Rispondi all’argomento  [ 16 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2  Prossimo
Richiesta tecnica: ritocchi a pennello su parti aerografate
Messaggio Richiesta tecnica: ritocchi a pennello su parti aerografate
Dunque, espongo ai modellisti il problema del giorno, ma che in realtà è un problema che mi si è presentato fin dall'inizio.
Di solito cerco di lavorare con l'aerografo piuttosto che col pennello perché:
1. mi piace di più;
2. il lavoro finale rende meglio;
3. si fa prima;
4. ho comprato compressore ed aerografo e sarei un pirla a non usarli :D
Premetto che per come imposto il lavoro, naturalmente faccio le mascherature dove necessario.
Vuoi un po' perché forse non sono così preciso di indole, vuoi perché non me ne accorgo o non vedo bene alcune zone, spesso quando tiro via lo scotch, mi accorgo che la mascheratura non sempre è perfetta, nel senso che alle volte mi capita di lasciare sul pezzo un bordino bianco fra i due colori usati.
Urge quindi un ritocco a pennello, perché per farlo ad aerografo dovrei rimascherare tutto il pezzo con l'incognita di cannare nuovamente la mascheratura lasciando ancora senza colore la parte incriminata o debordando sul colore già dato.
Facendo però i ritocchi a pennello, mi capita che il colore del ritocco sia diverso dallo stesso colore dato con l'aerografo: in pratica, causa diluzione dell'aerografo, il colore del pennello risulta più scuro rispetto a quello aerografato.
Ho provato a usare lo stesso colore diluito dato con l'aerografo, ma, sia il colore resta sempre un po' più scuro, sia diventa una schifezza perché il colore cola un po'.
La domanda.
Ma voi, modellisti esperti, come fate? :?
Non cannate neanche di poco la prima mascheratura o alle volte la cannate ed usate una tecnica diversa per colorare lo stacco?
Ci terrei a saperlo, perché tutte le volte ho sempre lo stesso problema. :(
mer gen 14, 2009 2:06 pm
se accanno lo rifaccio...e ne ho rifatti tanti...
evito il ritocco a pennello ppiù o meno per i tuoi stessi motivi.
cmq correggimi se sbaglio.
ma mi sembra di aver capito che colori il pezzo come se fossero due parti diverse cioè mascheri prima una parte e passi con il colore A e poi mascheri la parte colorata con A e passi il colore B?
ossia fai due mascherature per lo stesso pezzo?
mer gen 14, 2009 3:33 pm
Si, se i pezzi vanno prima incollati e poi colorati faccio come dici tu; sempre, se i colori sono molto diversi e uno chiaro ed uno scuro; invece se i colori sono simili o se devo passare in seguito dei colori molto scuri, evito di fare una mascheratura (anche perché mascherare è la cosa che mi piace meno).
mer gen 14, 2009 4:51 pm
Forse ciò che voleva chiedere era se forse non ti convenisse fare, tipo, se un pezzo dev'essere rosso e bianco, coprirlo prima tutto col bianco, poi mettere la mask e fare la parte rossa :/
Anche a me spesso viene male: dipende dal nastro? Spesso il bordo della vernice non è netto.
gio gen 15, 2009 2:41 pm
il mio consy ,il + logico forse, è imparare a fare delle mascherature + precise,avrò scoperto l'acqua calda,ma penso sia la soluzione migliore.
cmq sbagliando si impara.
gio gen 15, 2009 11:54 pm
La mascheratura di per se è una cosa bastarda, fino a che non togli il nastro vivi nell'angoscia. :D
Allora io ti consiglio di dare il colore dominante su tutto il pezzo e poi mascheri per fare le parti minori. Di solito così si riesce ad essere più precisi. :P
Comunque in base all'entità della sbavatura puoi provare a grattare l'eccesso con una lametta oppure usi una carta abrasiva bagnata tipo 1000.
ven gen 16, 2009 11:07 am
Per curiosità ......utilizzate colori specifici per la palstica?? usate un colore di fondo??
ImmagineImmagineImmagine
ven gen 16, 2009 11:19 am
E' una questione affrontata più volte ti consiglio di leggerti questo topic ;)
http://www.mechanicalrage.it/forum/view ... 01&start=0
ven gen 16, 2009 11:54 am
Si in effetti cerco di mascherare lo stesso pezzo sempre una volta, quindi se i colori lo permettono do prima quello più chiaro senza mscherare e poi quello più scuro se è molto più scuro.
In effetti la mascheratura è molto difficile da fare per non dire bastarda come scritto da SchumyGo :mrblue: : tutte le volte sono convinto di aver fatto bene, e ci metto pure attenzione ed impegno, però in fin dei conti mi accorgo che spesso un minimo di sbavatura c'è. :(
Il problema dei ritocchi mi capita anche non solo a causa delle mascherature.
Spesso infatti le giunture dei kit della Kotobukiya sono piccoli e non sono perfette, per cui capita che per montare le parti (tipo unire le gambe al busto), nella pressione che faccio sfreghi via del colore.
Invece il classico delle staute in resina è che mi cada di mano qualche pezzo andando a picchiare sul tavolo e perdendo un po' di vernice nel punto di contatto della caduta. :(
ven gen 16, 2009 3:11 pm
EH???? Così facilmente?? Che colori usi? Primer? Prova semmai a cartavetrare il fondo.
Io uso vernice spray per auto e comune nastro di carta.... mi fucilate?
ven gen 16, 2009 3:20 pm
Su tutto (plastik kit e garage kit) uso primer Tamiya e pitture Gunze (di preferenza), Tamiya o mischiate Gunze + Tamiya.
ven gen 16, 2009 3:34 pm
Non è che forse è il mescolarle che può debilitare l'adesione? o forse usi troppo diluente?
Parlo da profano (per questo uso le bombolette XD)
ven gen 16, 2009 3:42 pm
