Rispondi all’argomento  [ 14 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2  Prossimo
Asta centrale alabarda
Messaggio Asta centrale alabarda
Raga, ho bisogno del vostro aiuto, devo autocostruire l'asta centrale dell'alabarda del Goldrake, nel kit non c'è e vorrei qualche idea su cosa utilizzare. Grazie in anticipo a tutti quelle che mi vorranno aiutare ;) Questa è la foto dell'asta da realizzare Immagine
mar feb 07, 2006 7:00 am
Niente di più semplice di un tondino in plasticard o ottone da prendersi in un negoziio di modellismo del diametro più giusto.
mer feb 08, 2006 12:13 am
Cavolo t'hanno venduto il kit senza l'asta :shock: curiosità l'hai preso da E2046 ?
Io ho lo stesso Goldrake solo che è bello che fatto se no si poteva clonare :(
Comunque come dice Worfy con un tondino di ottone e del milliput dovresti risolvere
mer feb 08, 2006 12:41 am
il problema rimarrebbe solo l'incisione nel mezzo dell'asta..che trovo
molto difficile da fare..altrimenti potresti procurarti un tondino e due
sezioni di tubicini che avvicineresti sul tondino..fino ad una distanza di..
mezzo millimetro?anche meno..cmq la si può anche laciare liscia eh! ;)
mer feb 08, 2006 11:30 am
Grazie mille ragazzi, Gengio, no non l'ho preso da e2046 ;)
mer feb 08, 2006 6:19 pm
Problema risolto, grazie mille a tutti :beer: ;) posterò foto del lavoro ultimato.
dom feb 12, 2006 12:51 am
l'asta centrale l'ho fatta con il plasticard e incisa con il taglia tubi,senza esagerare xrò
dom feb 12, 2006 9:14 pm
Grazie mac, ho preso i tubicini in plasticard della evergreen, perfetto per quello che volevo fare, grazie per il consiglio proverò ad inciderlo poco poco.
ven feb 17, 2006 6:33 pm
...si basta una leggera pressione del taglia tubi e 1/2 giri,fai anche tre,tanto po vedi ad occhio.
sab feb 18, 2006 6:29 pm
Messaggio si può anche ...
Tornire l'asta in quanto l'alabarda di Grendizer è simile ad una canna di bambù e in corrispondenza dei nodi è più larga e quindi andrebbe tornita.
Si usa il bastoncino della evergreen e lo si infila nel mandrino di un trapano di quelli normali che si usano a casa meglio se è un avvitatore anche con la velocità regolabile, senza serrare troppo si procede a far girare il pezzo che sia ben in asse e ppoi con un utensile affilato non so uno scalpellino una vecchia lama da bisturi si incide quella che dovrebbe essere la parte più stretta e si ottiene una forma conica la tecnica si ripete su tutta l'asta per tutte le volte che serve , attenzione a non esagerare troppo altrimenti al posto di tornire tagliate.
Ah il bastoncino deve essere un po' più largo e pieno non vuoto.
Rotori e statori rotelle e motori
:donkey:
sab feb 18, 2006 7:30 pm
Si può riciclare anche una griglia di stampa, l'importante è la delicatezza della manina. ;)
sab feb 18, 2006 7:36 pm
Messaggio certo
Sicuramente riciclare costa meno ma il problema è il diametro.
Io stò usando le bacchette che si trovano al brico e castorama per le termo saldature costano la metà delle evergreen e si ha una scelta doppia almeno per colore consistenza anche trasparenti per i tubi purtroppo no.
cicli e bicicli ruote e ricicli
:donkey:
sab feb 18, 2006 7:42 pm
