Messaggi senza risposta | Argomenti attivi Oggi è lun nov 23, 2026 5:24 am
forse so' de coccio ma..
Messaggio forse so' de coccio ma..
help!
Non riesco a capire come dosare lo stucco mori mori! :? :?
Ho letto che bisogna fare due striscie parallele dei due componenti su una superficie e poi mischiarle..giusto? :)
Ipotizziamo che faccio una striscia di 5 cm con il tubettone..ma il tubettino nero mi sembra troppo piccolo!! se lo strizzo esce fuori una pallina gialla e finisce lì! :twisted: E poi cosa cacchio ci faccio con il resto del tubettone?? :? :? :?
Come faccio? lo devo prendere con un siringa?? :shock:
Bo? :roll:
hakaro :lol:
gio apr 01, 2004 11:38 pm
ciao belo
allora,
si x le due strisce (nn è obbligatorio farle cmq)
ma quella del catalizzatore deve essere di uno spessore moolto + piccolo
x darti un esempio una stringa e un cavetto di rame .
senno cerca di fare una proporzione guarda quant'è grande il tubetto di pasta e piccolo il catalizzatore.
poi fai una "pallina" di pasta e una piccolina di cat. mantenendo all'incirca la stessa prop.
io,quando lo usavo facevo così:
striscia di pasta bianca,poi con una spatolina(tipo quelle da artista piccoline) tiravo fuori una punta di cat e ne facevo una striscia,premendolo sul piano,lunga quanto quella bianca,poi mischiavo.
cmq dai retta a me cerca lo stucco poliestere x carozzeria al brico che è la stessa roba e ti costa la metà e ne hai un kg.
così ti puoi anche permettere il lusso di fare delle prove........
ven apr 02, 2004 12:19 am
Messaggio strisce..
Io veramente faccio solo delle strisce bianche e poi inalo....Non si indurisce una mazza ma non sapete quanti modelli vedo davanti agli occhi dopo!!
Seguendo i consigli di stephen ho provato il metodo delle strisce prendendo il catalizzatore dal tubetto con un vecchio cacciavitino Per la quantità ho fatto delle prove mettendone prima poco e poi apportando catalizzatore dopo aver mischiato una prima volta. Aggiungo e mescolo fino ad ottenere un giallo bello carico. La modifica della testa del GP01 è venuta così bene con il mori mori che.....qualcuno ha una testa di un gp01 1/100? :shock:
ven apr 02, 2004 1:06 am
non riesci a riprenderla???
ven apr 02, 2004 4:12 pm
Messaggio riprenderlo...
Allora credo di aver esagerato con la riduzione della cresta e ora la testa è un pò sproporzionata e forse meno cattiva..un peccato perchè le stuccature erano buone
Se non dovesse migliorare c'è solo una cosa da fare... :gun:
ven apr 02, 2004 8:55 pm
Come dosare il catalizzatore è una cosa che mi sono chiesto anch'io... :(
Un po' di tempo fa avevo preso un 300g di stucco poliestere navale, però se mettevo poco catalizzatore rimaneva molle e non catalizzava mai... :( ne ho messo di più e non mi è bastato manco per mezzo barattolo... :(
Misteri dello stucco... :shock: :D
A parte quello ho giurato che non lo userò mai più... la puzza è allucinante, i miei mi hanno sclerato per giorni e la casa era ammorbata... :twisted:
sab apr 03, 2004 9:26 am
se il problema della cresta è quello di essere troppo bassa ,spesorare con plasticard da 0,5 a1,0mm seguendo lo stesso profilo.
alex io non ho mai avuto problemi,anzi se ne mettevo poco avevo + tempo x lavorare ,ti parlo di quantitè micro.
forse era proprio qul tipo di stucco .
cià
sab apr 03, 2004 11:42 am
Messaggio yes
oK ho risolto!! :beer:
Seguendo i vostri consigli (un grazie Mac e Riccardo :beer: )ho utilizzato lo stucco Mori Mori
Basta prenderne un pizzico con un triangolino di plasticard e ottenere bel giallo canarino!!
Lati positivi:
Si carteggia splendidamente e si lavora con le lime molto facilmente!!
Lati negativi:
AMMAZZA quando puzza!!
Secondo me si puo usare come complemento del milliput, cioè con il milliput si crea il pezzo, e poi una volta asciutto si rifinisce e si modella con il mori mori.
Con lo stucco "duro" invece ci ammazzo le cimici.
hakaro :lol:
dom apr 04, 2004 11:44 am
..........o gli akari,no quelli vanno aspirati :mrblue: :mrblue:
anche il milliput bianco consente delle superfici liscie e al contrario del poliestere non cattura bolle d'aria.
quest'ultimo lo si può usare come materiale di riempimento:
fai i 2 lati esterni della forma del pezzo che vuoi ottenere con il plasticard e poi riempi il vuoto con il mori mori.
questo accorgimento è valido per quei pezzi da mettere su superfici curve
ciao beli :lol:
dom apr 04, 2004 2:47 pm
