come conservare un tronketto.....
Messaggio come conservare un tronketto.....
un paio di mesi fà....mi è morto l'amato bonsai....stavo per buttarlo nel cesto della monnezza...quando ho visto la forma e la dimensione e mi sono detto....minkia...ma questo và bene per essere inserito nel diorametto con i safs in 1/20..... :shock: :shock: :shock: :shock:
Ecco la domande:
1) devo conservarlo per un certo tempo, prima di utilizzarlo...come faccio?
2) ho tolto la terra dalle radici, ho fatto male??
3) una volta inserito nel diorama come faccio in modo ke dopo un anno non mi marcisce tutto???lo ammazzo de trasparente opaco?? metto qualche prodotto particolare??
aspetto news, ciao p.tor :mrblue:
dom apr 09, 2006 8:05 pm
Ma secondo me è sufficente che lo fai seccare per benino( se era inverno lo mettevi su un termosifone ) infondo è pur sempre legno gli molli 7-800 passate di trasparente e vai ;)
dom apr 09, 2006 9:50 pm
Messaggio lo tronketto reprise
Come detto lo immergi in una sospensione non ammortizzatore ocio, ma una soluzione di vacca 2 o ovvero H 2 O e vinavillo non troppo altrimenti diventa semilucido e di aspetto gommolo.
Così ti dura una vita se lo fai seccare solo e metti il trasparente prima o poi la corteccia si stacca e non è bello da vedere.
Riverniciarlo come fanno molti non è una bella cosa anche perchè l'aspetto è di una cosa finta quando hai il legno reale mi sembra na minkiata, forse per i Napoleonici o per i 54 che sono picciriddi assai e per contrasto allora capisco lo stratagemma ma se teni no bonsaio che per quanto picciriddu non è nella scala dei 54 ma semmai più vicino a l'1/35 o addirittura se lo paragoniamo ai puppi ai 200 mm, le cose cambiano.
Se vedi che il risultato è poco contrastato usa una tinta alla anilina ovvero i colori impregnanti per legno sono sia a base sintetica che all'acqua e non puzzano io li ho usati per farci la guitara e funzano che è una meraviglia di tutte le tinte sia pastello che ovvimente legno noce rovere cereggio ecc ecc.
Penso che qui almeno sia il mio campo o no?? :P
Bonsai e boninzò
:donkey:
lun apr 10, 2006 10:20 pm
ma curare di piu' i bonsai no?
povero albero, sacrificato per il bene del modellismo
mar apr 11, 2006 12:02 am
Concordo...
E lui che ti voleva tanto bene :cry:
mar apr 11, 2006 1:21 am
il bonsai non l'ho ammazzato apposta....o no... :? :? :? (skerzo)
grazie ancora per i preziosi consigli, penso ke intrapenderò la strada indicata da Anavel. :beer:
Riguardo lo colorazione....pensavo di lasciarlo del suo colore originale...vediamo ke esce... ;)
mar apr 11, 2006 6:57 am
Messaggio esatto
i colori come ti ho detto vanno lasciati naturali al massimo li puoi accentuare e/o contrastare maggiormente con un impregnante ( anilina )
per ravvivare un po' i toni se troppo ......Smorti :D
Come detto molti li ricolorano sopprattutto nel caso delle miniature Napoleoniche e/o storiche in 54mm per via delle esigue dimensioni o nei 75mm, ma se ricordi il dioramazzo dei karri a Thiene con li pesci nel torrentello d'irrigazione i cedri e il pseudo platano fatto con i semi di betulla allor capisci che il legno naturale è altra cosa.
Buenas nochas
:donkey:
PSSSS
Per la cronaca tenere un bonsai come si deve e quantomeno vivo non è cosa facile, e subentrano un bordello di fattori.
Primo in molti negozi e/o bancarelle si spacciano per bonsai i ligustrini e NON SONO BONSAI sono piccoli di natura si usano per le siepi.
Come tali sono piante da esterno e quindi in casa soffrono ma anche fuori rischiano il gelo come tutte le piante.
I Veri bonsai sono solitamente fatti con piante che in natura diventano delle dimensioni del Daitarn III :P
Scherzi a parte si fanno con peschi mandorli quercie ( tra le quali il sughero che è una quercia x la cronaca) cigliegi mandarini pini marittimi
Iuniperus olmi ecc ecc un po' meno con pioppi e platani perchè non si prestano molto le foglie del platano crescono sempre in dimensione come la pianta normale e quindi non belle da vedere.
Si fanno crscere in vasi sempre più grossi e bisogna trapiantarli con dovuta cautela rispettando i tempi e le stagioni e in più ogni volta assieme alla potatura dei rami si deve procedere anche con quella dell'apparato radicale in modo da far sviluppare la panta in larghezza ma non in altezza.
Anche le foglie poi devono esser ridotte accuratamente e come in una pianta normale vanno dati in proporzione concime acqua calore quindi tenere una quercia in casa magri vicino ad una fonte di calore e poi spostarla spesso non è il caso, non si acclimata e si stressa e quindi schiatta.
Le piante regiscono in terminio di caldo e freddo umido e asciutto per loro caldo vuol dire crescita germinare germogliare , freddo vuol dire letargo, caldo intenso infoltimento della chioma con il giusto apporto d'acqua latrimenti vuol dire schiatto puro io .
Poi come tutte le piante crepano per il gelo a seconda della tipologia, gli agrumi , gli olivi poco tollerano se non per nulla le gelate, cosa che sono più avvezze le conifere.
Spero di essermi stato spiegato bastevolmente abbastanza.
:tafaz: :tafaz:
mar apr 11, 2006 11:52 pm
Ecco perchè a casa mia ne sono già morti 2.... :cool:
:mrblue:
mer apr 12, 2006 12:18 pm
