Quali colori?
Messaggio Quali colori?
Ciao,
oggi mi è arrivato un gx-02. Ho notato che alcune imperfezioni nella colorazione e vorrei provare a toglierle. Premetto che non l'ho mai fatto e avrei alcune domande.
Ad esempio, se avete presente il modello, ha le gambe blu cobalto, qualcuno che lo ha già fattio, sa a quale numero dei colori Tamya o di qualche altra marca corrisponde? Coì come il nero e il grigio metallizzato.
I colori Tamiya sono multisupporto?
Ad esempio se vedo un colore che potrebbe andare quasi bene, ma ad esempio è un cobalto più scuro di quello che serve, posso mescolarlo con il bianco per renderlo più chiaro o sto dicendo un qualcosa che fa rabbrividire?
Piccola domanda fuori tema, in due parole, come si lavora la resina?
E' un qualcosa di morbido che essica all'aria o è un qualcosa di solido che si lavora con minitrapano, lime ecc. :oops:
Capite della tipologia delle domande che sono proprio all'oscuro di tutto.
Se c'è qualche buon'anima disposta a rispondere, Grazie già da ora!!
mar giu 19, 2007 4:16 pm
ciao se per inperfezioni ti riferisci a qualche graffietto puoi provare a rimediare con un pò di pasta per lucidare se invece intendi fare dei piccolissimi ritocchi puoi usare i colori a smalto esistono sia opachi che lucidi (tipo humbrol) che formano asciugandosi uno strato di colore più spesso e risistente a differenza dei tamiya che sono acrilici e un pò più delicati.
Non ti consiglio di fare interventi troppo estesi sulle superfici primo perchè credo sia molto difficile (anche se possibile) riprendere il colore originale, secondo perche se usi un pennello potrebbero vedersi le pennellte ammeno che non usi un aerografo ma allora diventa una riverniciatura totale del modello e per quanto si possa fare non credo si riesca a replicare al 100% il lavoro della bandai vuoi per i colori usati vuoi per la loro resistenza al tatto ecc
Si possono schiarire con il bianco i colori a patto di miscelare gli smalti con i smalti e gli acrilici con gli acrilici.
La resina è un prodotto bi componente composto da un prodotto A e un prodotto B che soliifica per una reazione chimica diventando un prodotto solido lavorabile con lima trapano ecc
saluti
mar giu 19, 2007 10:23 pm
Grazie per le risposte.
Ma se la resina e un bi componente, composta da a + b, per capire, a è lavorabile e morbido e quando aggiungo b per reazione chimica si indurisce oppure non è così? In poche parole, è possibile lavorare la resina allo stato "morbido" e poi indurirla per reazione chimica laorandola ulteriormente per fare i dettagli?
mar giu 19, 2007 11:40 pm
esiste per esempio in commercio la resina della ditta prochima il Sintoform 1:1 (ne esistono anche altre tutte con lo stesso procedimento chimico ma questo è veramente un ottimo prodotto) composta da resina liquida e catalizzatore o indurente liquido, non è possibile lavorare la resina allo stato liquido ma deve essere miscelata al proprio catalizzatore con un rapporto 1:1 e poi versata in uno stampo di gomma siliconica ricavato da un master (oggetto o autocostruito o gia esistente) in modo da ottenere una replica esatta di tale oggetto. Il tempo di indurimento è di circa 25 minuti ma la stabilizzazione totale del pezzo per la lavorazione con gli utensili si ottiene dopo 12 ore, fino a oggi io personalmente ho avuto a che fare solo con questo tipo di resine e non credo che ne esistano di morbide in commercio. Se vuoi sapere altro domanda pure :mrblue: saluti
mer giu 20, 2007 12:27 am
dimenticavo di dirti che non funziona come il milliputt che sono due prodotti solidi quindi lavorabili al morbido prima dell indurimento ma sono due prodotti liquidi (è come voler lavorare l acqua) che nell arco di pochi minuti solidificano
mer giu 20, 2007 12:32 am
Ma e possibile mescolare gli smalti con i smalti e gli acrilici con gli acrilici ma di marche diverse?
mer giu 20, 2007 2:55 pm
io personalmente è una cosa che non faccio ma in alcuni casi ho miscelato insieme gli acrilici senza problemi mentre i smalti l unica volta che ciò provato sono andati a finire nel secchio perche una volta uniti si sono trasformati in una sorta di gelatina
mer giu 20, 2007 10:17 pm
