Rispondi all’argomento  [ 15 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2  Prossimo
perfect grade, togliere i pezzi dalle sprue senza residui...
Messaggio perfect grade, togliere i pezzi dalle sprue senza residui...
continuo qui per nn intasare troppo il topic dei gunpla come suggerito, giustamente :oops: , da athrun! dunque riepilogando...
tronchesi per staccare i pezzi dalle sprue (si dice così? :D )
taglierino per togliere i pezzi di rimasti
poi athrun ha aggiunto che per rendere il lavoro perfetto c'è bisogno di una lima (da quello che ho capito nn una lima qualsiasi tipo per le unghie) e poi "carteggiati" :?
di cosa avrei bisogno di "carteggiare" i pezzi? inoltre... che tipo di lima serve e dove si può reperire?
gio apr 30, 2009 11:14 am
Il fatto della lima non ci avevo bensato, ovvero io ne ho una in metallo che ovviamente porta via del colore, nel senso che cmq si nota una piccola differenza dove c'erano le sprue a dove vai a limare, però ribadisco che io non sono un modellista esperto, per cui le mie conoscenze sono molto limitate...
Allo andiamo di lima per le unghie? :oops:
gio apr 30, 2009 11:33 am
Bravo! Non mi veniva tronchesi! ^__^
Carteggiati si intende quando ci si passa con la carta vetrata (in questo caso la più fine che trovi), nel sito Z.O.H. fanno anche vedere come riciclare uno spazzolino elettrico da 2 euri per farlo diventare una mola per modelli.
2+2=3
gio apr 30, 2009 11:35 am
no allora fermo soprattutto se è un PG PRIMA fa le prove sulla plastica "che ti avanza" per capire di cosa sto parlando.
Andiamo con ordine: carteggiare significa passare la carta vetrata (prima passata con garan fine seconda con extrafine, poi ognuno fa come meglio si trova) ma in genere è una tecnica usata accoppiata con gli stucchi e serve ad eliminare le linee di giunzione (oltre ai segni degli sprue, che in genere stanno sulle linee di giunzione).
Fare così però richiede che il pezzo vada poi primerizzato (si vernicia col primer) e poi colorato.
Nel tuo caso vuoi solo rimuovere i segni degli sprue per renderli invisibili (per quanto possibile senza la tecnica completa).
Quello che faccio io quando mi capita un modello tipo quelli extra finish da non colorare o un modello da colorare con tecniche "strane" tipo quella a secco (con polvere colorata e trasparente) è questo: stacchi il pezzo con una tronchesina stando vicinissimo al pezzo stesso, attento a non rovinarlo (usa le punte), poi prendi una lima NON DELLE UNGHIE che è piatta a grana grossa (ti fa i pezzi uno schifo), ma da modellismo/restauro tipo questa
Io personalmente uso le lime a sezione tonda a grana fine perchè secono me danno migliori risultati.
CON DECISIONE MA DELICATEZZA usi la punta della lima o il corpo (a seconda del pezzo) e asporti il materiale fino a che non senti il pezzo più o meno liscio al tatto.
Dopo di questo bagni un panno con acqua o saliva (oppure anche il polpastrello di un dito....come ti pare) e strofini forte per togliere i residui di polverina da pezzo fino a che non ottieni un colore uniforme.
Il segno dello spure risulterà QUASI invisibile, anche se a uno sguardo MOLTO attento si potrà notare la differenza di finitura tra la parte limata e quella liscia di fabbrica.
Ovvio che bisogna fare un minimo di pratica per non limare TROPPO del pezzo creando dei "buchetti" (visto che gli sprue stano al 99% su pezzi che si uniscono poi tra loro) antiestetici.
Inizialmente meglio limare con parsimonia e al massimo rilimare dopo che non togliersi i tocchi di plastica :P
Anche perchè basta veramente poco per limare bene un pezzo non è che bisogna starci le ore :)
gio apr 30, 2009 12:43 pm
Ottimo, la lima che ho io è mezza piatta e mezza tonda, forse meno adatta, ora ne cerco una tipo quella postata da te, grazie ;)
Cmq vedo che la carta abrasiva serve, ora la certo ultrafine (pensav cmq di colorare a mano un HG per fare dei test ;) )
gio apr 30, 2009 12:56 pm
ottima spiegazione,visto che tra poco mi accingero anch io a montare un pg, adesso ho le idee piu chiare :beer:
Non ho nessun vizio:amo solo le auto di lusso, il bere e le belle donne...
gio apr 30, 2009 12:59 pm
ottima spiegazione athrun :beer: ora una domanda, questo tipo di lima dove possono essere comprate? una normale ferramente ce l'ha? nn ci sono negozi di modellismo nel mio paese... quindi se nn le vendono in negozi normali dovrò prenderla da internet... su che prezzi si aggirano? :?
gio apr 30, 2009 1:18 pm
carteggiare serve solamente se stucchi, puoi anche carteggiare i segni degli sprue ma è uno spreco ed è difficile perche devi carteggiare solo un pezzetto di plastica e non tutta la superficie, per questo meglio la lima.
Fate le prove sulla plastica da buttare dei kit in caso, vedete se riuscite ad eliminrae il segno dello sprue dai runner da cui staccate i pezzi :P
ricordarsi di strofinare molto forte col panno bagnato per togliere tutti i residui di polvere.
per le limette chiedi al ferramenta se ha quelle da orefice fini od extrafini ad ago.
prezzo boh 4 euro o 5 o giu di li
gio apr 30, 2009 1:24 pm
esattamente :beer:
gio apr 30, 2009 1:26 pm
tanto per farmi un'idea... tipo queste?
http://cgi.ebay.it/LIME-AD-AGO-VALEX-10 ... 9001r15026
gio apr 30, 2009 1:33 pm
sembrerebbe di si,questo è un set e credo che quella che ci interressi sia l ultima,la piu tonda e sottile
gio apr 30, 2009 1:39 pm
si possono andare ce ne sono di varie marche (e prezzi) a seconda della qualità, per lavorare la plastica a questo livello non è che servano lime atomiche, anzi ,quindi per un paio di euro si possono benissimo provare ;)
gio apr 30, 2009 1:46 pm
