Messaggi senza risposta | Argomenti attivi Oggi è lun nov 23, 2026 4:39 am
Aerografo sputacchione ^_^
Messaggio Aerografo sputacchione ^_^
Ogni tanto mi capita un problemino con il mio aerografo quando sto passando il colore.
Dopo 10'/15' che sto pitturando senza problemi, questo inizia ogni tanto a "sputare" del colore oltre alla quantità che regolo io facendo pressione manualmente.
La cosa strana è che quello che sputa non è per consistenza e colore uguale al getto voluto che faccio uscire io, ma una volta che lo spruzzo ha raggiunto la parte del modello da colorare/già colorata, resta una macchia un po' più scura.
Faccio venire via queste macchie facendo una seconda passata sulle zone limitrofe, tanto da rendere il colore uniforme, ma mi capita spesso che questo problema si ripresenti così alla fine per rimettere a posto tutto ci impiego il doppio del tempo.
Onestamente ho due congetture riguardo alle cause:
1. noto che dopo un po' che lavoro, nell'aerografo intorno all'ago all'interno della boccetta, si deposita del colore che mi sembra più spesso; non vorrei che dopo un po' che lo uso, il colore si "stacchi" dal diluente che uso e che il colore diventato meno fluido, mi tappi l'aerografo procurando questi sputi; l'altro giorno ho provato a cercare di girare questo colore con un pennello, ma l'aerografo continuava a sputacchiare dopo un po'.
2. il colore è troppo diluito, pertanto una certa quantità di diluente non si accorpa al colore e forma delle gocce che stanno separate dal colore (penso ad una goccia d'olio in un bicchiere di acqua per rendere l'idea); queste gocce di diluente puro quando arrivano all'uscita dell'aerografo sono meno consistenti rispetto al colore misto al diluente per cui sotto la pressione schizzano più velocemente.
Qualcuno ha un parere in merito rispetto alle cause e di conseguenza ai rimedi da fare?
Tenete presente che uso colori Tamiya e come diluente un alcool trasparente che mi sono fatto fare in farmacia.
Giusto domenica scorsa ho usato per la prima volta una boccetta di Gunze, ma mi ha fatto lo stesso difetto, anche se devo dire che a parte questo problema, mi sembra che si lavori meglio con i Gunze che con i Tamiya. :mrblue:
mar mag 27, 2008 7:14 am
Il tuo compressore ha una trappola per la condensa?
mar mag 27, 2008 10:16 am
Onestamente non so... :oops:
Il mio compressore è questo:
http://www.hobbyland.eu/ita/prod/6/22/11573.htm
mar mag 27, 2008 11:46 am
Non dovrebbe averla. In pratica sputa un po' d'acqua insieme al colore.
Questa e' una possibilita'. La trappola si puo' aggiungere ad ogni istante, si trovano credo facilmente nei negozi specializzati.
Altra possibilita' e che parti del tuo aerografo non siano pulite bene, controlla tutto per bene e prova spruzzare solo diluente, vedi se ci sono residui di colore e se sputazz irregolarmente anche in questo caso
mar mag 27, 2008 12:36 pm
Grazie per i consigli.
In effetti, a naso sarei più tentato da un problema di intasamento dell'aerografo, ma non per via di sporco vecchio, più che altro perché a mio avviso il colore nell'aerografo si secca abbastanza velocemente.
Forse dovrei rivedere la diluzione, ma è vero che lavoro molto a caso nel rapporto pittura/diluente. :oops:
mar mag 27, 2008 3:40 pm
prova sempre rapporti di diluizione molto alti, ti sforzi cosi' ad usare pressioni basse e ha prendere la mano con i controlli dell'aerografo in maniera delicata. Se il colore e' molto denso hai l'illusione di fare prima (copri le superfici molto velocemente), in realta' pero' cosi' facendo il colore si sfuma male e rischi intasamento. Ricordo che mi fu molto utile il tutoria di mac postato sul sito di MR, li' vedi molto bene come il colore si `costruisce' molto lentamente. Se comunque vedi irregolarita' di erogazione con solo diluente e' molto probabilmente uno sporco stantio nella penna.
In questo caso io uso il gunze Mr Tool Cleaner, amorevolmente soprannominato `The ultimate Sturacessi' o `Lo Sturacessi' per farla corta.
La sua potenza e' indiscutibile come il nome indica. Metti 3 maschere quando lo usi e forse sopravvivi. :mrblue: :mrblue:
mar mag 27, 2008 11:11 pm
Guarda, io come pressione uso, mi sembra di ricordare, 1,4.
Quando pulisco l'aerografo con l'alcool rosa, il solo diluente per pulire non lo uso, non mi fa quel difetto.
Per il fatto della densità del colore, secondo me mi si addensa da solo, nel senso che (mi sembra) di diluirlo bene, però dopo un po' che lavoro e come se si dividesse dal diluente.
Vedrò comunque di procurarmi quel Mr. Tool Cleaner, anche se mi sa che allora avrò bisogno di 4 maschere, poiché mi viene la nausea anche a respirare i Tamiya. :(
Grazie per le info. :beer:
mer mag 28, 2008 7:26 am
