Vorrei clonare.........
Messaggio Vorrei clonare.........
......il Jeeg della Yujin, possibilmente in resina, ma ho paura che il silicone possa rovinare i suoi colori originali: Che faccio? Rischio o raddoppio? :?
mer lug 05, 2006 6:46 am
Io ho fatto una prova di "clonazione" col silicone su una sorpresina kinder proprio per vedere se si rovinava, ma non è successo niente e quindi poi mi son clonato una coppia di pugni del mazinkaiser aoshima... ;)
Il silicone è in base acquosa, non credo sia così forte da intaccare il colore, anche perchè non presenta rischi per la pelle e quindi vuol dire che non contiene solventi dannosi.
Magari fai una prova su un particolare del modellino da clonare :idea:
REALITY WE KNOW IS A LIE
and the red in the sky is our
mer lug 05, 2006 8:07 am
Quanto affermi, in effetti è vero. ;)
La paura di rovinare un modello c'è sempre, specie perchè, all'epoca, lo pagai veramente tanto! :oops:
mer lug 05, 2006 12:50 pm
il silicone non è acquoso cmq... ;)
ma non macchia, non corrode e non rovina nulla (dalla mia esperienza sulla bocca della gente... e sui loro vestiti :mrblue: )
mer lug 05, 2006 1:51 pm
Messaggio ma perchè...
Leggo sempre consigli incompleti o che non dicono tutta la verità su argomenti che non son per nulla semplici???
Allora il silicone e ce ne sono migliaia di tipi e si parla di silicone per riproduzioni o calchi o stampi che dir si voglia, non sempre NON Dà PROBLEMI ANZI
A seconda della tipologia ne dà parecchi.
Quello per "dentisti " mi si perdoni l'improprietà del termine è a razzo ovvero indurisce ( catalizza o polimerizza ) in 3 8 sec quindi poco pratico per clonare il Jeeg seppur piccolo.
Poi è in pasta e sebbene questo tipo non aderisce su nulla se non a se stesso e solo su alcuni tipi per la maggior parte dei casi nemmeno, non è preciso per copiare i particolari nel senso che mentre lo si stende su tutto il modello ( o per correttezza suu una delle 2 metà longitudinali esatte ) questo non essendo costretto da una muffola o gabbia tende a sollevarsi e a corrugarsi almeno su medio grosse superfici.
Quello liquido non sempre non attacca, sul modello in questione non ci dovrebbero essere problemi è in vinile pieno e quindi refrattario già di suo
ma alcuni tipi di silicone da colata invece a contatto di certi materiali elastici non polimerizzano o lo fanno male ad esempio a contatto con il teflon come per intenderci son fatti i personaggi che si trovano all'interno dei Master Grade dei Gundam.
Altra cosa con il caldo di questi giorni e l'umidità il silicone fa a schiaffi
non polimerizza o fa bolle o si polimerizza in parte o si polimerizza a densità diverse.
Poi se vicino a fonti di calore che non necessariamente debbono essere alte ma basta anche il sole di mezzogiorno possono gripparsi al modello da copiare con il risultato di buttare tutto originale compreso.
Quindi non è del tutto giusto dire che il silicone non dà problemi dipende da tipo data di scadenza ( il silicone ha un reagente per poter catalizzare con il suo indurente ) fluidità tipo di catalizzatore tipo di oggetto da copiare, durezza del silicone, e impiego se per resine a freddo a caldo o metalli.
La Prochimia ha un bel catalogo di materiali peccato che pochi siano affidabili La Axon Italia ha prodotti ottimi ma cari e fa vendita anche al pubblico, la fenchimica e la Treco una volta vendevano anche al pubblico ora non so ma solo bidoni da 25 kili la Wacker è forse la miglior produttrice di siliconi per stampaggio ma è cara 2 occhi della testa.
Il procedimento poi è lunghino assai e per me non è il caso di impiegare come primo tentativo un modello così costoso, poi ognuno fà come meglio crede.
L'argomento è assai lungo se interessa proverò a rispondere in privato o a singole domande per essere il più preciso possibile ...se interessa, e comunque mi pare che ci sia un tutorial su come fare fatto da Mac che spiega un tecnica piuttosto semplice e abbastanza pratica.
Saluti
Lu Scieccu
mer lug 05, 2006 9:53 pm
Completo, dettagliato ed esauriente come sempre. ;)
mer lug 05, 2006 10:11 pm
Messaggio di nulla
So che vuol dire rovinare un originale pagato un botto e a me è capitato di rovinarne anche di non miei per colpa della altrui premura et smania, quindi se posso evitare ad altri le mie rogne beh sarebbe una bella soddisfazione almeno la mia esperienza oltre che a me è tornata utile anche ad altri, non sono quello dei segreti segretissimi segretosi segretanti, come ho imparato io prima o poi ci arrivano anche gli altri, ma se uno si può risparmiar la fatica non è meglio...
Saluti
Vado dalla mia Fenderina stratocaster da restaurare che di fender ormai no ha più nulla o quasi....
Notte
mer lug 05, 2006 10:17 pm
Sì è vero, l'argomento è troppo pieno di variabili per dare un consiglio "sicuro" al 100%
Io posso solo dire che quello che ho usato (12auri in un negozio di belle arti) è del tipo senza catalizzatore, si pennella sull'oggetto in più strati fino a raggiungere uno spessore di almeno un paio di mm. Asciuga all'aria in tempi ragionevoli e non mi ha dato problemi con i soggetti che ho ricoperto, nello specifico:
una basetta di un GundamFixFig
un resinkit allo stato grezzo carteggiato
Consigli ed eventuali confronti di esperienze sono sempre bene accetti! :)
gio lug 06, 2006 8:21 am
Messaggio ah ecco cosa era...
Ti hanno dato del lattice ed è in sospensione ammoniacale come il maskol che si usa per mascherare i modellini, e purtroppo è il meno indicato perchè essendo in sospensione ammoiacale se per caso lo si lascia troppo tempo sulò soggetto da riprodurre si può attaccare, i soggetti che hai copiato sono in plastica e quindi abbastanza refrattari a quasi tutto.
Se riesci a trovare dei siliconi per colata o anche in pasta anche se meno precisi è più veloci anche troppo e meno costosi è meglio.
Poi dovrai procedere per gradi se fare stampi bivalve 2 metà il più esatte possibili, per eliminare il più possibile i sotto squadra, o mono valva più veloci non bisogna fare lo stampo 2 volte in sintesi, ma difficili da tagliare con precisione e da sfiatare per evitre che l'aria impedisca alla resina di prendere la giusta impronta.
Se serve vedrò di aiutare di più.
Saluzzi e merluzzi
Lu Scieccu
gio lug 06, 2006 8:16 pm
