Finalmente mi sono deciso a pitturare...HELP
Messaggio Finalmente mi sono deciso a pitturare...HELP
Ciao raga, ho preso coraggio voglia e tanta passione, per iniziare a pitturare i miei modellini, che da anni erano rinchiusi nella vetrina a vegetare assemblati alla benemeglio ma senza il minimo di profondita di colore e carisma
Beh bando alle ciance e vi dico cosa mi sono preso...
Allora alcuni colori TAMIYA, il primer, il (non so come si chiama ma è quella vernice trasparente per proteggere il colore), un aerografo da 15 €, due pennellini fini e un compressorino da polacchi, per gonfiare le gomme (fa un casino della madonna)
Ho già iniziato a pitturare la mia Base bianca 1:400 (TROOOPPO plasticosa) e devo dire che cmq anche se non ho la mano da esperto, il solo fatto di vederla piu' sporcata mi appaga abbastanza...
Bene...io volevo chiedervi delle cose...come faccio secondo voi ad avere quell'effetto sfumato sui bordi delle pannellature?
Vi posto un'immagine di ciò che intendo
Si so che è una bel lavorone solo che se non si inizia mai non si può neanche sapere se uno ci può riuscire
Vi ringrazio ciao
lun mag 15, 2006 10:44 am
ad areografo ci sono due possibilita', con la tecnica di max watanabe http://gundam.kfchong.net/article/html/ ... nique.html dove prima di mette sotto il nero o un colore scuro e poi si sfuma sopra con il bianco a piu' passate dal centro verso l' esterno ed infine si mette il colore voluto (ricavato dai trasparenti per non cancellare la sfumatura) oppure con il preshading http://www.nkg.it/painting/Pre-Shading/index.htm dove invece vengono scurite solo le parti interessate, linee pannelli estremita' e poi si passa il colore voluto (forse e' un po' piu' difficile in quanto occorre un miglior controllo dell' aerografo).. in ogni caso fai delle prove prima anche avere un minino d' esperienza
lun mag 15, 2006 11:12 am
Messaggio Grazie grazie grazie...:)
Che dire sei stato molto gentile e quei link sono moooolto utili...
Ti posso chiedere un'altra cosa così evito di aprire un'altro Topic...
Ho ordinato un aerografo un pò migliore il BD 180 che mi hanno detto essere molto preciso...volevo chiederti come bisogna pulirli e che tipo di manutenzione occorre per non rovinarlo, io uso colori acrilici TAMYIA
Un'altra cosa cosa ho letto che quell'aerografo funge con pressione da 5 a 50 PSI, bene il catorcetto che utilizzo per compressore, dovrenne mandarne 300PSI!!!...
Che dici lo rovino oppure è solo un valore che mettono per indicarne le funzionalità minime?
Grazie ancora
lun mag 15, 2006 11:20 am
be' per i tamiya acrilici l' alcool basta per pulire bene, ma non so dirti la procedura applicata per quell' aerografo, io non ce l' ho ma altri qui sapranno dirti vita e miracoli
se l' aerografo e' serio anche il compressore purtroppo dovra' esserlo, inoltre se la e' troppo elevata non si riesce a colorare bene.. bisognerebbe interporre un regolatore, cmq 300psi sarebbero mi sembra (calcolo rapido :) ) 20atm ?? caspita sono tante! (50psi circa 3,4atm e mi sembra un valore piu' giusto)
lun mag 15, 2006 11:38 am
Quindi presto dovrò fare un'altro acquisto, cmq credi che se lo provo col mio "catoRC RX Compressore 78-2 GONDON" gli faccio la bua o posso vedere che succede...
Quello che mi preme e non rovinarlo
Grazie ancora
lun mag 15, 2006 11:46 am
La pulizia è fondamentale, ma la modalità varia da tipo a tipo, sulle istruzioni dovrebbe esserci scritto come e cosa smontare per pulirlo bene. Se userai solo acrilici va bene usare l'alcool per pulirlo, se userai vernici/smalti dovrai usare qualche diluente +adatto, ma stai attento a non rovinare eventuali parti in gomma nell'aerografo... ;)
Per la pressione, io adesso ho un comp professionale, che oltretutto è bello silenzioso :) ma prima ne usavo uno da "ferramenta" e nn avevo grossi problemi, a parte il casino che faceva! basta che abbassi però la pressione a 2/3 atm, sennò il colore ti schizza fuori ad una velocità superiore a qualla di goku sulla nuvola kinton! :D
Se nn hai il manometro sul tuo GONDON prendine uno dal ferramenta e interponilo tra il comp e l'aerografo ;)
lun mag 15, 2006 2:37 pm
Grazie, per la lieta novella...
Mah...guarda c'è scritto 300 PSI ma fa molto meno pressione delle bombolette di aria compressa, quindi secondo me mi sa che a quel 300 bisogna togliere uno zeo :D
Il manometro ce l'ha in cima quindi posso tranquillamente provarlo, poi se vedrò che i risultati con il BD 180 sono uguali a quelli dell'aerografo da 15 cucuzze, allora prendo in considerazione un UPGRADE del GONDON ;)
Tu utilizzi il BD 180? Ti trovi bene?
Grazie ancora
P.S. Mitico tekkaman, io adoro il seguitoe voglio avere anche il seguito del seguito :D TEKKAMAN BLADE 2
lun mag 15, 2006 2:46 pm
Bon, se ha il manometro sei a posto, al massimo ti becchi il casino che fa quando si carica... :D
Non so cosa sia il BD180, io uso un Paasche e un Iwata di cui ignoro il modello :cool:
Cmq... viva l'aerografo! :beer:
lun mag 15, 2006 5:28 pm
