Rispondi all’argomento  [ 33 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3  Prossimo
jeeg robot d'acciaio in autocostruzione
Messaggio jeeg robot d'acciaio in autocostruzione
Salve visto che sono stanco di aspettare :muro: un jeeg ben fatto da casa bandai max factory e company ho deciso di realizzarlo interamente partendo dalla testa trovata su un portachiavi, ho iniziato a lavorarci due anni fà , i master che sto realizzando sono in resina plasticard e milluput mentre il modello finito sarà interamente in alluminio e ottone sarà posabile come un action figure e sarà interamente calamitato e super accessoriato.
Credo di essermi mantenuto molto vicino al jeeg originale per quanto riguarda il robot mentre per gli accessosi sto cercando di dargli un pizzichino di cattiveria in più.
di seguito metto due foto e sotto le foto dei link del lavoro spero vivamente di scambiare con alcuni di voi idee e opinioni.
salutoni.
questo è il jeeg in stato di avanzamento lavori:
spalla avanbraccio e pugno
componenti subacquei ancora da finirehttp://digidownload.libero.it/worldmodels/jeeg%20robot/jeeg6.jpg
componenti sotteranei ancora da finirehttp://digidownload.libero.it/worldmodels/jeeg%20robot/jeeg5.jpg
componentihttp://digilander.libero.it/worldmodels/jeeg%20robot/jeeg4.jpg
componentihttp://digilander.libero.it/worldmodels/jeeg%20robot/jeeg3.jpg
http://digidownload.libero.it/worldmodels/jeeg%20robot/bello3.jpg
mer giu 27, 2007 1:28 pm
pare bello!
ChogokinDX.com - Instagram
mer giu 27, 2007 2:01 pm
Si preannuncia un capolavoro! :shock: 3 cosine...
1) La gamba dei componenti terrestri non mi convince molto... :?
2) Come si muove lateralmente la spalla? La sfera devi ancora metterla? Ma sarà visibile o incastonata? Perchè le braccia dovrebbero rimanere a vista così vicine al corpo e non troppo separate...
3) Prima di andare troppo avanti ti consiglio di provare i magneti e loro relativa tenuta in posa. A me è successo coi magneti meno potenti che alzando la gamba questa tornava giù, tuttora con quelli al neodimio alle volte mi sembra che si allenti un pò...poi improvvisamente torna solido...per me è ancora un mistero... :cry: In realtà il problema è riuscire a creare una buona base di attrito indipendentemente dalla forza del magnete, forse per te è più facile perchè hai superfici più grandi su cui lavorare. :roll: Il mio Jeeg a confronto potrebbe essere il figlioletto! :D
mer giu 27, 2007 3:04 pm
Buon lavoro Vortice!Sono curioso di vedere come verrà. :lol:
mer giu 27, 2007 3:55 pm
3) Prima di andare troppo avanti ti consiglio di provare i magneti e loro relativa tenuta in posa. A me è successo coi magneti meno potenti che alzando la gamba questa tornava giù, tuttora con quelli al neodimio alle volte mi sembra che si allenti un pò...poi improvvisamente torna solido...per me è ancora un mistero... In realtà il problema è riuscire a creare una buona base di attrito indipendentemente dalla forza del magnete, forse per te è più facile perchè hai superfici più grandi su cui lavorare. Il mio Jeeg a confronto potrebbe essere il figlioletto!
1) per la gamba dei componenti terrestri pensavo di stondare sia la coscia che lo stinco ammorbidendo cosi le forme per poi inserire un cingolio su ogni stinco rendendolo cosi molto più simile all'originale
(aspetto un tuo parere)
2)tra la spalla e il torace ci sarà uno spazio ci circa 1,5mm, la sfera devo ancora incassarla definitivamente (tramite colata),la sfera sarà visibile per un 10% perchè un 45%della sfera sarà incassato nelle spalla
stessa e l altro 45% sarà incassato nel torace al momento dell'aggancio (sarà identico come funzionamento e visibilità alla spalla del jeeg calamitato prodotto della takara )
3)per quanto riguarda i magneti il loro funzionamento e attrito è dato dalla perfezione del montaggio quindi dall'accoppiamento che avrà la sfera con il suo magnete.
Mi sono cervellato un bel pò poi mi sone reso conto che la soluzione era complicata ma non impossibile da realizzare, ora provo a spiegartene una parte, prendi uno stinco del tuo jeeg e adattagli in maniera perfetta la sfera che farà il movimento del ginocchio incollandola e stuccandola senza inserire magneti o perni, a questo punto hai un master quindi fai uno stampo a pozzo in gomma siliconica dello stinco completo di sfera, rimosso lo stinco dallo stampo andiamo a farne una copia in resina prima di colare la resina all'intero dello stampo alloggeremo nello spazio vuoto della sfera una sfera di metallo (identica a quella montata sullo stinco)con
attaccato il magnete e coleremo la resina solidificata la resina ci troveremo una copia esatta dello stinco originale con attaccata la sfera, il giorno dopo con una leggera pressione andremmo a rimuovere la sfera (la resina non incolla sull acciaio) e a questo punto ti troverai il tuo stinco con affogato al suo interno il magnete quindi è un tutt uno e con una cuffia che avvolge e combacia perfettamente con la sfera il ginocchio e con il magnete questa operazione andrà fatta per alcuni componenti e per altri no. Per esempio la spalla avrà una tecnica di stampo più complessa perchè deve avere il magnete sull articolazine del bicipide e la sfera fissa senza usare colle viti ecc non calamitata sull articolazione della spalla. Comunque se sei interessato piùa vanti posterò le foto di questa tecnica fase per fase e ti renderai conto che si potranno realizzare dei tipi di articolazioni pressoche indistruttibili similissime a quelle industriali in quanto non c è nessun tipo di colla stucco o altro che ne pregiudica la durata e la stabilità.
salutoni e a presto ;)
mer giu 27, 2007 4:47 pm
grazie per il buon lavoro :mrblue:
mer giu 27, 2007 4:48 pm
1) Si, credo anche io che ammorbidire le forme e inserire il cingolo sia la mossa migliore! ;)
2) Però che peccato che il braccio rimane un pò limitato...Non ti puoi inventare un'altra genialiata? Tipo se sostituisci la spalla direttamente con una grossa sfera d'acciaio e poi la pitturi gialla? Dici che la vernice non reggerebbe allo sfregarsi del movimento?
3) Vortice, se ho capito bene in questo modo avresti due parti calamitate tra stinco e coscia con la sfera libera? :shock:
Questa è una grandissima intuizione! Ma l'attrito delle conca poi è sufficiente per reggere la posa, soprattutto considerando il peso che avrà l'ottone e l'alluminio? :idea: Tipo in posa per il doppio maglio perforante, ci rimane in piega con le gambe e le braccia tese?
Insisto su questo perchè è il mio problema più grande, anzi ho notato anche che il mio Jeeg tende a scivolare e a divaricare le gambe se lo metto in piedi su un piano liscio, invece risulta molto ben piazzato su un cartoncino e tovaglietta di gomma.
Cmq grandissimo! Complimentoni!!! :beer:
mer giu 27, 2007 5:32 pm
:shock: :shock: :shock:
bellissimo complimenti, voglio vederlo finito adesso :love:
mer giu 27, 2007 7:22 pm
Questa è una grandissima intuizione! Ma l'attrito delle conca poi è sufficiente per reggere la posa, soprattutto considerando il peso che avrà l'ottone e l'alluminio? Tipo in posa per il doppio maglio perforante, ci rimane in piega con le gambe e le braccia tese?
Hai ragine per la spalla e anche io avevo pensato a una sfera ma poi il problema si è posto per attaccare all'acciaio della sfera la struttura che crea il bicipide e inserirgli all'interno il magnete.
Purtoppo è un grosso problema quello delle calamite e della loro tenuta.
La sfera del ginocchio deve essere bloccata assolutamente o al ginocchio o alla coscia cosi come credo che tu abbia fatto sul tuo jeeg solo che al posto delle viti con della colla io ho trovato un gioco della geomag che possiede delle sfere forate e filettate solo da una parte e solo per metà del loro diametro a questo foro vanno invitati dei perni di plastica di consistente spessore che servono a creare delle costruzioni (si possono comprare anche delle viti con quella filettatura e sostituirle ai perni di plastica) a questo punto basterà procedere con la coscia come abbiamo fatto per il ginocchio solo che metteremo la sfera con il suo perno (al posto di quella col magnete) nello stampo e coleremo la resina una volta essiccata la resina il perno a cui e invitata la sfera diventerà un pezzo unico con la resina, (sfido chiunque a rimuovere la sfera) fatto questo calamiteremo lo stinco alla sfera delle coscia idem per la spalla e torace, bicipide e avanbraccio e anca coscia.
Purtroppo per ovviare al problema delle spaccate credo che l'unica soluzione sia aumentare i magneti ma credo che nel tuo caso hai poco spazio per inserirli, a meno che tu non metta tra la resina e la sfera una punta di silicone per aumentarne l'attrito.
Domani posterò le foto delle sfere forate e ti darò il loro diametro esatto e proverò a spigare meglio il fatto degli stampi e delle colate con la resina.
(credo comunque che la soluzione migliore sia di non calamitare il ginocchio
e di usare come articolazione una comune articolazione tipo soc adattata ai nostri scopi per renderi i modellini più solidi)
mer giu 27, 2007 9:42 pm
Anche io ho usato geomag per prendermi i primi magneti e ti sconsiglio di usare le sue sfere perchè non sono di acciaio inox e dopo pochi mesi di esposizione rischieresti di vederle ossidare o opacizzarsi in maniera irreversibile.
Per le articolazioni è importante che da una parte la sfera sia fissata in modo da ridurre il gioco, poi i magneti devono essere potenti, quindi neodimio obbligatorio, infine l'attrito è la soluzione vincente.
Adesso mi spiego meglio; io ho usato magneti ad anello, quindi forati al centro per aumentare il contatto della sfera, placcati d'oro in grado di sollevare cacciaviti da 600gr. :roll:
Nell'anca ne ho messi ben due ad L in modo da creare una morsa magnetica con una forza di 1.2Kg. Risultato? Per staccarli ci vuole un pò di forza ma le sfere girano come fossero sull'olio. :(
Così con della colla bicomponente del tutto simile alla resina ho creato una conca quasi perfetta, poichè lasciando qualche fossetta o irregolarità nella conca l'attrito è migliorato di molto. ;)
Ora io per ragioni di spazio non ci sono riuscito ma ci sono dei tentativi da fare tipo:
1) La conca con il magente dovrebbe avere una superficie simile ad una pallina da golf, le fossette farebbero da ventosa.
2) In fase di colata nello stampo attorno al magnete della sfera ci vorrebbe una guarnizione di silicone o gonna antiscivolo che potrebbe risolvere il problema.
L'articolazione fissa sarebbe la soluzione più facile ma... no sarebbe Jeeg. :cool:
Buon lavoro sono curioso degli sviluppi. :mrblue:
mer giu 27, 2007 10:39 pm
Bravi! Complimenti, parlate e vi capite solo voi due! :D
E pensare che uno dei due ce l'ho in casa... :roll:
:lol2: :P
SchumyGo una domanda: ma può essere che il tuo Jeeg risulti più lento del solito se "qualcuno" ogni tanto (cioè molto spesso) lo muove attaccando e staccando in continuazione le sferette, gridando anche (ma a bassa voce) "CONTATTO!"?! :mrblue:
gio giu 28, 2007 1:42 pm
:lol2: :P
hai in casa un bradipo dispettoso :D
gio giu 28, 2007 7:23 pm
