Rispondi all’argomento  [ 2 messaggi ]
sassi e macerie + stecchini reggi pezzo.
Messaggio sassi e macerie + stecchini reggi pezzo.
ecco un paio di tutorial molto semplici per imparare a fare le cose riportate in oggetto. Spero possano essere utili a chi inizia ed eventualmente ampliare il sapere dei + esperti.
Saluti p.tor :mrblue:
Sassi e Macerie
A volte quando facciamo un diorama,una scenetta ect, abbiamo bisogno di inserire nel contesto, sassi,macerie, detriti. Spesso il sassetto che abbiamo non è della misura appropriata, o della forma giusta, quindi dobbiamo inventarci la cosiddetta “bicicletta con gli sportelli” per avere il risultato desiderato. Di seguito vi spiego il sistema che adopero per evitare di complicarmi la vita più del necessario.
Occorrente:
1 tubetto di vinavil (fig 1)
1confezione di scagliola ad asciugatura rapida (fig 1)
2 coppette del gelato ed 1 cucchiaio (fig 2)
1 tubetto di colore acrilico non costoso (opzionale) (fig 3)
1 piatto di plastica usa e getta
Procedimento:
1) in una delle due coppette mettiamo abbondante colla vinilica (3 o 4 cucchiai da cucina)
2) nella stessa coppetta aggiungiamo 1 cucchiaino di colore acrilico (serve per pre-colorare le rocce) ma possiamo anche evitare, personalmente non lo metto quasi mai.
3) Aggiungiamo acqua fino a ¾ altezza coppetta
4) Mischiamo il tutto in maniera accurata con il cucchiaino di plastica.
5) Nella seconda coppetta mettiamo scagliola fino a ¾ dell’altezza della stessa.
6) Prendiamo il composto formato da acqua/colore/vinavil e lo versiamo nella coppetta dove c’è la scagliola, mescolando man mano, ben bene.
7) Prendiamo il composto ora ottenuto e versiamolo dentro il piatto di plastica (fig 4)
8 ) Lasciamolo asciugare una notte
9) Il giorno dopo, avremo ottenuto un disco di scagliola come in (figura 5)
10) Il disco ottenuto sarà abbastanza fragile (fig 6) . In (fig 7) vediamo lo spessore della lastra, potrebbe essere sufficiente per alcuni lavori, esagerato per altri.
11) Con un martellino frantumiamo gli spezzoni del disco fino ad ottenere le dimensioni desiderate. (fig 8 )
12) La (fig 9) vi fa vedere che si possono ottenere frammenti di diversa grandezza.
Considerazioni finali:
questo procedimento è semplicissimo da eseguire, in 10 minuti di lavoro il vostro piatto con la scagliola è pronto per il suo riposino della notte. Con il martellino otteniamo sia frammenti grandi, che piccoli, ed addirittura quasi della polvere di scagliola. I frammenti, solo lavorabilissimi, ovviamente non ci si faranno delle sculture (questo non è il materiale adatto), ma dobbiamo ridurre un sassetto di pochi mm, in questo caso non avremo problemi. Quando frantumate il disco di scagliola, fatelo in un straccio, sopra un piano duro, in modo da recuperare tutti i frammenti, anche i più piccoli, pulviscolo compreso.
fig 1
fig 2
fig 3
fig 4
fig 5
fig 6
fig 7
fig 8
fig 9
Stekkini reggi pezzo
Spesso, soprattutto in fase di colorazione e primeggiatura dei pezzi, nasce il problema di come reggerli. Un sistema molto semplice per risolvere il problema, che richiede poco lavoro e poca spesa è il seguente:
Cosa occorre:
1 confezione di stuzzicadenti lunghi (quelli per fare gli spiedini di carne) reperibili presso ogni discount, o supermercato del pianeta.
20 morsettini positivo negativo, reperibili presso ogni negozio di elettronica, che possa chiamarsi tale. (Figura 1)
1 pinza classica, la troviamo in qualsiasi negozio di ferramenta.
Dopo aver rimediato tutto l’occorrente, togliamo la copertura di plastica ad ogni morsettino.
A questo punto, con la pinza, andiamo a stringere le linguette del morsettino intorno al finale dello stecchino per spiedini (Figura 2/3). Assicuriamoci di aver stretto bene il morsettino intorno allo stecchino, al fine di evitare spiacevoli distacchi. Ripetere l’operazione per tanti,quanti sono i morsettini che avremo comprato.
Semplice, poco costoso e utile :D
Saluto p.tor ;-)
Figura 1:
Figura 2/3:
Saluti a tutti, se avete ide supplementari in merito sono ben accette :mrblue:
dom mar 26, 2006 4:28 pm
Mastro P.tor :beer:
dom mar 26, 2006 6:55 pm
