Rispondi all’argomento  [ 35 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3  Prossimo
Roccia.... o meglio asteroide
Messaggio Roccia.... o meglio asteroide
ciao a tutti riecchime qui a scassare un po con domande teniche....
dunque io vorrei fare un bell'asteroide ma non saprei come realizzarlo.... ho letto su una rivista che alcuni utilizzano la corteccia di sugero ricoperta poi di stucco per fare le scogliere ad esempio!
secondo voi può andare??? se riesco vi posto poi uno scarabocchio della mia idea ;)
grazie in ancipo :)
ven dic 30, 2005 3:10 pm
consiglio.....scaricati 300/400 foto di asteroidi e rocce per farti una idea precisa di quello che vuoi riprodurre. ;)
ciao p.tor :mrblue:
ven dic 30, 2005 3:44 pm
quello lo sto gia facendo in parte :) era per capire anche la realizzazione tecnica se era fattibile o no per le mie capacità :P
ven dic 30, 2005 3:50 pm
Messaggio per me
Un sistema semplice è il poliuretano espanso , quello che trovi in bomboletta ai brico che serve come riempitivo isolante nel reparto edilizia
Assomiglia ad una schiuma...anzi è una schiuma giallina che monta come
la chiara d'uovo o la schiuma da barba, solo che poi solidifica e resta leggerissima si dipinge con qualsiasi cosa e in fase di stesura puoi anche leggermente plasmarla a patto che usi dei guanti di lattice e li bagni in modo da non far aderire il poliuretano alle dita.
Io uso questo sistema anche se fa ridere i polli :D il ferma ponte levatoio del castello sforzesco che ho quasi realizzato dopo 1 anno di prove per il Perfect Ziongo mit 4 altri mecha è fatto così...poi deve piacere a me
La corteccia è ottima per realizzare rocce frastagliate tipo graniti basalti
Ardesia...anche il das lasciato asciugare e poi spezzato si sfibra lasciando una testura molto simile a dell'ardesia spezzata.
Poi de gustibus e de filobus
Saluzzi e merluzzi sarakke e minestrazze
:donkey:
sab dic 31, 2005 1:56 am
Consiglio mio?
un viaggetto su un asteroide, costa poco e torni in giornata.
sab dic 31, 2005 4:37 am
attenzione al poliuretano espanso, ha la brutta abitudine di aumentare il proprio volume di circa 5/6 volte in fase di asciugatura, quindi fatti bene i calcoli di quello che ti occorre, e della quantità di poliuretano che andarai a spruzzare. Una prova con una spruzzata esigua di materiale, ti fa rendere conto di tale capacità. Inoltre, se devi spruzzare un quantitativo abbastanza grande, ti conviene farlo tenendo premuto la vavola di spruzzo della bomboletta in maniera continua e costante. In questa maniera eviti che si formino bolle di considerevole dimensione all'interno del volume di poliuretano espanso che andrai a creare.
saluti p.tor ;)
sab dic 31, 2005 4:38 pm
Messaggio si giusto ma....
Non irrisolvibile.
Il poliuretano aumenta un po' in fase di polimerizzazione di circa un paio di cm rispetto al suo volume originario anche di più ma non del doppio.
Poi in fase di solidificazione come detto lo puoi ridimensionare con dei guanti bagnati per non farlo appiccicare lo schiacci e lo stiri come se fosse cicca americana e come tale si appiccica quindi con cautela.
Le bolle all'interno poco importano polimerizzato è abbastanza solido da reggere pesi di diversi kili.
Comunque se imperni il mecha alla base di legno con una bacchetta d'acciaio non ci son problemi e ll'asteroide lo puoi infilzare con la stessa in modo che il peso del mecha sia retto dalla base di legno e non dal poliestere.
Io di più non ti posso dire e non ti posso portare d'esempio i miei modelli
xchè come già detto fanno ridere i polli ma a me piaciono e tanto mi basta.
Saluzzi e minestrazzi papere e paparazzi
:donkey:
dom gen 01, 2006 12:33 am
Messaggio Re: si giusto ma....
Anavel ha scritto:
Non irrisolvibile.
mi risulta decisamente di più di un paio di cm ;) il mio tavolo del terrazzo se lo ricorda ancora. ;)
comunque...krip, ti conviene di fare una prova con un piccolo quantitativo x renderti conto. ;)
ciao p.tor ;)
lun gen 02, 2006 1:51 pm
Messaggio Maa...
Non era poliestere quello che ha sciolto il piatto e ha vetrificato il balcone
del pollouretano non sapebbi ...
Comunque nel gerolone dello ziongo le rocce sono aumentate del 20% circa e teniamo conto che il poliuretano espanso esce dalla bomboletta già ESPANSO quindi se si contano un paio di cm in larghezza un paio in altezza e un paio in spessore ovvero secondo le 3 assi i 2 cm alla fine fanno diversi cm cubici.
Diciamo che se abbiamo una schiumata di 5 cm di diametro non è che questa diventi di 30 o 50 al max la otterremo di 7 8 foorse 10 ma almeno nel mio caso non è che le rocce che erano anzi sono di circa 20 x 8x8 una volta solidificate siano divenute di 1 metro cubo.
Poi come ho detto in fase di polimerizzazione lo si può ridimensionare
o leggermente modellare con dei guanti di lattice bagnati per non fare appiccicare la schiuma che è adesiva come la cicca americana.
Prova comunque poi vedi.
Il mio non è un consiglio da nato imparato infatti fa ridere i polli :P :gallo:
Salassi e melasse
:donkey:
mar gen 03, 2006 12:43 am
Io non ho mai usato il pliuretano espanso, ma da questo topic ho finalmente appreso dell'esistenza di un altro "elemento" molto utile alla modellazione! :idea:
Ecco la mia domanda: Una volta indurito (in quanto tempo?) non è possibile intagliarlo con un tagliabalsa? Se così fosse, non dovrebbero esserci problemi a riprodurre la roccia.
Quello che mi viene in mente è che il poli è utilissimo nella riproduzione di fumi ed esplosioni, mi sbaglio? :?
mar gen 03, 2006 8:17 am
Messaggio maa cceeeeerttttooooooo
Che è utile per fare questo eplosioni e fumi un po' particolari si possono ottenere facilmente a patto che poi qualke grande morderlista nato imparato non si metta a ridere, sobbilli giurie :D :D :D e dica che il lavoro fà ridere i polli :gallo:
Comunque ciancio alle bande bando alle ciance che nulla portano, si con il poli espanso che è un materiale poco costoso leggero se si pensa alla mole di lavoro che può fare, si possono ottenere facili e pratici stratagemmi.
Il risultato a colpo d'occhio è verosimile ma non sempre è molto realistico.
Si può intagliare ma la fibra è porosa e non è compatta se lasciato nel suo aspetto schiumato si possono appunto ottenere delle superfici simili alle rocce lunari o agli asteroidi che teoricamente dovrebbero essere levigate per via dell'usura e degli scontri con altri detriti e dalle alte temperature che vi sono nello spazio.
Poi riproduce più o meno anche quella texture butterata del suolo lunare dovuto agli scontri con i detriti quindi è perfetto.
Poi per fare rocce e terreni terrestri ove bisogna calcolare le tipologie di minerali l'azione dell'erosione ( acqua vento sole e pioggia o eventuali corsi d'acqua) allora gesso das sabbia corteccia di pino sughero ecc ecc
sono materiali più indicati.
Saluzzi e merluzzi pollazzi e minestrazzi
:donkey:
mar gen 03, 2006 11:31 am
quella del poliestere era una storia....quella del poliuretano probably non te la dibbi...o non te la ricordi ;)
Ecco il poliuretano ad asciugatura avvenuta.
http://www.pierpaoletor.net/lachenalscalata0326.JPG
Ho ottenuto un blocco di poliuretano di questa forma, spruzzando in maniera costante il materiale in una scatola da scarpe ben chiusa, attaccata con dello scoth da pacchi ad un pianale che a sua volta era posizionato sul tavolo verde che vedi sotto.
Ad asciugatura avvenuta, il volume era aumentato moltissimo, rompendo di brutto la scatola. Con un cutter ho sagomato un blocco abbastanza grande, e con un seghetto l'ho diviso in + mattonelle.
La base di questo Z (lascia perdere il modello...che purtroppo fà pena :mrblue: )
http://www.pierpaoletor.net/009.JPG
è fatta con una lastra di poliuretano espanso ricoperta da stucco per muri e testurizzata. Lavorandoci bene, testurizzanodo e modellando eventualmente lo stucco con attrezzi per incidere, si possono ottenere risultati sicuramente superiori.
ciao p.tor ;)
mar gen 03, 2006 3:49 pm
