Messaggi senza risposta | Argomenti attivi Oggi è lun nov 23, 2026 5:20 am
Rispondi all’argomento  [ 18 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2  Prossimo
Aiuto Stucco
Messaggio Aiuto Stucco
Ciao ragazzi,ho cominciato a fare modelli da un pò di tempo,ma ho ancora tantissime pecche,tra le quali la maggiore è sicuramente il non aver mai usato lo stucco per coprire le linee di giunzione..
Potreste dirmi come si dovrebbe procedere con le operazioni,del tipo se va usato come se fosse una colla e metterlo tra le due parti o se depositarlo dopo aver già unito le due parti,e come vi regolate nel caso ci si debba poi verniciare sopra? Non ho mai capito come si può stuccare una zona che deve essere necessariamente colorata prima di essere montata,per ovvi problemi di raggiungibilità(come giuntuure nelle gambe o alcune teste di gundam).Vi ringrazio
dom gen 11, 2004 12:42 pm
Ciao! :)
Quando devi stuccare devi prima di tutto incollare i pezzi, poi carteggi per pareggiare la superficie e infine depositi sul gap (solco tra i due pezzi) una piccola quantità di stucco, quando è asciutto lo carteggi.
Se si è ritirato troppo o se si sono formate bolle, basta rifare la stuccatura.
Lo stucco è verniciabilissimo e puoi tranquillamente colorarlo senza problemi.
In genere nei modelli in plastica non devi quasi mai stuccare zone che vanno colorate prima di essere montate, controlla bene perchè forse stai tentando di mettere assieme il modello nella sequenza sbagliata. ;)
dom gen 11, 2004 12:56 pm
Ti ringrazio delle spiegazioni sulla modalità di stuccagio.
Non mi sono spiegato bene però sui problemi ai quali mi riferivo: a volte mi capita di dover colorare necessariamente dei pezzi prima di assemblarli completamente,come può accadere per delle ginocchia o per gli interni di pezzi di armatura che non posso più raggiungere una volta uniti due pezzi:in quei casi il dover stuccare mi impedisce di poter colorare prima .Comunque grazie molto per i suggerimenti!
dom gen 11, 2004 7:12 pm
Io non ho moltissima esperienza,ma da un po' di tempo ho introdotto la stuccatura nella realizzazione dei miei modelli.Posso aggiungere una cosa,quando lo stucco è asciutto e lo hai carteggiato vedrai una sottile linea grigia(dipende dal colore dello stucco)dove prima si vedeva la linea di giunzione.Per quanto riguarda le parti interne io colorerei prima l'interno e poi una volta montate passerei alla stuccatura e al colore.Cmq una volta montate le parti le puoi stuccare- colorare ugualmente coprendo il resto con del nastro di carta e quindi colorare tranquillamente la zona interessata.Cmq qui ci sono persone più esperte di me che ti potranno consigliare ancora meglio. :cool:
dom gen 11, 2004 8:06 pm
Grazie anche a te,MK2! Probabilmente ricorrererò alla copertura adesiva,anche se già tremo al pensiero di sagomare l'adesivo con le forme che mi servono :roll:
Vi farò sapere dei risultati.
Grazie ancora
lun gen 12, 2004 6:48 pm
Messaggio ciao Joker...
Se devo colorare un pezzo che poi andrà coperto, ma che comunque si vedrà, come ad esempio alcune articolazioni, solitamente lo assemblo,lo incollo,lo stucco,lo primerizzo, lo coloro,ci passo sopra il trasparente opaco. Fatto tutto questo assemblo il pezzo all'interno con cautela, cercando di non far saltare la vernice, se succede (e succede spesso) cerco di rifinire al meglio con il pennello. Calcola che comunque molti pezzi interni sono ingranaggi o armatura interna, quindi colori metallici, o tendenti al metallo, non difficilissimi da ritoccare in caso di problemi. Ricordati che quando stucchi, ti conviene diluire lo stucco con acetone e stenderlo con un pennellino o uno stiuzzicadenti, in modo che lo stucco sia più molle, e stendibile, e nel caso ci siano delle parti non incollate perfettamente ci si possa infilare dentro e contribuisca a rendere la linea di giunzione robusta. Ricordati sempre che però lo stucco non sostituisce la colla, la aiuta a rendere un pezzo più saldo e rifinito. Una stuccatura senza incollaggio sotto , anche se fatta bene, dura poco, dopo alcune sollecitazioni tendera a screpolarsi, screpolando anche la verniciatura, con effetti devastanti per l'estetica del modello.
Spero di esserti stato di aiuto.
Un saluto P.tor :mrblue:
lun gen 12, 2004 10:18 pm
ascolta il mitico P.TOR io lo nominato SEN SEI :mrblue: ....come spigava lui,è capitato a me di stuccare i pezzi senza incollare,il risultato sono state crepature,fortunamente non cosi gravi da non rimediare piu.QUINDI NOTA BENE CHE PRIMA DI STUCCARE BISOGNA INCOLLARE I PEZZI...x via delle colorazioni ci saranno punti che ti faranno sudare proprio per il motivo,ma se monto uno come faccio a fare l altro??beh una soluzione ce sempre,e la bravura sta proprio in questi "giochini"nel preparare un modellino,ma è una cosa che man mano capirai provando nei lavori che farai,migliorerai gradatuamente,proprio xkè la miglior scuola è imparare sul campo,e sara praticando che avrai anche nuove idee,su come svolgere determinati passaggi.spero di esserti stato in parte utile,e cmq se non sei sicuro dei passi che stai facendo in preparazione di un tuo lavoro non esitare mai a chidere,UN PAZZO QUA LO TROVI SEMPRE ;)
lun gen 12, 2004 11:19 pm
Esatto esatto,un pazzo qui lo trovi sempre.Cmq con un po' di pratica le cose miglioreranno.Un consiglio per il nastro adesivo,cercane uno non troppo appiccicoso perchè andando poi a toglierlo ti rovinerebbe la parte che avevi verniciato in precedenza.Quando avrai dato il colore sulla parte interessata cerca di non lasciare il nastro adesivo appiccicato per troppo tempo.Questo sempre per il motivo di prima,rovinerebbe la verniciatura.Per quanto riguarda lo stucco........fidati è meglio prima incollare.....provare per credere :mrblue: Buon lavoro :cool:
lun gen 12, 2004 11:57 pm
io non uso il nastro,cio non vuol dire che non sia opportuno farlo.CMQ UNA MANIERA X RENDERLO MENO PERICOLOSO CONTRO LA VERNICE E BAGNRARE UN PO LA PARTE COLLOSA DEL NASTRO IN MODO TALE DI ADDOLCIRLA COSI LA PRESA SARA GIUSTA QUEL PO CHE BASTA X RESTARE ATTACCATO E NON ANDRA A ROVINARE LA VERNICE ASCIUTTA. OCCHIO PERO ASSICURATI SEMPRE CHE SE ATTACCHI IL NASTRO SU UN PEZZO CHE QUELLO SIA ASCIUTTO ALMENO DA UN GIORNO ON DI EVITARE SPIACEVOLI INCONVENIENTI
mar gen 13, 2004 12:04 am
Messaggio e bravi i ragazzuoli....
bene...bene...vedo che le mie chiacchiere allora servono... :mrblue: mi fa piecere.
Riguardo il discorso nastro per mascherature...
penso che un link sia più utile di mille parole....se poi il link è di maestro Stephen....allora tanto di cappello...
http://www.gundamworld.it/sognidigundam ... it011.html
solo una piccolissima aggiunta...nel caso del nastro dei carrozzieri, ti consiglio di renderlo leggermente meno appiccicoso, sempre per i soliti problemi di cui sopra...Come fai?, prendi un pezzo di nastro e lo attacchi e stacchi su una superficie pulita diverse volte, in modo da far diminuire il potere di incollaggio del nastro. Poi con il cutter,bisturi,mannaia... tagli quello che ti serve e mascheri la parte. Comunque concordo con Stephen, quando dice che il nastro della Tamya e uno dei migliori tools per mascherare.
Ti saluto ci sentiamo P.tor :mrblue:
mar gen 13, 2004 12:11 am
Sinceramente non lo so Cris...secondo me (specialmente se adoperi acrilici che sono abbastanza delicati) con il miscuglio umidità collante, rischi di rovinare la parte facendo venir via la vernice..comunque alla fine bisogna sempre fare qualche prova, personalmente adopero nastro da carrozieri trattato come ti dicevo e nastro Tamya e vado alla grande, quando trovo un qualcosa che funziona bene, difficilmente mi metto a fare esperimenti.
Ti saluto P.tor :mrblue:
mar gen 13, 2004 12:23 am
MI SONO SPIEGATO MALE....CMQ INTENDEVO CERTO CHE DOPO AVER ADDOLCITO LA COLLA NON SI USASSE SUBITO IL NASTRO SUL MODELLO,PROPRIO X QUESTO PARTICOLARE CHE HAI EVIDENZIATO(ricordiamoci che gli acrilici sono composti da acqua e al contatto con la stessa il colore tendera a tornare allo stato originale,SI SCIOGLIERA')e cmq questo che dico se si usa un nastro convenzionale di qualunque tipo che potrebbe presentare una colla molto dura.CERTAMENTE ESISTONO NASTRI ADESIVI ADATTI AL NOSTRO LAVORO,DUNQUE NON NECESSITANO DI TALI INTERVENTI...grazie ptor x avermi fatto chiarire potevo far causare qualche danno :oops: ...CMQ RESTO SEMPRE IL MIGLIORE!! :cool: :mrblue: ...SEEEEEEEEEEE!!!COME NO!! :D :D :D
mar gen 13, 2004 12:31 am
