Messaggi senza risposta | Argomenti attivi Oggi è lun nov 23, 2026 4:36 am
Rispondi all’argomento  [ 55 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4, 5  Prossimo
Consiglio per un nuovo aerografo
Messaggio Consiglio per un nuovo aerografo
Vorrei acquistare un nuovo aerografo semi-profess. per colorare i miei
model kit (1/100 e 1/60) e sono indeciso tra modelli con duse da 0.2 o 0.3.
Io posseggo già un paasche VL ed ora vorrei prendere un Iwata.
Di seguito allego il link ai modelli che ho selezionato qualcuno puo'
consigliarmi ?
grazie, Wolverine.
Duse 0.2 doppia azione con controllo flusso aria e colore
http://www.iwata-medea.com/products/airbrush/hiline/hpbh_info.jsp
Duse 0.3 doppia azione con controllo flusso aria e colore
http://www.iwata-medea.com/products/airbrush/hiline/hpch_info.jsp
Duse 0.2 doppia azione con controllo flusso colore
http://www.iwata-medea.com/products/airbrush/performance/hpb_info.jsp
Duse 0.2 doppia azione con controllo flusso colore e vaschetta laterale
http://www.iwata-medea.com/products/airbrush/performance/hpsb_info.jsp
Duse 0.3 doppia azione con controllo flusso colore
http://www.iwata-medea.com/products/airbrush/performance/hpc_info.jsp
dom giu 03, 2007 1:59 pm
Ciao, se modelli tra 1/100 e 1/60, ti consiglio almeno una coppetta da 9ml, quindi se vuoi prendere un iwata questi per me sono i più adatti:
http://www.iwata-medea.com/products/air ... h_info.jsp
http://www.iwata-medea.com/products/air ... c_info.jsp
Buona spesa. :beer:
dom giu 03, 2007 11:23 pm
Grazie per il consiglio, ma dovro' far mettere duse d 0,2 perchè quelli
che mi hai consigliato le hanno di serie da 0,3.
Wolverine.
lun giu 04, 2007 12:08 pm
Wolverine.
...guarda, la differenza non è poi molto rilevante credo. Poi sono quelle a coppetta piccola che hanno duse 0.2 perchè in genere vengono usate per piccoli particolari e lavori di precisione. Mentre con la 0.3 vai benissimo lo stesso e ci fai tutto. ;) Certo se poi può fare il cambio facilmente...
Però io a 0.2 non l'ho mai provata, non vorrei che tenda ad otturarsi più spesso... :?
Lascio la parola ai più esperti... :oops:
lun giu 04, 2007 12:21 pm
ciao se posso darti un consiglio pratico modellismo a livello hobbystico da 18 anni e a livello lavorativo da 10 e possiedo tantissime aeroprnne e credo che se comprassi una badger crescendo 175 set acquisteresti un eccezionale mezzo da lavoro a doppia azione con alimentazione dal basso (puoi montare cosi dei contenitori di diverse dimensioni per poter verniciare ampie superfici) il set ò dotato di ugelli aghi ecc per trasformarla in punta fine media ( con questa punta puoi contornare pannellature verniciare ampie superfici ecc senze intoppi di colore e senza cambiare punta o aropenna)e grande oltre a diversi contenitori in vetro di diverse dimensioni , considera che è un oggetto indistruttibile che ti consente di lavorare per lunghissimi periodi.
salutoni
lun giu 04, 2007 2:58 pm
Io posseggo già un set della Paasche VL che comprende aeropenna con tre aghi piccolo,medio,grande e vari contenitori in vetro.
Pero' anche usando l'ago più piccolo a volte non riesco a fare i particolari
e le sfumature.
L'ago piccolo del paasche corrisponde circa ad uno 0,3mm abbondante molto vicino allo 0,4 ed è per questo che cercavo uno 0,2 mm o al massimo uno 0,3mm vero.
Non avevo pensato però alle otturazioni, boh devo indagare ancora
prima di fare una spesa del genere.
Grazie comunque per il consiglio.
Ciao Wolverine.
lun giu 04, 2007 7:01 pm
:oops: non avevo letto che possedevi gia il VL set, se con la punta fina del vl fatichi a fare i dettagli puoi effettivamente indirizzarti verso l Iwata 0,2mm o lo 0,3mm a patto di filtrere e di diluire di molto i colori (anche del 60-70% eviterai cosi dei fastidiosi intoppi) e di abbassare poi la pressione di essercizio del tuo compressore. Io in moltissimi casi rifinisco i modelli che eseguo usando oltre che una punta di queste dimensioni 0,3 anche gli inchiostri che non rischiano di attappare l aerografo.
saluti
lun giu 04, 2007 10:31 pm
Io come colori uso gli acrilici della Tamiya o Gunze a seconda se trovo il colore da una parte o dall'altra.
Anche questi devo diluirli al 60-70% ? Anche questi possono otturare
l'aerografo ?
Ciao Wolverine.
mar giu 05, 2007 11:44 am
Ciao anche questo tipo di colore può otturare l aerografo io ti consiglio quando li usi di agitarli sempre bene, io uso una mini frusta a batteria che regalava la cameo anni fà tù in sostituzione puoi usare una piccola sfera di metallo messa dentro il barattolino (come avviene nelle bombolette spray), di diluirli sempre al 60% 70% (al 40% 50% quando vernici normalmente cosi la verniciatura risulta più liscia e ottima per eventuali lavaggi) quando fai dei piccoli dettagli, profilature varie o riprendi il centro di qualche pannellatura e di abbassare la pressione intorno a 0,7 bar, in ultimo quando travasi il colore metti sulla bocca del contenitore che monterai sull'aerografo qualcosa che ti aiuti a filtrare il colore (io uso sempre un pò di garze mediche messe in modo di creare un passino) in questo modo i grumi che non si sono sciolti verranno intrappolati e gettati via. Ricordati che con questa diluzione ci vorranno più passate di colore per effettuare la colorazione e questo ti permetterà di variare l'intensità per esempio delle bordature dei pannelli creando cosi una continuità fra i due toni di colore (bordo più scuro centro più chiaro).
ps prova sempre su un modello dedicato alle prove.
mar giu 05, 2007 12:40 pm
Grazie per i tuoi preziosi consigli, io ho iniziato da poco a colorare questi modelli e ad usare l'aerografo quindi ogni consiglio è prezioso.
Cosa intendi quando dici "eventuali lavaggi", cosa è il lavaggio ? Con cosa si fa e a cosa serve ?
Ciao Wolverine.
mar giu 05, 2007 9:17 pm
Ciao Wolverine.
Occhio qui (nella guida di Z.O.H. parlo anche del lavaggio). ;)
http://www.mechanicalrage.it/forum/viewtopic.php?t=4601
mar giu 05, 2007 9:35 pm
ciao, esistono diverse tecniche per migliorare i tuoi modelli e per realizzare moltissimi effetti come sporco, ruggine, polvere effetto fango ecc.
ipotiziamo di voler verniciare un gundam rx78 abbiamo bisogno di un primer (vernice di fondo molti usano quello spray tamiya puoi anche usare il natural gray in boccetta tamiya) dato il primer iniziamo a verniciare, partiamo dal bianco, colore base bianco lucido + bianco opaco (40% + 60%) a questa miscela aggiungi qualche goccia di nero opaco (3,4 goccie) in modo da smorzare un po il bianco candito dato il colore di base su tutti i pezzi bianchi passiamo a effettuare le ombreggiature quindi colore base + nero opaco percentuali di nero a tuo piacere (non esagerare) diluzione al 60% poca pressione e andiamo a contornare i vari bordi dei pannelli e a ripassare tutte la varie pannellature incise finito questo passaggio andremo a creare dei punti luce al centro di ogni pannellatira utilizzando il bianco puro ora riprendi il colore di dase diluiscilo al 70% e da una distanza di 30 cm dai una sventaglita leggerissima su tutti i pezzi bianchi qesto uniformerà un bel pò i contrasti che si sono creati. Questo procedimento dovrà essere effettuato per tutte le tinte blu puro base, blu puro più alcune gocce di nero ombreggiature, blu puro più bianco punti luce,
Per il rosso base puoi fare una miscela composta da rosso + alcune gocce di bianco, per le ombreggiature puoi usare il rosso puro (puoi usare invece che del rosso puro del nero puro questione di gusti), per la luce colore di base ancora più schiarito con del bianco (al posto del bianco in questa ultima fase puoi usare qualche goccia di giallo il rosso quando sbiadisce non diventa sempre rosa come il rosso fiat) a questo punto hai un modello con diverse sfumature che devono essere ammalgamate insieme ecco che si ricorre ai lavaggi.
Prima di effettuare il lavaggio devi far passare almeno 24 ore per far asciugare bene il colore, gli acrilici possono sembrare asciutti al tatto quasi immediatamente ma hanno bisognio ti tempo per stabilizzarsi del tutto.(prima di effettuare i lavaggi andrebbe data una mano di vernice trasparente per aumentare la scorevolezza del lavaggio.)
Il lavaggio si realizza con l uso di acquaragia o petrolio come diluenti (anche la benzina dei zippo puo andare bene ma asciuga troppo in fretta fai prima un po di pratica) e con l uso di colori a olio o smalti tipo humbrol.
Un buon lavaggio base si ottiene con 95% di acquaragia o petrolio e un 5% di colore a olio o smalti o una miscela di entrambi.
In questo caso useremo un 5% di colore nero a olio e un 95% di acquaraggia. (devi sciogliere il colore con l acquraggia in maniera ottima)
Ora con un pennello inumidisci tutti i pezzi con l acquraggia pura aspetta qualche minuti e prima che evapori del tutto passa con un pennello su tutti i pezzi questa miscela di acquaraggia e nero a olio (diciamo che non devi far altro che lavarli con questa miscela) puoi effettuare questo passaggio anche piu di una volta fino a quando non sarai soddisfatto (tra un passaggio e l altro fai passare diverse ore se non un giorno intero) ricorda che piu ne farai e piu tenderai a scurire il modello.
Una volta asciutto puoi effettuare dei lavaggi piu pesanti con dei colori diluiti del 70% o del 80% ma questi dovranno essere lavaggi selettivi quindi dovranno interessare solo quelle zone strategiche del modello come gli anfratti ed attorno alle sagome. es. vuoi mettere in risalto dei bulloni allora dovrai prima di tutto inumidire la parte poi con un pennello a punta fine depositerai una picolissima porzione di nero ad olio diluito al 70% questa miscela per capillarità si distribuirà intorno al bullone e una volta asciutta metterà il risalto il bullone in rilievo. (se non sei soddisfatto basterà rimuovere il colore con un pennellino o con un panno inumiditi con acquaraggia pura e riprovare nuovamente),
se invece dopo alcuni minuti aiutandoti con un pennello piatto asciutto o leggermente inumidito in acquaraggia elimini l eccesso del colore tirandolo verso il basso del pezzo andrai a creare delle colature molto realistiche.( con il nero saranno di sporco con il terra di siena bruciata saranno di ruggine e cosi via.
E possibile effettuare lavaggi pesanti anche su tutto il modello se si vuole riprodurre un modello con una difficile vita operativa quindi sporco ruggine ecc a patto di rimuovere l eccesso del colore prima dell'asciugatura con un panno pulito,ma per fare questo devi allenarti e fare un infinità di prove sia per la scelta dei colori che per impararti a ricreare l effetto di sporco ruggine ecc che vuoi ottenere.
Quindi il lavaggio leggero serve per uniformare un insieme di colori e sfumature, quello piu pesante può essere selettivo o totale e serve per mettere in risato dei particolari creare colature sporco ruggine ecc.
Per esperienza personale non faccio mai lavaggi troppo pesanto ma uso una logica di sovrapposizione di lavaggi leggerei di colore diverso fino a raggiungimento di un risultato ottimale. Finito con il lavaggio e prima di passare alla finitura con trasparente opaco in molti casi si riprendono i dettagli persi con un lavaggio eccessivo con una tecnica chiamata drybrush (pennello asciutto) ma prima di imbatterti in quest altra avventura ti consiglio di impratichirti con il lavaggio e vedrai la differenza che c'è tra un modello con il lavaggio da quello senza.
mar giu 05, 2007 11:46 pm
