Messaggi senza risposta | Argomenti attivi Oggi è lun nov 23, 2026 4:36 am
Aiuto per cromare
Messaggio Aiuto per cromare
Ragazzi, volevo restaurare alcuni vintage dei saint ma mi servirebbe ricromare alcuni pezzi per darci sopra il clear tamiya, qualcuno di voi conosce un prodotto per cromare che non si ossidi(diventando scuro) e che non si sgretoli al contatto?
O per lo meno un metodo efficace per creare made in casa senza dover cromarmi i pezzi in qualche fabbrica?
Grazie :)
gio feb 18, 2010 8:50 pm
Messaggio Re: Aiuto per cromare
Purtroppo la cromatura non si può fare comodamente in casa.
L'alternativa a ri-cromare dei pezzi, io l'ho fatto sui vintage, è riportare a metallo sverniciandoli, tutti i pezzi.
Ovviamente vale solo per il metallo, per la plastica mi sono accontentato di un fondo argentato-alluminio e poi il clear Tamiya.
Il metallo dopo esser stato sverniciato (con acetone puro o diluente nitro, vedi tu di quale morte vuoi morire :cool: )
l'ho lucidato con la spazzola di cotone pressato per riportarlo il più possibile specchiato.
Sulle parti in plastica piane o non molto curve puoi applicare una pellicola tipo la "mirror film" di 3M
oppure del nastro alluminizzato che si trova nei comuni fai da te.
Ovviamente poi sta alla manualità.
Considera però che già su un fondo argento o alluminio opaco (quello che ho usato io),
se crei uno strato di un certo spessore di trasparente colorato,
esso dona un gradevole effetto "glossy" e contribuisce allo "sbarlucichescion".
Ti riporto qui sotto due stralci dell'articolo che scrissi sul mio sito a suo tempo:
Mi unisco agli amici che hanno lanciato la moda del "restauro" dei vintage.
Così ho acquistato due pezzi usati: Nettuno e Dragone del mare.
l'intento era di fare un restauro vero e proprio, cioè riportarli all'"antico splendore".
Purtroppo in fase di smontaggio ho danneggiato irrimediabilmente i corpi che erano stati incollati
per farli stare ritti in posa.
Anche l'armatura era stata incollata al personaggio.
Sarei stato in grado di aggiustare le giunture molli e renderle più dure, ma queste erano troppo incollate
e mi si sono spezzate in mano togliendo l'armatura.
ImmagineImmagineImmagine
Siccome posso scordarmi di trovare un corpo vintage color carne per Nettuno,
tanto vale sostituirli entrambi con due corpi nuovi e funzionanti.
Visto che cambio il colore del corpo, ho deciso di abbandonare il restauro pari pari
ma di andare a gusto mio e optare per una colorazione più... "anime".
Le parti più danneggiate erano le gambe di Kanon, molto ossidate e il tridente di Nettuno con l'asta scolorita e incurvata.
Mentre per le gambe in metallo è stato sufficiente lucidarle a metallo grezzo (togliendo quindi la cromatura osidata),
per il tridente si è reso necessario un nuovo "manico".
Per puro caso avevo cambiato di recente alcuni raggi della mia bici, sembrava fatto apposta.
Ho limato un po' le due parti da mettere a contatto cercando di creare una ampia superficie per il collaggio (attack).
Ho preferito tenere la parte filettata del raggio perchè poi andrò a mettere il nastro come nel myth cloth roe,
così il nastro farà più presa.
Come al solito ho preferito rimuovere la vecchia vernice,
usando il solito bagno di diluente nitro per le parti di metallo (15 minuti sono stati sufficienti a staccare la vernice)
e usando invece l'acetone (maybelline new york) per le parti in plastica.
E' bastato passare il batuffolo imbevuto di acetone e la vecchia vernice "puff": svanita,
per laciare libera la superficie cromata lucida sottostante.
Una lucidatina alle parti di metallo con la spazzolina metallica tenera del dremmel et voylà:
(le ali di kanon non le ho toccate proprio, non penso che le userò)
(il tridente di nettuno in queste foto era ancora da incollare)
Passo successivo è stata la verniciatura bicolore in stile generali degli abissi come nell'anime,
quindi giallo e arancio trasparente sopra cromatura lucida per ricreare l'effetto ororosso e orogiallo tipico delle scales di Nettuno.
ImmagineImmagineImmagineImmagine
I corpi che ho deciso di usare sono dei cdz 2001 neri.
Mentre per le teste ho usato, per nettuno una delle due teste dentro libra sirio gp modificata,
mentre per kanon la seconda testa dentro Gemini surplice bandai francese.
I colli sono "arrangiati" con tubo in gomma da benzina colorato per far da riduzione tra
il perno dei corpi molto più sottile del buco nelle teste che ho usato.
Risultato finale in casa e all'aperto:
proseguo la mia opera di "rianimazione" di questi personaggi vintage,
si aggiungono nuovi generali degli abissi ai già completati.
Ho infatti acquistato Kira di Scylla e Baian cavallo del mare.
Devo anche fare un ringraziamento particolare a Joker del forum MR
che gentilmente mi ha regalato il suo Kraken taiwan.
Le basi di partenza erano per lo più come per i precedenti:
personaggi con giunture incollate o molli e armature ossidate e scolorite.
[url=http://img3.imageshack.us/i/a001i.[URL=http://img687.imageshack.us/i/a002.jpg/]Immagine[/url]jpg/]Immagine[/URL]Immagine
stesso è stato quindi il trattamento,
sostituzione dei corpi con più recenti figurini neri dalle giunture rigide,
e restauro/sostituzione delle teste.
Lucidatura e riverniciatura delle poseidon scales in linea con le mie precedenti realizzazioni.
le parti che non conservano la cromatura e,complice il forte flash, mostrano superfici metallizzate,
sono le parti più pesantemente invecchiate/danneggiate/scolorite e non ho trovato altro rimedio.
ed ecco il gruppetto dei generali degli abissi insieme al loro leader:
(con e senza flash così anche per vedere i colori dal vivo)
ok, mi mancano Siria, Lemuri e Krisaore, chissà... col tempo...
nel ringraziare di nuovo tutti coloro che mi hanno aiutato e supportato in questo lavoro,
auguro buon lavoro a quanti sono ancora impegnati in questa cosa.
Spero mi perdoniate il copia incolla, ma non potevo linkarvi al sito perchè poi vi dovevate iscrivere e a molti non fa piacere la cosa quindi questa era l'unica alternativa.
Il lavoro non l'avevo mai postato qui perchè non ho notato moltissimo interesse all'argomento e me l'ero risparmiato.
Spero tu abbia gradito anche in vista del lavoro che ti sei preposto.Ciao.
sab feb 20, 2010 1:56 pm
Lavoro notevole Lord,cmq anche io ho ristilizzato i Marinas,ma son riuscito quasi a renderli come fossero pitturati bandai,prima o poi metterò le immagini ;)
Grazie delle info cmq
lun feb 22, 2010 1:26 pm
