Quale colla per i katramoni?
Messaggio Quale colla per i katramoni?
Raga, quale colla è migliore per la resina?
Il normale Attack resiste o serve una colla specifica?
Grazie. ;)
dom feb 05, 2006 6:08 pm
No lascia perdere l'atack per i kit in resina non è propio il caso .
Per incollare un kit in resina che va impernato in tutte le sue parti ti serve una colla riempitiva (i fori dei perni li farai piu larghi del perno ) in piu deve essere elastica non deve cedere alla prima sollecitazione o vibrazione , e deve saldare in maniera forte (la resina pesa) . Insomma il tutto per dirti che ti serve una colla epossidica bicomponente ; io ne uso due tipi una che tira in 5 minuti della saratoga e una altra piu lenta Bostik .
Comunque in commercio ne trovi di tutti i tipi , poi per farti un idea di come ralizzare un kit in resina ti consiglio di consultare la sezione How to di M.R. :beer:
dom feb 05, 2006 8:57 pm
Io sto usando il super attack e devo dire che sono soddisfatto, però proverò anche quelle citate da Gengio. Vero, la resina pesa ;)
dom feb 05, 2006 9:35 pm
Messaggio balle
Allora ki lo dice che i fori dei perni devono essere più larghi del perno .
Kazzata allucinante in questo modo neppure con il plasma all'uranio si salda qualke kosa.
I fori se sono larghi non hanno funzione alkuna di sostegno e quindi i perni diventano INUTILI.
I fori e i perni DEVONO ESSERE ASSOLUTAMENTE DELLA STESSA MISURA si faranno più grandi solo nel caso di asimmetria fra le parti da unire , più larghi quel tanto che basta per far collimare le parti, e anche in questo caso l'abbondanza del foro sarà da colmare con dello stucco epossidico ( milliput ) o poliestere ( tamyia o altre marche ).
L'attack è vero che poco sopporta gli urti poikè rigida come TUTTE LE COLLE ACRILICHE ma è anche vero che unisce e sostiene anche pezzi di notevole peso, la bicomponente essendo elastica con il tempo e le variazioni di temperatura cede.
Il poliestere è il giusto connubio riempie e salda a patto che la resina se poliuretanica sia asciutta e pulita e senza distaccante che di solito è presente sui kit grezzi.
La bicomponente funziona per superfici estese e relativamente pesanti.
Poi il discorso è più complesso perchè bisogna anche vedere come è disposto il baricentro del pezzo , se pesante e dove è il fulcro della leva che agisce sul modello o sulla base e via discorrendo.
Questo per intenderci serve per capire come certi modelli di resina si affloscino o cedano con il tempo e magari alcune miniature in piombo di draghi pesanti diversi kili resistano anche con la bicomponente, che in questo caso funziona meglio che l'attack.
Ad ogni elemento e componente il suo collante.
Se ci si riferisce a modelli sui 20 cm che siano gundammi o pimpinotte l'attack va benissimo.
Parlo SEMPRE PER ESPERIENZA DIRETTA con l'attack e un bel perno d'acciaio ho riparato un Griffis a cAvallo di circa 3 kg che dal negozio di Clessi a Milano è finito a casa della Sandra Milo,e che a meno non lo abbia distrutto lei dovrebbe essere ancora integro, nel negozio vi era rimasto per un paio di anni.
Poi si fa sempre come si preferisce , non vi è una regola per tutti
DE GUSTIBUS E DE AUTOBUS.....
Frizzi e Lazzi strippi e strazzi.
:donkey:
lun feb 06, 2006 1:11 am
come ti ha detto gengio con la resina devi abbinare un perno che colleghi i pezzi e una colla che lo fissi. gengio ti ha anche fornito ottime indicazioni sulle colle. La forza della colla non 'e mai abbastanza magari per alcuni pezzi la bicomponente ti sembrera' una fucilata su una mosca, ma meglio troppo che troppo poco.
Cosa c'e' di meglio di un bell'esempio visivo? L'articolo che ti ha suggerito gengio e' ottimo. ma se vuoi una ulteriore indicazione su come mettere i perni guarda il gran maestro cody:
http://www.codyscoop.com/ht-pinning.html
un po' di gioco ti aiuta a non impazzire per essere precissimo. io poi mordicchio i pezzi con le tenagliette in modo da fare delle incisioni su cui la colla aderisce meglio. (come le barre a aderenza migliorata del c.a.)
Poi imperno e mi fermo li', non finendo il modello perche' me ne piace subito un altro.. :D :D
lun feb 06, 2006 6:40 am
Io sto usando il super attack con perni in acciao, i fori li ho fatti precisi in modo tale che il pezzo venga sostenuto anche senza colla ;) Poi ognuno ha il suo modo di lavorare. L'attack mi piace molto perchè quando lo applico, nel giro di un minuto posso mollare il pezzo ed appoggiarlo ed appunto con l'aiuto del perno non temo alcun distacco in fase d'incollaggio. Sto facendo questo modello del grande Mazinga, le gambe sono molto pesanti e quindi ho impernato quasi tutto :mrblue: Immagine
lun feb 06, 2006 6:51 am
Grazie a tutti per i consigli. :beer:
La faccenda perni ce l'avevo ben chiara ma una rinfrescatina non fa mai male! ;) Per la colla le proverò entrambe, dato che l'Attack ce l'ho(ovviamente!) e mi ritrovo anche una bicomponenete della Bison, se non sbaglio.
Ad occhio e croce, però, credo che una essiccazione rapida sia migliore quindi l'Attack mi ispira di più.
Buon modellamento a tutti! :mrblue:
lun feb 06, 2006 1:45 pm
Si anche io non credo che il modellismo si una scienza esatta ognuno poi trova il suo metodo e le sue tecniche alla fine l'importante è essere soddisfatto del propio lavoro . L'unica cosa per non esse frainteso il foro d'entrata del perno logicamente non deve essere una voraggine come ha gia detto riccardo deve esserci un minimo di gioco che aiuta. :beer:
lun feb 06, 2006 9:55 pm
Proprio così! Infatti questa sera ho iniziato l'imperniamento generale e quel minimo di giocoè sacrosanto! :mrblue:
Katramoni miei vi adoro! :love:
Ah, per la cronaca dei fanatici di Zeon, me compreso: Questo primo kit resinoso è un Biancone acquistato a Lucca nel 2002! :oops:
lun feb 06, 2006 11:51 pm
Faccelo vedé... faccelo 'ncollà
W il biancone
mar feb 07, 2006 3:23 pm
