un 1/72 (1.3 Kg) Beh adesso mi ci devo solo mettere a lavorare seriamente facendo meno danno possibile. :D
grazie dei consigli
gio apr 14, 2005 7:23 pm
